Help ! dubla climatizare blocata pe tempereatura maxima
  • Help ! dubla climatizare blocata pe tempereatura maxima
    Salut Prieteni, m-am intors printre posesorii Peugeot cu un 307 T6 1,6 HDi 110 hp. Masina are climatizare bi-zonala iar partea dreapta baga aer la temperatura maxima, indiferent de temperatura selectata. mentionez ca nu da nicio eroare pe display. problema a aparut dupa ce intr-o dimineata am lasat cam 15 min pe "HI " . Cred ca este ma degraba o problema legata de vreo clapeta ramasa blocata, a mai patit cineva asta? Multumesc frumos !
    Da, s-a mai discutat. Eu am patit-o si intradevar ramane o clapeta blocata. De ce? Clapeta este actionata de un angrenaj de rotite dintate din plastic, si cu timpul de la schimbari dese de temperatura (candi "HI" cand "LO") acei dinti de la rotite se foarfeca/rup. Sfatul meu--> du-te la reprezentanta si reparatie costa in jur de 70 ron(montaj + piese de schimb) si dureaza vreo 15 min.
    Succes
    307:jump:
      Multumesc frumos pentru sfat, sper sa o rezolv pana vine canicula !
        e vorba de un motoras, care nu mai are rotile alea zimtate si ramane pe o singura pozitie, am avut aceeasi problema, s-a rezolvat merge brici.
        citeste aici , pagina 45 postul 665.
        pe mine m-a ajutat ianku_valy.
          In niciun caz nu cred ca la reprezentanta o sa te coste 70 ron. Ora de lucru costa 110 ron. o sa-ti ia cel putin 200 ron (parerea mea)
            Daca te pricepi putin poti cumpara u piesa si sa o inlocuiesti. Pozitia motoraselor le poti gasi pe servicebox.
              exact aceeasi problema o am si eu la 406, clima imi merge numai la maxim, iar in ultimul timp porneste de nebuna si se opreste tot la fel....
                POt sa te contrazic avand in vedere ca eu am schimbat la reprezentanta....da, poate ora este 110 ron dar daca lucreaza doar 15-20 min...+30 ron cat costa kitul de reparatie...=> undeva in jurul sumei de 70 ron (eu am facut reparatia in 2009 in primavara parca -- poate s-a mai schimbat pretul dar nu cred ca mult)
                307:jump:
