Am probleme la relanti
This topic is closed.
    inainte se simtea o oarecare lipsa de cai putere in mers la 3000rpm si la 3500rpm.am fost la service mi-au schimbat bobina si de atunci se simte oscilatia de care va spun
      este posibil sa fie fisurata protectia ceramica a unei bujii.Eu am patit asa ceva la supernova si pana sa descopar am curatat injectoarele de mi-a venit acru.prin fisura aia pierdea scanteie la anumite turatii
        da-o naiba,una e nova si una e peugeot.nu stiu ce sa zic.poate ai dreptate.totusi de ce mi-a pornit in 2 sau 3 bujii dimineata?
          Originally posted by rhadoo_307 &#064; Mar 2 2006, 17&#58
          Quoted post
          De acord cu tine.Dar bujiile de la pejoul tau nu sunt din platina si la nova din rahat.Sunt la fel.Evident cu indicativele respective si niste mici diferente dar in mare sunt la fel.
            nu sunt din platina ai dreptate dar nu au mana de roman pe ele.in fine problema e cu totul alta
              mi se pare foarte ciudat ce probleme aveti voi cu motorul asta la 307, vezi si cazul @Elikratos.... :thumbdown:
              la 206 chiar merge PERFECT &#33; ....are aproape 1 an si nici o buba tehnica...Oare chiar asa de mult sa difere electronica pe 307 incat sa apara probleme ???? mi se pare foarte ciudat, caci e acelasi motor + aceeasi cutie, ar trebui si electronica sa fie aceeasi ,nu ?
                Am pornit si eu masina lui rhadoo si intreadevar se somte ceva...cand pui mana pe volan simti ca niste intepaturi fine..simti un pic ca vibreaza..Si la mine face cand o pornesc un pic asa dar apoi nu se mai simte nimic..
                Peugeot 407 & Vw GTI
                  Am fost la revizie...
                  Mi-au spus ca masina nu are nimic, problema cu relantiul fiind de la aceea "chestie" (nu am retinut numele)care regleaza automat turatia motorului....
                  Nu-i cred, o sa caut un service care poate sa-mi confirme sau infirme acest lucru...
                  Ma gandeam daca nu cumva la eurial exista un plafon maxim de reparatii pe garantie?&#33;....
                    Pai ideea celor din service este cam asa: cat este in garantie masina nu are nimic, dupa ce iese din garantie devin specialisti. Eu problema vibratiilor am rezolvat-o partial prin optimizarea softului, dar tot cred ca am probleme la unul din tampoanele motorului sau mai rau - un motor neechilibrat. Oricum masina mea in acest moment merge foarte bine si sunt multumit.
                    • #25
                      am fost in service din nou si au pus masina pe calculator.acolo se vede ca merge perfect dar mecanicul a spus ca simte si el cum intrerupe la relanti.totusi de ce pe calculator apare ca merge perfect?
                      • #26
                        de 2 luni sant si eu posesorul unui 307 de 1,6 pe benzina,51000 km,fabricatie 2002 si am constatat aceeasi intrerupere la relanti,care se simte in volan si in scaun.cei dela eurial mi-au spus ca s-ar putea sa fie de la bujii.am schimbat bujiile,dar relantiul intrerupe in continuare.cum se poate rezolva?
                        • #27
                          Originally posted by michidut
                          La reprezentanta eurial idiotii aia oricum or sa iti spuna ca merge bine masina chiar daca ea nu are motorul montat.
                          Deseara o sa iti trimit o adresa unde sa te duci sa iti verifici injectoarele si pompa de inalta ca e mai mult ca sigur de acolo.
                          Eu am fost la eurial ca nu se accelera masina cum trebuie si dupa 4 ore de uitat la ea au zis ca nu stiu ce are masina. de parca era jaguar. Am gasit rezolvare la baieteii astaia care se ocupa numai de injectii. Super tari. Merge masina de bubuie acum.
                          cand mai aveti probleme scrieti la peugeot franta si spuneti de dealer ca nu face treaba cum trebuie si va lasati datele de contact. daca nu vin ei la voi sa va ia de acasa..........mare minune
                          Peugeot 307 Star Line 1.6 , 110cp, benzina, climatronic bi-zona, senzor ploaie+lumina, bleu recife, etc...
                          • #28
                            Iti zic 100% sigur ca e sonda landa... Aceasi problema am avuto si eu si tot asa mi s-a spus ca am probleme cu bujiile. E sonda landa defecta si motorul nu vede corect cat oxigen sa traga... Sa iti puna masina pe tester si o sa vada ca e sonda landa de vina...
                            • #29
                              Am si eu parte de aceeasi intrerupere, mai mult, de cateva ori mi s-a oprit motorul dupa prima cheie. Cand sunt pe liber si accelerez se aude initial un zgomot de aer tras tare (daca v-ati jucat cu tuburile cu sageti din hartie cand erati mici ca amintiti zgomotul ala, nu stiu cum altfel sa il descriu). Nu prea am eurolei sa merg pe la service acu', nici nu stiu daca e cazul.
                              • #30
                                si eu am un tremurat la motor dar dupa cand opresc motorul. La relanti merge uniform, dar cand opresc motorul se "zgaltaie".
