Nu mai are "vana"
  • Nu mai are "vana"
    Salutare tuturor,
    De ceva vreme motorul nu mai trage si urca greu in ture; de exemplu, de la 110km/h la 130km/h in treapta a 5-a imi ia cam 30 secunde. In trepte inferioare pare un pic mai agila desi si aici se simte o pierdere de putere; motorul se comporta ca un diesel aspirat, fara turbina.
    Problema a aparut intr-o varianta mai "soft" pe la 70000km; de ce mai soft? pentru ca nu se comporta la fel de la un drum la altul - cateodata tragea normal, altadata nu tragea de loc iar apoi mai existau cazuri in care tragea de la 2800-3000rot/min in sus.
    La cei de la EURIAL am renuntat pentru ca mi-au spus ca masina n-are nimic, dara au gasit alte probleme (schimba placutele de frana, volanta dubla, etc.). Ba unul chiar mi-a pomenit de sonda Lambda
    Dupa mine pare a fi vorba de o problema la turbina, parca nu mai absoarbe aer; sunt perioade in care motorul se incalzeste mai mult, sare de marcajul de 90grd in caz de drum preungit in panta sau in trafic bara la bara - dar iarasi, nu este o regula. Masina se comporta ca o metresa frantuzoaica.
    Daca ati avut parte de aceleasi simptome si le-ati rezolvat, dati-mi si mie de stire
    Multumesc
    Dan Sarbu
    Turbina cand pica pica, adica ori mai merge ori nu mai merge. Poate fi de vina si sonda lambda. Verifica daca cureaua de distributie e la punct pentru inceput.
      Multumesc pentru raspuns,
      Nu m-am gandit la asta pentru ca am mai schimbat cureaua pe la 50000km. Sper sa ai dreptate.
      Numia de bine
      Dan Sarbu
      P.S. Mai astept pareri
        Nu stiu daca e aia dar e o posibilitate. Simptome din astea cu lipsa de putere am avut si eu si cauza asta a fost. La diagnoza ce a iesit?
          Salut Viper,
          Aceeasi problema am avut-o eu la cateva luni dupa ce am luat masina.
          |Fiind achizitionata din buy back am avut garantie si m-am dus peste ei.
          Am scris despre aceasta problema in alte posturi, cauta-le si vezi daca te regasesti.
          Dupa 2000 rpm masina se tura dar abia mai tragea.
          Multi "meseriasi" imi spuneau ba ca turbina, ba ca pompa de inalta.
          Pana la urma s-a dovedit a fi o electrovana blocata.
          Sa ne spui si noua ce ai facut
          Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
            La electrovana ma gandisem si eu. Ori de la dozorul de aer, ori de la turbo.
              @Alex,
              Primele doua "probleme" le-am auzit si eu, pe cea cu turbina am exclus-o din start.
              @FUX,
              Mi-e si frica sa mai merg la diagnosticul de EURIAL;; am sa incerc la altii.
              Numai de bine si multumesc pentru sfaturi
              Dan
                @ariciul,
                "turbo" inseamna cumva furtunul cel mai gros din spatele motorului? la ultima inspectie mi-au schimbat un colier dar tot pare ca scapa ulei.
                  La Eurial ce a zis, ca nu are nimic, i-a facut diagnoza si n-a dat nicio eroare?
                    Anul trecut, la ultima vizita la EURIAL, nu avea nimic - nu mi-au pomenit nimic despre asta, doar volanta dubla care scartaie
                      Prin turbo ma refer la turbina. Nu stiu cum e cazul tau si cum a fost la @alex_oke, dar la mine nu a aparut nimic pe diagnoza cand mi se bloca electrovana. Pierdeam puterea subit, ca si cum nu mai aveam turbina, dar la repornirea motorului isi revenea complet.
                        M-am uitat si pe topicul "Masini lenese"... Ca sa fac un sumar iata posibilele probleme:
                        1. Debitmetru
                        2. Valva EGR
                        3. Cureaua de distributie
                        4. Problema la turbina
                        Cu astea in cap, am sa ma duc la sevice....
                        Multumesc tuturor
                        Numai de bine
                          Dupa simptomele pe care le-ai zis ar fi ceva de genul:
                          1. EGR - service (nu eurial)
                          2. Turbina - service (nu eurial)
                          3. Debimetru - scoate mufa de la el si vezi daca-ti merge mai bine, usor de verificat asta, de asemenea ar merge masurat sau pe un tester ar reiese
                          4. Curea distributie - nu prea cred ca ar fi cauza
                            La turbina e cum a spus Fux. Ori merge, ori nu merge.
                              Inca odata va multumesc. Am vorbit la AUTOFIX sa le fac o vizita. Am sa revin cu siguranta ca sa inchid topicul (sper)
