Inchidere Portbagaj
  • Inchidere Portbagaj
    Salutare tuturor ! In urma zapezilor si a ghetii de pe masina, de asta iarna (zic asta deoarece uneori era gheata pe capacul de la portbagaj,si nu vroiam sa o curat ca sa nu zgirii vopseaua) am ainceput sa am urmatoarele probleme cu portbagajul.
    Nu mai functioneaza butonul de pe capacul de la portbagaj, functioneaza doar deschiderea din cheie, si aceasta cu probleme.Adica daca incerc sa deschid capacul de la portbagaj din cheie sau sa il inchid de la butonul rosu de pe interior,se deplaseaza doar vre-o 5-10 cm si atit, dopa care revine in pozitia initiala.
    S-a mai lovit cineva de problema asta?Site careva vre-o rezolvare?Multumesc mult!
    Teoretic n-ar trebui sa apara problema si la butonul de pe portbagaj si la cel de pe cheie. Verifica daca bateria de serviciu este in stare buna, daca e pe duca(cum este a mea) portbagajul nu se mai deschide decat cativa cm.
    Tigaia
      Lasa ca vine vara si se deschide la maxim ))))))
        Comanda de deschidere o primeste doar de pe butonul din cheie.Cel de pe portbagaj(butonul de deschidere) e mort.
        Bateria din portbagaj e schimbata de circa 10 zile, asa ca sigur nu de acolo e problema.
          Treaba e clara. Desfaci butonul pe interior si vezi daca face atingere cum trebuie. Daca nu il schimb sau il repari. Daca face atingere undeva firul este intrerupt sau poate chiar ai doar o siguranta arsa(primul lucru care trebuie sa il faci e sa cauti la sigurante)
            La mine problema a fost mai grava: nu se mai deschidea deloc, nici de la buton nici de la cheie. Vreo cateva zile am bagat si scos lucrurile prin masina. A fost minunat.
            Am fost cu ea la Peugeot (ziceam ca nu o sa mai merg niciodata la ei) si de fapt erau intrerupte firele. Le-au lipit si acum e ok. Nu mai mentionez faptul ca am stat vreo 6 ore pentru lipit niste fire. Dar, ma rog.... acum merge.
            Sweetest Purrrrrfection
              Probleme deschidere portbagaj
              Salut, de cateva zile ma confrunt cu o problema, nu se mai deschide portbagajul nici din cheie nici de la buton...Am verificat sigurantele si toate sunt ok. Stie cineva vreo solutie sa deschid portbagajul fara sa fiu nevoit sa ajung prin service-uri?
              ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
                Ai incercat doar cu motorul oprit sau si cu el pornit? Pentru ca daca ai si a doua baterie, cea din portbagaj, si este dusa, nu ti se va mai deschide portbagajul decat cu motorul pornit.
                Tigaia
                  Am probleme cu bateria din portbagaj, dar m-am gandit ca ar trebui sa functioneze butonul cu motorul pornit dar nu vrea nici asa...
                    Atunci nu-i de la baterie....Butonul de la portbagaj se apasa sau ramane teapan, nu intra inauntru?
                    LE Vezi solutia colegului, de mai sus.
                    Tigaia
                      Butonul se apasa...M-am gandit si la fire ca s-ar putea sa fie intrerupte pe undeva si m-am gandit ca exista vreo solutie sa-l deschid dar observ ca trebuie sa ajung pe la service.
                      LE: Pana la urma m-am apucat singur sa rezolv problema,am intrat in portbagaj si cu gandul ca trebuie sa existe o metoda mecanica de a-l deschide am gasit la broasca o siguranta care trebuie fortata putin cu o surubelnita dreapta si s-a deschis. Problema insa nu am descoperit-o,am demontat si broasca, am verificat motorasul si acesta functioneaza, am curatat si contactele...banuiesc ca este vreun fir intrerupt.
                        Am si eu o problema la portbagaj, cand il deschid de la telecomanda sau de la butonul de la masina, nu se mai ridica singur, trebuie sa-l ridic eu. Poate fi din cauza bateriei?
                          Foarte probabil sa fie de la cea de-a doua baterie, cea de serviciu. Incearca sa lasi pornit CD playerul(cu motorul oprit) si in acel moment deschide portbagajul. Daca se opreste CD-ul e clar ca trebuie sa schimbi bateria.
                          Tigaia
                            Duty, la tine sint terminate telescoapele care ridica portbagajul. Iarna o sa fie si mai nasol.
                            Odi profanum vulgus et arceo.
                              Asta am vrut sa zic si eu. Ca n are legatura cu bateria. Si mie cateodata cand e frig rau afara se deschide numa jumatate. E de la telescoape.
