GMV porneste cand dau drumul la AC
  • #31
    Originally posted by djmc View Post
    Cred ca in curand plec mai la nord si postez si un filmulet.
    Te rog.
    • #32
      Mod Edit
      imi poate spune cineva cum naiba dau jos senzorul ala de temp exterioara k are 2 fire care se duc cu celelalte fire de la oglinda in usa si mufa sper sa nu fie tocmai in portiera
      • #33
        Mod Edit
        La C4 ca sa ajung la senzor trebuie sa dau carcasa oglinzii jos si parca il ridic in sus (nu sint sigur ca nu am fost nevoit sa il demontez). Pe urma instalatia asa cum ziceai merge in portiera si bineinteles ca mufa e tot acolo. Trebuie sa dai fata de usa jos.
        • #34
          Salut mihail cablajul intra in usa cel mai simplu tai firele de la senzorul vechi si le cositoresti pe cele de la celalalt senzor, dai jos doar capacul
          • #35
            Mihai, de ce iti era frica nu ai scapat :happy: Intr-adevar, cablajul senzorului de temperatura pleaca din oglinda si intra intr-un mic calculator de culoare maro in usa. Acest mic calculator este situat exact langa motorasul care ridica geamul. Trebuie demontata fata de usa ca sa ajungi la mufa. Eu de exemplu de 4 zile umblu cu panourile de pe usile fata date jos. Le-am demontat ca sa scot oglinzile pentru ca le-am dat la vopsit. Maine le montez.
            • #36
              Chiar nu merge compresorul sub 3.5 grade? E cineva asa bazat pe aceasta afirmatie incat sa facem un pariu? Nu cred.
              Sunt fericitul posesor al unui leu dotat cu clima. Dupa cum spuneti voi cred ca e defect, porneste si la -10. Cred ca si cei care au publicat date tehnice despre compresorul Sanden, ca de acesta am, a facut ceva greseli ca ei nu spun asa ceva.
              Mi-am adus aminte de postarea ta si a venit frigul. Problemele la clima mi le-am rezolvat deci sint foarte sigur pe ceea ce spun. La temperaturi mici (0 grade) nu mai cupleaza compresorul. In manual zice 3 grade dar se pare ca cupleaza si la 2 grade. Acum nu stiu care temperatura o ia ca referinta, cea citita de senzorul din oglinda sau cea citita de senzorul din debitmetru, sau ambele.
              Deci Djmc verifica daca chiar iti cupleaza compresorul dimineata cind e frig (0 grade sau mai putin) chiar si cind dai pe dezaburire. Eu am verificat si nu imi merge. Dupa ce afara e citeva grade cupleaza. Deci teoria celor de la PSA sta in picioare.
              • #37
                Eu cred ca functioneaza si compresorul. Azi noapte erau -2 grade si eu de obicei tin pe ECO iarna. Am apasat dezaburirea si a trecut pe auto si imediat s-a dezaburit. Daca las dezaburirea pe ECO nu prea dezabureste. La fel si la relanti creste turatia motorului. Pacat ca am lasat pps-ul la Bucuresti ca ii dadeam o verificare la noapte.
                • #38
                  Citroen nu are ECO. Chiar si asa faptul ca ai pus pe AUTO nu e relevant. Poate directioneaza mai mult spre parbriz. Nu stiu. Cel mai bine te uiti la compresor ca se vede cu ochiul liber daca e sau nu cuplat. Sau cu PPS iti va zice daca e sau nu autorizata cuplarea compresorului.
                  L.E: fa acest test dimineata cind motorul e rece pt ca inca nu stiu daca nu cumva cind compartimentul motor e cald si aerul de acolo se mai incalzeste poate sa il cupleze. Aceasta poate detecta de la senzorul de temperatura a aerului din debitmetru.
                  • #39
                    De fiecare data cand dau pe auto se aude acel 'clatz' si creste turatia la relanti cu ~100 rpm.
                    • #40
                      Pe bune daca o sa mai auziti de mine pe acest subiect daca careva imi arata la Peugeot un filmulet in care sa apara temperatura exterioara cu "-" si compresorul invirtindu-se, ca eu va voi arata cum nu se invirte la "-" si la 3-5 grade da.
                      • #41
                        Oricum cu prima ocazie am sa verific personal la prietenul meu cu 407, daca ma lasa.
                        • #42
                          cum e mai bine iarna,cu clima pornita sau fara?
                          • #43
                            Daca esti pe AUTO e mai putin probabil sa se abureasca geamurile. Pe ECO nu functioneaza compresorul, deci consumi mai putin.
