Problema directie 407
  • Problema directie 407
    Problema se manifesta in felul urmator: cand merg inainte trage dreapta, iar cand merg in marche-arriere trage stanga (destul de grav,volanul se roteste cu 45 grade fata de pozitia initiala). Eurial spune sec: schimbare caseta directie (cost 7000 ron fara manopera).
    La mersul inainte, atunci cand virez stanga mai mult volanul nu merge cursiv, la un moment dat se intareste, se simte ca si cum ceva opune rezistenta, apoi isi revine. Ar putea avea legatura si cu pompa de servo? (clasica problema cu tremuratul volanului la viteza mica sau la rotire pe loc este prezenta de mult timp)
    Nu stiu daca este relevant dar aparitia acestor simptome a aparut dupa schimbarea tuturor discurilor si a placutelor de frana si vreo doua inzapeziri soldate cu virari repetate maxime ale volanului stanga-dreapta, impinsaturi laterale si intoarceri in loc... Pana atunci masina nu tragea nici dreapta nici stanga.
    Toate evenimentele de mai sus au avut loc in aceeasi zi: dimineata am mers pe uscat fara probleme, apoi am schimbat discuri+placute, la plecarea din service am ramas inzapezit, iar noaptea am sesizat simptomele, care pe zapada nu erau atat de evidente.
    Rog persoanele cunoscatoare sa-mi dea o parere si un sfat legat de simptome (ciudate zic eu) si de solutia rezolvarii problemei.
    Multumesc.
    0722.818.225 - reconditionari casete de directie.
    Peugeot 407 2.0 HDi Executive
      Merci NETZOIU, reconditionarea casetei era si in planul meu. De unde sunt cei pe care ii recomanzi? Eu am gasit un service priceput in Targoviste.
      Sa inteleg ca sigur caseta de directie este problema? Nu ar trebui sa traga in aceeasi directie indiferent de sensul in care masina merge?
      LE: @NETZOIU: Deci oamenii nu au si service. Cam greu de mers doar cu caseta... Merci oricum.
        sincer nu stiu sa-ti raspund.Cu ceva timp in urma eu am avut un polo la care aveam probleme cu caseta de directie, nu tragea stanga sau dreapta, in schimb se auzea un clanc atunci cand roteam volanul.Un nene mi-a dat nr ala si mi-a zis ca oamenii sunt priceputi bla bla bla.Eu nu am apelat la ei asa ca nu-ti pot spune daca sunt ok sau nu.Au service-ul undeva pe la autogara Obor, daca nu ma insel.Problema e ca trebuie sa te duci cu caseta in brate, nu cu masina!
          Nu-i cumva geometria?
          Si eu am patit ceva asemanator: intr-o curba s-a auzit un "poc", iar volanul s-a deplasat tot cu vreo 45 grade spre stanga, masina tragand in dreapta.
          Se pare ca era geometria, ... ce-i drept tot am incercat s-o fac de vreo 3 ori si tot nu-i ca inainte.
            pasii sunt urmatorii: verificare presiune roti, echilibrare, facut geometrie....dak tot trage incearca sa schimbi rotile fata intre ele... dak nu mai mergi pe la alti doctori
