incalzire bujii incandescente
  • incalzire bujii incandescente
    Am o nelamurire / problema: cand pun contactul imi apar martorii in bord si la aprox 1 sec imi apare simbolul de la bujiile incandescente. dispare la fel de repede cum a aparut. Problema asta nu am avut-o inainte de a schimba bujiile iarna asta (cele vechi nu mai mergeau deloc). Acum trebuie sa dau la automat ca apucatu' pana se hotaraste leutu meu sa porneasca.
    La voi cat timp sta aprins simbolul de bujii incandescente in bord, sau cat ar trebui sa stea? La mine dispare instan si porneste cand i se pune lui pata.Help ca omor electromotorul in ritmul asta si bateria.
    Peugeot 406, 2.0 hdi, 66KW(90 cp),din 2000
    catalin gheorghe
    Banned
    Peugeot 406, 2.0 HDI, RHY, 90 cp, 2000.
    Pe vremea asta e normal sa nu stea becul de bujii aprins nici macar 1 secunda. Mie abia la -15/-20 grade imi sta becul aprins vreo 3-4 secunde.
    Chiar si la - cateva grade, ar trebui sa porneasca si fara bujii, daca nu ai probleme serioase cu motorul.
    Eu zic sa verifici in alta parte, eventual la demaror sau ai bateria cam varza si nu poate invarti destul de repede motorul (trb sa aibe 200-300 rpm ca sa porneasca).
      Electromotorul invarte ok si constant ca si turatie. Am auzit ca ar fi un releu care controleaza operarea bujiilor.Mai stiu ca e si un senzor al temperaturii motorului. Ei, la cald imi porneste si mai greu. Dau un ex concret: aseara am ajuns cu masina in fata blocului, dupa ce am mers cu ea vreo 2 ore, motorul cald, totul ok., o opresc si dupa 2 minute am coborat sa o mut putin mai in dreapta fata de unde era parcata, am stat sa porneasca pana mi-a venit rau. In conditiile in care motorul era "fierbinte", apa la 90, toate bune si frumoase si totusi nu mi-a pornit decat dupa ce am stat vreo 3 minute sa dau la automat.(
      catalin gheorghe
      Banned
        Deci ies din calcul bujiile. Ai altceva ce o supara, ceva pe partea de alimentare. Asa facea la cineva cand tragea aer fals pe la nu stiu ce furtun. Dupa ce iti porneste merge rotund sau hataie putin si apoi intra in ritm normal, fum la pornire? Cam cati km ziceai ca are leul ?
          Daca ai probleme mai mari la cald, eu cred ca nu iti ramane decat senzorul de presiune de pe pompa de injectie. Pune-o pe tester.
            Vorba colegului nostru Eduard: Pune-o pe tester. Parerea mea este ca totusi trage aer pe undeva si de acolo pornirea greoaie.
            „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
              Dupa ce porneste are sa zic aprox un minut in care nu merge chiar rotund, adica trepideaza acul de la turometru ceva mai serios 900-1100 ture. Dupa aceia merge de parca nu are suficient drum, ca sa zic asa, si acul imi sta constant in 900-950, ochiometric vorbind. De tras aer, uite ca nu am verificat. Am sa ma uit, poate pe undeva pe la iesirea de la turbina o fi furtunul crapat sau mai stiu eu ce, ca deasupra, ce se vede, adica cutia de la filtru, mansonul de cauciuc, si cotul ala de plastic sunt ok, doar ce le-am verificat sambata trecuta. Despre senzorul de presiune de pe pompa de injectie nu stiu ce sa zic, ar putea si traznaia aia, am sa incerc sa ii mai verific mufa. Eu stiu, poate o avea contactele oxidate sau nu face ok contact. Daca tot nu o dibuiesc, ma duc pe tester cu ea.
              Stiu ca atunci cand am schimbat bujiile am desfacut mufa si de la pompa de injectie, ca sa am acces mai lejer la bujia 1, dar nu mi-a dat la final nici o mufa in "plus", o sa verific deseara si revin cu feedback.
              Km ii nu stiu pe de rost, ca nu am venit cu masina azi, dar am undeva la 228.000.
              catalin gheorghe
              Banned
                Aceiasi prblema o am si eu momentan.Imi porneste foarte greu cand e motorul cald.Am fost la mecanic si se pare ca sunt injectoarele de vina, trebuiesc inlocuite.Voi sunteti de aceiasi parere?
                catalin gheorghe
                Banned
                  Desigur, poate fi un injector, doua sau toate pe duca.
                    Acum m-am intors de la masina. Am verificat mufele de la pompa de injectie, de la amandoi senzori. Nimic nou sub soare. Porneste la fel de greu, fie el cald sau rece. Am verificat daca nu cumva imi picura injectoarele. Cu motorul pornit, am desfacut putin rand pe rand conductele de motorina(a se citi daca un injector nu pulverizeaza cum trebuie, atunci la o presiune mai mica de motorina ar trebui sa nu se simta nimic in mersul normal al motorului, la relanti, deoarece injectoarele sunt antrenate de presiunea inalta de motorina). La fiecare injector in parte se simte o balbaiala in mersul motorului in momentul in care desfac putin conducta. Ca urmare pica si astea. Singura chestie care ar putea sa mai ramana la capitolul combustibil este pompa de injectie sau o parte anume din ea. Ma gandesc sa o dau jos si sa o desfac, sa vad ce e in neregula dar asta in weekend.:ninja:
                    Poate cine stie, nu mai face presiune. Poate de aia porneste atat de greu, ca probabil nu are motorina ca sa poata porni.
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      Pana la pompa verifica senzorul ala de ti-am zis. Ca e pacat sa dai mia de euro pe pompa
                        Cam pe unde e pozitionat senzorul ala?
                        catalin gheorghe
                        Banned
                          E sub pompa de injectie. Un mecanic specializat stie. Cateva sute de mii si iti zice ce poate fi problema.
                          catalin gheorghe
                          Banned
                            Eu aveam aceeasi problema ca si angelsh.Am schimbat injectoarele, regulatorul de presiune si acum porneste la sfert de cheie.se pare ca si tu ai aceeasi problema ca si mine,parerea mea.
                              Cam cat te-au costat? ca sa stiu cam la ce ma astept..
