Ce sa verific la un 406 HDI?
  • Ce sa verific la un 406 HDI?
    SALUT&#33;Vreau sa cumpar un 406 HDI 110cp si as vre sa stiu la ce sa fiu atent :rugina,gaze,suduri etc.
    Pai dintre astea nu prea o sa gasesti la 406
    Acest model este cel mai reusit din gama pejo.
    Oricum daca vrei sa cumperi masina ar fi bine sa te(va) duci(eti)la un service pejo, pt un test.Prea multe nu sunt de verificat. Oricum ma gandesc ca e 2.0 HDI sau 2.2 HDI.Daca cumperi ai grija sa faci revizia si schimba cureaua de distributie.
    Seria de sasiu gasesti sub capota si pe parbriz in partea dinspre sofer.
    Mai poti sa te uiti la kilometraj&#33;&#33;&#33;&#33;
    Daca e 2.2 HDI are FAP ceea ce se schimba la 80000 KM si coasta in jur de 1000 euro.Verifica becurile si afisorul din bord&#33; daca arde vreun led sau scrie ceva pe afisor AI GRIJA&#33;.(mai ales daca scrie antipolution fault)
      sa nu gaseti gaze la un 406?glumesti?eu pana mi am luat 406 am crezut ca inebunesc.imi plac dar eram pe cale sa renunt,toatee scoteau gaze.un sfat ce mi l a dat si mie un profesionist este sa desfiletezi busonul de umplere de la ulei sa vezi dac scoate gaze .multi se uita doar la gazele ce le scoate pe esapament.daca scoate gaze pe la busonul de umplere sfatul meu este sa nu l iei.daca totusi masina arata binein interior si vrei neaparat s o iei pune i busonul inapoi fara sa l infiletezi daca arunca capacul nici nu te mai uita la ea
        eu zic ca motorul ii cel ami important restul le mai pui la punct pe parcurs.o masiana second e o masina second
          Si daca toate scoteau gaze, pe baza priceperii mecanicului tau, ai tras concluzia ca erau absolut toate daramate ?
          Cu exceptia faptului ca poate te-ai uitat doar la cele cu 400.000km la bord, nu cred ca are dreptate mecanicul tau.
            nu te supara dar azi sti exact cati km are o masina cu exactitate.eu zic ca asta ii o metoda prin care poti sa ti dai seama de km masini ,de uzura motorului.
              Nu prea poti sa-ti dai seama dupa asta, am vauzt la mecanicu meu un Peugeot Boxer cu 500+ mii de km, si nu a avut nici o problema cu el nu scoate gaze nu scoate nimica, in afar de consumabile si piesele ce se schimba de obicei la aceea masina la un anumit numar de km, nu avut nevoie de nici o interventie subita, acum masina se afla la revizia de x kilometrii, asa ca nu iti poti da seama de nr de km dupa gaze
                o metoda
                alegeti va masinile cum vreti ,la mine asta i metoda.o metoda garntata 100% pt depistarea motoarelor uzate
                  40six cum adica sa sara busonul? sa sara cu totul afara sau sa joace acolo?
                    daca joaca ii bine,sa nu sara/
                      Salut.
                      Sunt nou pe forum si am o intrebare, adresata mai ales lui Geza, care a zis ca daca motorul e de 2.2, are sigur FAP. Esti sigur de treaba asta? Tocmai am luat un 2.2 si trebuie sa il inmatriculez. la 2.2 HDI te cam omoara ultima taxa inventata de astia.. 1,688.97 E ( fara FAP ) si 1,266.73 E ( cu FAP ). Nu de alta, dar 400 de euro i-as putea folosi si altfel si as vrea sa stiu daca sa ma ingrijorez sau nu.
                        Tot nu sunt lamurit la metoda lui 40six: motorul tre sa fie pornit cand scoti busonul de ulei? Nu e cam aiurea? Adica eu stiam ca busonul e pe capacul de chiuloasa, si ca in timpul functionarii se pompeaza ulei in zona aia pentru lubrifiere. Daca scoti busonul nu-ti arunca uleiul afara?
                          Scoate-l si o sa vezi (motorul pornit). Nu-ti arunca ulei, poate foarte putin, picaturi f mici. Important este sa nu scoata gaze prea rau ca sigur e o problema, probabil motor uzat.
                            Am incercat si eu chestia asta ca sa vad daca masina are vreo problema. Am pornit motorul, dupa ce am mers cu ea cam 2 km, am scos busonu, cam pentru 2-3 secunde, insa nu iesea nici un pic de gaze. In schimn, daca opresc motorul, iesi aburi, nu stiu daca sunt gase, ca si cum s-ar evapora uleiul. Este normal? Am procedat corect cu scoatera busonului? Trebuia sa-l tin scos mai mult timp? Trebuie sa fi mers mai mult cu masina?
                              Nu aşa se verifică compresia, oameni buni. Cel mult vezi dacă ai simeringuri supape evacuare cam obosite. Ceea ce contează prea puţin, decāt pentru durata de viaţă a uleiului. Simeringuri supape de admisie obosite se reflectă īn consum de ulei şi fum albăstrui.
                              Vă speriaţi aiurea unul pe altul cu mecanică voodoo.
