Probleme Racire Motor Pug206 1.9D an 1998
  • Probleme Racire Motor Pug206 1.9D an 1998
    Slutare tuturor colegilor forumisti posesori de Pug-uri 206.Vin si eu cu o problema.Am achizitionat un Pug 206 1.9D din 1998 acum aproximativ 4 luni deci pe timp de iarna cand nu am avut probleme de supraincalzire a motorului.De curand odata cu venirea caldurii am observat ca in special in trafic temperatura apei ajunge undeva la 100 de grade si ventilatorul radiatorului care ar trebui sa intre in functiune la o anumita temperatura ( nu stiu care e aceasta intrucat am achizitionat masina fara nici un fel de carte tehnica) nu intra in functiune nici la 100 de grade.Deocamdata am reusit sa tin temperatura la 80 de grade cupland aerul conditionat astfel chiar daca temperatura apei este de 100 de grade scade in 10-20 minute la 80 unde ramane constanta atata timp cat AC-ul este cuplat.Acum vin cu intrebarea....la ce temperatura a apei trebuie sa intre in mod normal ventilatorul de racire?......Ventilatorul nu este stricat sau ars intrucat porneste in momentul in care cuplez AC-ul.Astept un raspuns din partea voastra.Multumesc anticipat si va urez o zi cat mai frumoasa!
    Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
    Vezi că s-a mai discutat, chiar recent.
    În cauză este o rezistenţă arsă, motiv pentru care ventilatorul intră direct în treapta a doua, pe la 105 grade. Este o problemă cunoscută la 206. Am păţit-o şi eu în iarna asta, şi am schimbat-o la reprezentanţă pentru că maşina este în garanţie şi nu m-a durut capul de costuri.
      Multumesc mult pentru raspuns.O sa incerc sa fac ce mi-ai sugerat insa nu stiu cum voi face asta intrucat masina avand in momentul de fata 11 ani nu-mi mai arde sa o bag prin reprezentante.Daca imi poti da o idee in acest sens astept sugestii.Multumesc anticipat!
        Este posibil sa fie termocupla.
        Spun asta pentru ca am avut si eu probleme cu rezistenta respectiva.Din cauza ei nu pornea ventilatorul pe treapta 1.La tine porneste treapta 1 din cate spui...
        De ce spun ca este termocupla si nu rezistenta?
        Pentru ca mie nu-mi pornea ventilatorul cand porneam ac-ul.
        Ventilatorul la mine pornea la 100 de grade in treapta 2.Cobora temperatula pana la 95 si atat.
        Daca tu spui ca o coboara pana la 80 si ca-ti porneste cand pornesti ac-ul nu ai treaba cu rezistentele.
        Termocupla ii da comanda ventilatorului sa place.
        Asta este parerea mea si mi se pare foarte logica treaba.
        Inainte de orice interventie eu iti recomand sa o pui pe tester.
          S-a rezolvat intr-un final.Ceva contacte imperfecte curatate plus o mufa dusa ceva de genul.Important e ca acum merge.Cred ca timpul si-a pus amprenta pe masina asta.Multam mult pentru ajutor!Cred ca se poate inchide admini.Seara buna!
            Salut, poti sa-mi spui mai exact unde sunt acele contacte si mufa respectiva. Aceeasi problema si la mine.
            Multumesc!
            Peugeot 206/2001
            1.4i 75cp(TU3JP)
              In fata s-a desfacut masca ai s-a dat jos.Se expune tot ventilatorul si in partea dreapta a acestuia ( stanga cum te uiti la masina se gaseste aceasta mufa.Nu stiu sa iti explic exact din cauza ca nu am prea mult habar.Iti spun doar ce am vazut razlet cu coada ochiului.Sper sa te ajute desi stiu ca nu e o explicatie prea buna.Numai bine!
                salutare!de curand am cumparat un 206 hdi din 2003.am fost blocat la un moment dat in trafic cam 45 de min cu treapta intai si am observat ca temperatura a inceput sa creasca..pe la 90 de grade am pornit ac-ul si a scazut..apoi am urcat niste serpentine mai abrupte si putin mai turat si temperatura a ajuns peste 90 de grade aproape de 100 chiar daca ac-ul era pornit..sa fie oare termocupla sau un contact imperfect?..si oare o termocupla cam cat ar costa?
                  S-ar putea sa nu se fi cuplat inca treapta a doua a ventilatorului , oricum la mine se cupleaza prima treapta abia pe la 95 ... daca pornesti aerul conditionat si apa din motor are peste 70 grade atunci porneste si ventilatorul de racire automat pe prima treapta , iar termocupla nu mai comanda decit treapta a 2-a cind e cazul (la mine cam din 2 in 2 min intra si treapta a 2-a pentru citeva secunde cu masina stationata si motorul pornit si afara 32 grade ) .
                  Bafta
                  Leu 206 sedan 09'
                    Si la mine ventilatorul porneste pe la 95 de grade.
                      Nu e un motiv de ingrijorare, e din ciclul "asa face ele/toate".
                        eu adevarul este ca pe la 90 de grade m-am cam speriat...dar totusi cum as putea verifica daca functioneaza ventilatorul?
                          Pai e simplu: pornesti motorul si stai pe loc cu masina, pana creste apa ... Daca temperatura acesteia ajunge la o dunga peste 100 de grade ... au buba! Ca sa nu pierzi totusi prea mult timp, accelerezi si tii turat motorul. Daca ai AC, il decuplezi (pentru ca acesta va porni ventilatorul in treapta 1 de turatie si va mentine temperatura motorului undeva pe la 70-80 de grade).
                          Eventual, cu o carpa suficient de mare/o patura, acoperi botu masinii/implicit radiatorul, pana il auzi/observi ca porneste.
                            buna idee, dar totusi mai am o intrebare...la voi cam cum variaza temperatura la apa in timpul mersului..de exemplu la mine este in mod normal constanta la 80 spre 90, iar cand merg mai turat , cu viteza mica si turat, sau urc o panta mai abrupta creste pana pe la 95 de grade(asta a fost maximu de temperatura ca dupa aia am luat-o la vale)...sunt eu mai obsesiv cu indicatoru asta sau asa e normal?...pana acu masinile pe care le-am avut fie nu aveau indicator fie era gradat fara valori si eram obisnuit sa stea pe la mijloc
                              E normal, daca nu ai ac-ul pornit. Daca ai Ac-ul pornit, ajunge mai greu la 95 de grade, atat de greu incat ... inseamna ca i-ai dat de i-au sarit capacele.
