Instalatie GPL.....merita?
  • Instalatie GPL.....merita?
    Cum spune si titlul, ma cam bate gandul la o instalatie GPL, avand in vedere costul benzinei, care tot o sa creasca in viitor. Mi se pare o invetstitie buna, mai ales ca eu cam fac km , mai mult in oras (aprox 15-20.000/an) unde consumul este mai mare, m-ar avantaja mai mult GPL-ul decat benzina.
    Daca este cineva care are GPL pe 307, il rog sa ne spuna si noua plusurile si minusurile acestei instalatii, cat si niste preturi de instalatii.
    Nu prea ma pricep, insa poate te ajuta asta:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...Instalatie-GPL
      Am citit acel topic dar ma interesa sa stiu de la cineva care chiar are pe 307. Pe google am gasit 307 cu GPL de vanzare dar pareri ,nu am gasit nimic
        Nu mi se pare o investitie buna, pentru ca gasul este "uscat", iar la un motor cu km +++ nu-i bine. Pe langa asta stai si te gandesti la investitie, trebuie sa instalezi instalatia si asta costa, iar pe langa asta cati ani trec pana o sa simti la buzunar diferenta.
        edit: Mai bine ti-ai cumpara in 307 pe motorina dar asta ar insemna sa vinzi benzinarul tau si pe urma sa cauti
          Parerile sunt impartite Chris_307....o parte zic ca o instalatie mai scumpa si mai buna nu merge pe aceleasi reguli: ca motoru se degradeaza mai repede, etc etc....
          Eu sincer nu ma bag sa-mi dau cu parerea despre acest subiect, oricum, nu as da benzina pe nimic altceva
          P.S. Poate doar pe un motor pe kerosen daca ar scoate fabricantii
            Chestia cu gaz uscat ce strica motorul etc.,este doar folclor mioritic.
            Merge perfect o instalatie secventiala (cu injector pe fiecare cilindru) si butelie toroidala ce costa in jur de 2400 ron cu garantie si omologari aferente.
            Rog motorinistii convinsi sa faca un calcul de intretinere cu injectoare infundate,turbine rupte ,volante duble si alte componente scumpe ce fac intretinerea unui diesel cu ceva kilometri in urma ,mai mult decat nerentabil.La revizie,se inlocuiesc si filtrele instalatiei de GPL ,astfel marind fiabilitatea sistemului.
            In Italia si Elvetia se utilizeza pe scara larga GPL,amortizarea costurilor facandu-se mai repede decat ati crede.
              E si normal sa se amortizeze repede. Nu exista accize la GPL, fiindca nu scoate atatea gaze nocive la ardere. D-aia e ieftin si merita.
                Eu la noi in tara, cel putin, nu as schimba benzina pe motorina pt nimic.
                Pretul investitiei la mine s-ar amortiza in aprox 6 luni adica in 10.000km
                Daca mai aflu cate ceva o sa postez aici si pt altii.
                  cristee, daca imi rezovl cu fisele, luna asta imi pun gaz, instalatie tomasetto cu, calculator stag 300 sau 350 sa vdm.
                    Daca citeste Boc topicul asta (are Peugeot in familie) s-a dus scutirea de accize la GPL. )
                      Aoleo ) Ar fi culmea sa puna accize pe GPL. Maine-poimaine vedem si pe aerul respirat taxe in ritmul asta.
                        Benzina: PRO - reactie ceva mai buna la acceleratie
                        CONTRA - depuneri de calamina
                        - scumpa
                        - noxe CO HC NOX in functie de norma de euro
                        MOTORINA: PRO - ceva mai ieftin la consum si posibil ca pret / litru
                        - turbina aia care incepe de la 2500 sa lucreze :p
                        CONTRA - Proasta calitativ
                        - Se lasa cu injectoare infundate
                        - Pompe de injectie distruse etc.
                        - NOXE: CO HC NOX si cel mai important PARTICULE METALICE (deh, aprindere prin compresie)
                        GPL: PRO: - ieftin
                        - nu face parte din categoria combustibilor care provoaca daune mecanice si depuneri in motor
                        - nu polueaza, si daca e reglata bine instalatia nici nu miroase in spatele masinii a gaz
                        CONTRA: - practic demonstrat mai prost cu 10% decat benzina la timp de reactie si putere dezvoltata desi noile instalatii stiu sa treaca de acest inconvenietn sarind cand pe gaz cand pe benzina
                        NOTIUNI DE MECANICA ELEMENTARA - Ungerea peretilor cilindrului si a segmentilor si a tuturor componentelor ce sunt solicitate mecanic prin frecare nu se face de catre combustibil, ci de catre ulei, sau mai stii poate voi nu bagati asa ceva in Peugeot-uri, m-am saturat sa tot aud fraza asta ca arde uscat si ca nu face ungere, de parca masina ar trebui sa mearga doar cu combustibil si nu ar mai avea nevoie de altceva. SE RECOMANDA ca cei care folosesc GPL sa aiba in motor 5W30, si nu din cauza ca ar oferi o protectie in plus ca arde uscat sau mai stiu eu ce, dar din cauza ca este un ULEI LONGLIFE, eu de la 10.000 pe an am sarit la aproape 25.000 de cand am GPL pe masina.
                        PS nu uitati sa mai bagati si benzina, deoarece noile instalatii pornesc pe benzina si cand ajung la temperatura optima a motorului abia atunci trec pe gaz, si asta nu din cauza ca trebuie motorul protejat sau altceva, dar gazul nu se comporta bine la temperaturi reduse, mai bine zis nu are putere, care mare parte e data de debit, sau presiune si e posibil sa va limiteze in turatie, de exemplu la mine, 2.0i 16v dimineata daca o fortezi sa treaca pe gaz, nu poti sa sari de 4000 de ture, instalatia comutand automat pe Benzina, dupa ce se incalzeste motorul nu mai e nici o problema.
                        THE END
                          Super, cineva care are Gpl. Spune-mi te rog cat te-a ajuns instalatia si de care este? Spune si pt carcotasi cu cat a crescut consumul, comparativ cu benzina.
                            Poti sa pui intalatie GPL pe motor diesel?
                            @vampyriks, turbina lucreaza in permanenta nu doar peste 2500 rpm.
                              Nu-mi pot imagina cum ar putea functiona gpl pe diesel, chiar nu pot ... Stiu ca motorina se aprinde prin compresie, iar benzina prin scanteie, asemenea si gazul care se aprinde tot prin scanteie. Probabil ca la diesel ar presupune si o adaptare de la compresie la scanteie ...
