Probleme minore cu 206
  • Probleme minore cu 206
    Salutari, urmaresc de ceva vreme forumul, si ma amuzam pe faptu ca sunt niste probleme comice la 206 si ziceam ceva in genu: " bine ca nu am si eu problema asta".
    Eh... s-a intamplat: am atins 46800 KM fara nici o mini problema dar e cazul sa am o problema, de fapt 2, de fapt 3... care au venit toate intr-un timp relativ scurt.
    1. Am o problema de ceva timp cu ventilatoru care raceste apa, face un zgomot foarte puternic, si nu mai declanseaza decat cand sunt cam 100 110 grade la apa... (deci trece la a doua liniuta de la 90).
    Facea zgomot de cam 2 3 luni dar temperatura ridicata am sesizat de anu trecut in vara, dar am zis e vara, trafic, in fine...
    Acum in afara de zgomot foarte puternic care il face ventilatoru am si probleme cu temperatura ridicata. Aveti idei?
    2. Asta iarna ... ca un om grijuliu mi am luat lichid de parbriz rezistent la inghet... dar am uitat sa il pun si stiti ca iarna a cam venit prin surpridere... eh nu stiu ce s-a intamplat ca initial se auzea motorasu cum incerca sa traga... apa pe parbriz apoi ... nimik. si iata e aprilie ... si eu torn apa din bidon pe parbriz. Ce credeti ca e? S-a ars pompa? just to know... mie frica sa ma duc la EURIAL nedocumentat.
    3. Cand merg normal pe drum drept fara denivelari (stiu ca pare aberant, dar mai sunt si astfel de drumuri), se simte un joc ... VERTICAL, va asigur ca acest joc nu este de la roti, e posibil sa fie rulment sau amortizoare ?
    Astept sfaturi sau sugestii. Apropo: este vorba de un Peugeot 206 1.4 pe benzina daca are vreo importanta.
    Multumesc.
    Andrei
    Peugeot 206 1.4l benzina (75cp sau 90cp) Difera piese multe.
    http://localpedia.ro
    1.Treapta intaia defecta,posibil doar rezistenta regulator situata pe carcasa ventilator.Amanunte gasesti pe forum.
    2.Motoras vas stropitor defect;se inlocuieste.
    3.Anvelope/jante deformate, sau asfalt denivelat.
      1. Inca nu mie clar, ce trebuie inlocuit pana la urma? Ventilator si regulator?
      2. Clar e motorasul, speram sa fie vreo siguranta ceva.
      3. Nu sunt jantele, anvelopele, tocmai am trecut la rotile de vara si e aceiasi problema. (cineva zicea de "telescoape").
      Problema 1. trebuie sa o rezolv urgent. Luni sunt cu ea in Eurial, dar vroiam sa stiu exact, ca am mai avut niste lovituri pe dedesupt si mi sa schimbat niste chestii total aiurea, care le am platit evident.
      Andrei
        Daca tot am inceput sa discut...
        Daca o duc la Eurial, am sa ii fac si o mica revizie. Credeti ca e necesar sa schimb distributia? la 46800? Sau alte "consumabile" ? Gen discuri frana, etc?
        Si as mai vrea sa intreb ceva: aveti probleme cu farurile noaptea? vi se pare ca se vad ok fata de alte masini? eu cu faza mica abia vad la 5 metrii... am ridicat de ele cat se poate de mult. In faza lunga e ok.... dar imi dau ceilalti flash.... Am becurile originale. (au scapat nearse)
        Cu electrica am probleme ca toate celelalte 206 ... becul de pe spate de frana unu din 2, in permanenta ars.... (daca schimbi 1 se arde celalalt, deci... e standard), si far de ceata ars (aceiasi problema, daca schimbi unu se arde celalalt).
        Andrei
          Originally posted by Shanaki View Post
          ... la 46800? ...).
          Doar daca are peste 5 ani.
          De regula niste becuri de calitate rezolva problema.Merita masurata si incarcarea alternatorului.
            2. Verifica prima data siguranta de protectie a motorasului pentru spalare.
              1. Face 5 ani anu viitor.
              2. Am sa verific siguranta.
              Multumesc mult.
              Andrei
                2. Siguranta nr 14 era, din panoul de la motor, imediat in dreapta bateriei. Pt cei care mai uita sa schimbe lichidu de parbriz ... sa nu va speriati schimbati siguranta si merge.
                @mavida: Multumesc mult.
                @turbojack: Ms pt sfaturi. Cred ca am sa ii fac o revizie si ii schimb si distributia... totusi. Nu vreau sa am probleme degeaba cu ea.
                Am sa ma duc la EURIAL luni sa vad ce fac cu Sistemul de racire la motor. Ventilatoru inca huruie grav. Si am sa va zic ce am rezolvat.
                Andrei
                  La eurial, te vor rupe aia la bani. Rezistenta aia, un electrician bunicel, o schimba in 10-15 minute. Ventilatorul huruie, pentru ca ruleaza la viteza maxima ... daca ar rula la treapta 1 (pe care i-o da rezistenta aia), ar fi silentios.
                    Am rezolvat si problema cu ventilatoru.... INCREDIBIL.... m am luat dupa un "mester" care mi a zis sa scot bateria si sa ii dau reset.... ZIS SI FACUT: Nu mai huruie ....cum trece apa peste 90, declanseaza frumos sitemu de racire, se vede LIVE cum scade temperatura la apa, pana la un pic sub 90. Si nu mai huruie... Ai dreptate @paunFD, cred ca era ceva la viteza ventilatorului de la radiator.
                    Va multumesc pt toate raspunsurile date in scurt timp, am scutit un drum la EURIAL. (de fapt am amanat, ca odata si odata tot acolo voi ajunge).
                    P.S.: Turbojack, Toate 206, 207 in general care le am vazut pe strada, au un bec ars pe spate, ba la stop, ba la pozitie. Nu cred ca tine de calitatea becului. Cred ca este o eroare de fabricatie. Sa te uiti in trafic atent la 206, 207 sa vezi ca au probleme cu stopurile.
                    Andrei
                      In 6 ani nu mi s-a ars niciun bec de la stop, deci toate pica.
                        206-le arde beace de far intr-o veselie, daca nu-s alea care le vand ce-i de la reprezentanta, asta in ciuda faptului ca sunt tot philips nu stiu de care, care se gasesc si in comertul de stat-degeba (stat-degeaba fiind numele comertului...)
                        307-le arde intr-o la fel de mare veselie, beace de stop-uri pe spate ... tot la fle, daca nu-s "de origine".
                        La 207, nu stiu, pentru ca nu am si ca atare, n-am urmarit fenomenul.
                          3 ani si niciun bec ars.
                          Farurile bat cam jos, mergi la service sa-ti faca un reglaj pe aparat, poti face si singur operatiunea pe un perete dar e mai bine la ei cu aparatul, dureaza max 10 minute.
                          Ride Like The Wind!
                            deci eu am pus Philips, ai dreptate nu de la Eurial, cum pun pe stanga.... in 1 luna maxim se arde pe dreapta.... nu cred ca ai analizat cu atentie fenomenu @PaunFD. Intrebarea mea e alta la tine... nu crezi ca exista o problema la sistemul electric? Poate aberez... dar hai dale drq de becuri cat de proaste sa fie, si dupa ce se arde unu de ce merg si 6 7 luni fara se se arda altu?
                            Ramane un mister arsu becurilor la 206, dar ma rog sa nu se arda faru de ceatza ca ... ala e FOARTE greu de schimbat...... (si sunt singurele faruri bune) @ silviu_79 am sa merg sa imi ridice farurile ca intradevar bat foarte jos.
                            Andrei
                              Pui xenon si scapi de grija ) eu le am de 1 an si inca nici o problema, sa nu cobesc sa ma trezesc cu ele arse ) cand ma mai enerveaza cate un bou noaptea le dau si la maxim in sus :naughty::naughty:
