cum scot grilele
This topic is closed.
Sal , ca sa scoti aerisirile trebuie mai intai scos capacul de la afisajul compului , ala se scoate prin tragere si ridicare simultana , trage tare ca are clame de metal
, dupa aia ai 2 suruburi pentru fata care contine cd ul si ac ul... dupa ce ai scos suruburile trebuie sa tragi usor de fata sa nu scapi grilele de aerisire ...si gata ti ai rezolvat problema
Salut si RespectEx detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
You owe me a 10 sec car ...
În felul ăsta nu vei rezolva problema, scoţând toată masca nu vei avea acces la partea din spate a grilelor deoarece acestea ies împreuna cu o parte din tubul de legătura pentru aerisire. Ca să scoţi doar grilele, te înarmezi cu o şurubelniţă potrivită, în partea dinspre roata care deschide şi închide aerisirea, bagi surubelniţa, faci o pârghie şi grila va ieşii. Nu trebuie să desfaci tot bordul pentru asta.
Numai bine,
@Dinoradu - nu vorbi prostii daca nu stii decat din auzite ! in momentul cand scoti fata grilele devin mai flexibile si vor iesi mult mai usor decat solutia ta cu surubelnita bagata direct pe fata prinsa de bord , nu iese nici un tub de ventilare ... este pur si simplu carcasa care face legatura cu tubulatura de ventilatie .In momentul cand va incerca sa bage surubelnita direct pe grila, daca nu esti atent poti rupe cu usurinta piciorusele grilei .
Salut si Respect.Ex detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
@dinoradu are dreptate!!!!!Nu te chinui sa scoti aiurea tot bordul cand cu surubelnita sau chiar si cu mana poti sa scoti din lateral,mai precis din extremele dreapta respectiv stanga aerisirile cu totul iar apoi bagi la loc grilele acelea care ti-au scapat tie..
Sincer nu te chinui sa desfaci tot bordul..trage cu incredere de gurile de aerisire ca ies nu e problema si nu se rupe niciun piciorus..eu fac asta la cateva saptamani ca se umplu de praf si mizerie..
Pentru a usura totul, pasii ar trebui sa fie urmatorii:
1. cu doua cleme U (sau altceva improvizat, de ex 2 surubelnite cruce subtiri folosite succesiv) se elibereaza clemele de la radioCD si se scoate. Pasul este necesar pentru a nu ne chinui sa tinem toata fasia centrala in brate cu radioCD cu tot. La mine nu s-a resetat memoria radio chiar daca a stat peste 1 zi deconectat. La cei cu RadioCass atentie, deoarece deconectarea presupune reintroducerea unui cod de securitate!
2. Se trage in sus si usor spre parbriz cu forta relativ medie de palaria afisajului. Daca ne incurca cu ceva, putem deconecta si mufa butonului de la inchidere/avarii.
3. Cu o surubelnita torx (parca - identic cu suruburile de la torpedou) se scot cele doua suruburi din capatul superior al consolei centrale.
4. Se trage relativ usor de consola incepand de sus in jos si se scoate ramanand in mana cu toata piesa Nr.1 din schema lui Basti77.
5. Pe spatele grilelor de aerisire gasiti o clema de eliberare a lor si va faceti treaba. Atentie: ansamblul contine o piesa micuta, opritor, ce are obiceiul sa sara si sa devina foarte greu de regasit!! Fara ea grilele nu vor mai sta la locul lor!
6. Se reiau pasii in ordine inversa
Pentru prima data operatiunea poate dura aproximativ 30 minute. A doua oara doar 5'!Clicque ici : "Membru cu portbagaj!" (C)
Nu vorbeste deloc prostii. Dece sa desfaci tot bordul pentru grilele care ies in 2 minute exact cum zice DinoRadu. Eu asa am facut si nu am rupt nimic. Baga tata o surubelnita dreapta sau un cutit intre grila si masca si afara cu ele, doar cu grija ca atunci cand faci parghia sa nu zgarii masca.Originally posted by lylgod View Post@Dinoradu - nu vorbi prostii daca nu stii decat din auzite ! in momentul cand scoti fata grilele devin mai flexibile si vor iesi mult mai usor decat solutia ta cu surubelnita bagata direct pe fata prinsa de bord , nu iese nici un tub de ventilare ... este pur si simplu carcasa care face legatura cu tubulatura de ventilatie .In momentul cand va incerca sa bage surubelnita direct pe grila, daca nu esti atent poti rupe cu usurinta piciorusele grilei .
Salut si Respect.Proud member of Club 206
