Am o problema cu un Canon MP 250
  • Am o problema cu un Canon MP 250
    Salut. Am si eu o problema cu un Canon MP250 si ma gandesc ca s-a mai intalnit cineva cu ea.
    Imi da eroarea 5200, iar pe displayul ei P 0 8 ... stie cineva ce trebuie sa ii fac?
    VA MULTUMESC!
    http://www.fixya.com/support/t288742-error_5200
    Citeste asta, banuiesc ca error 5200 este un "default" pentru Canon.
      cred ca e pentru un alt model de MP .... nu prea se pupau instructiunile de acolo cu ce trebuie sa fac eu. Daca poti sa ma lamuresti as fi recunoscator....
      LE: singurul lucru pe care l-am gasit este Head temperature sensor error 5200 si Head temperature sensor error: The diode sensor in the BJ cartridge head is abnormal.
      Chestia este ca imprimanta nu are un cap de redare propriu-zis cum au altele, ci este built-in, asa ca nu am ce sa curat si nu ar avea ce sa se strice. Sa fie cartusul pe care l-am incarcat de vina? O trebui unul nou? Nu vreau sa dau niste bani aiurea...
        Am cumparat un cartus nou negru si tot nu merge...
          O alta solutie decat asta "(1) With the printer turned on, unplug it (2)Open the top and bring the ink cartridge holder to the middle (3)Raise the gray bar and remove the print head assembly with the cartridges in it (4) Lower the gray bar with the head missing and close the top with the head out (5) Restore the power,wait til the printer wakes up (6) It will tell you to put in the cartridges (7) Restore the print head, close the top and the printer should resume working" ar fi sa incerci sa suni la reprezentanta Canon din Bucuresti si sa intrebi ce inseamna eroarea sau (daca stiu) cum se poate rezolva.
          http://www.canon.ro/Contact_Us/Canon...pe/Romania.asp
          ps: sau le trimiti un email
            Am incercat si asta. Am vazut acolo, doar ca este pentru modelul mp 110. Aici printer head este built-in si nu am ce sa scot. Asta e o problema.
            Cunoasteti pe cineva pe la Emag?
              Pentru cei care mai intampina problema asta e simplu de rezolvat, nu dati banii pe alte prostii.
              Faceti rost de doua cartuse (negru si color) si inlocuiti-le pe cele pe care le aveti. Ii dati sa faca o copie xerox, apoi scoteti cartusele si le puneti pe ale voastre. Astfel veti pacali eroarea si totul revine la normal.
