pata mare de antigel sub masina!
This topic is closed.
  • pata mare de antigel sub masina!
    Cum zice si titlul de cateva zile am gasit sub masina, mai exact, intre motor si habitaclu pata de antigel. Ma tot intrebam pe unde poate curge pe acolo, sunt ceva conducte?, sau radiatorul de incalzire.? Ce-i drept dimineata cand era mai rece afara, si dupa ce ajungeam la birou , dupa vreo 5 km, opream motorul si pe sub bord, pe langa locul filtrului de particule, pe langa vasul de expansiune, ieseau aburi. ce poate fii? saptamana asta trec pe la mecanic, dar totusi pana atunci. mersi anticipat
    pai ce te face sa crezi ca e antigel ?
    daca ai pierde antigel ar scadea nivelul lichidului de racire din vasul de expansiune si la un moment dat ti-ar apare in bord mesajul "Top up engine coolant"
    cred mai degraba ca e condens de la A/C
      e antigel ca mai scade ca la o saptamana cu 100 ml si apare si mesajul.
        Atunci e clara o scapare in sistemul de racire.
        1. daca iti curge in zona compartimentului motor e posibil sa fie doar o cuplare slabita sau furtun plesnit;
        2. daca e in interiorul masinii atunci caloriferul are pori.
        Tel contact: 0754047520
          salut vezi ca conductele de apa din compartimentul sofer scapa pe la un oring este boala lor , si se schimba foarte usor
            Offtopic: La Peugeot toate 307 au senzor de nivel antigel in vasul de expansiune ?
              Nu.
              307HDI, 1.6L, 110 ponei
                problema rezolvata! schimbat racitor. se poate inchide
