309 - Tacheti hidraulici
  • 309 - Tacheti hidraulici
    Salut, are cineva idee daca tachetii hidraulici se pot schimba, sunt cumva pe cote de reparatie? Ai mei se aud destul de tare dupa ce se incalzeste motorul, stiu ca pt aceasta operatie trebuie demontata chiulasa oricum dar as vrea sa stiu daca mai implica si altceva in afara de schimbare!
    Nu trebuie demontata chiulasa ,ci doar axa cu came.Ce ulei folosesti? Daca e vorba de motorul gasit in status de pe 309,acesta "serveste" 15W40.Orice alt ulei ,este prea fluid pentru functionarea lor in bune conditiuni .Acesti tacheti sunt infundati cu siguranta,de aceea se demonteaza piesa cu piesa se spala bine in diluant si se remonteaza. Cu ocazia demontarii axei cu came,a se schimba obligatoriu cel putin cureaua de distributie.
      Mersi pt raspuns, corect nu se demonteaza chiulasa am gresit eu,sugerezi ca nu ar fi uzati si doar prin curatare se rezolva problema? Uleiul care-l folosesc este 15w40, in cartile masinii este dat 10w40 dar eu am trecut la 15w40 special pt tacheti,dar nu s-a schimbat nimic.
        Posibil ca la o demontare anterioara a chiulasei si a tachetilor,acestia sa nu fi fost curatati si goliti de ulei inainte de remontare.
          Am rezolvat problema, i-am demontat si curatat pe rind, aveau o pelicula foarte subtire depusa astept un drum mai lung sa se incinga bine motorul sa vad daca mai au bataie.
            Nu am rezolvat mai nimic cu curatarea tachetilor, tot devin zgomotosi la incalzirea motorului,as zice sa-i bag un tratament gen duralube sau metabond si daca are efectul care se spune ar trebui sa se simta si la tacheti macar indirect prin atenuarea frecarilor in motor,cresterea presiunii de ulei la motor si in rampa tachetilor. Voi ce parere aveti?
              Nu are nimeni nici o parere de aceste tratamente?
                Sunt ok.Posibil si axa cu came uzata.
