Intrebare jante
This topic is closed.
  • Intrebare jante
    Salutare. Am o intrebare daca este cineva pe aici care are pe 406 jante de 17" sa imi dea un sfat daca se merita. Ma bate gandul sa cumpar modelul asta de jante http://www.mbalurad.de/product_info....-7-0-x-17.html, dar toata lumea cu care am vorbit mi-a zis ca nu se merita ba din cauza drumurilor de la noi, ba ca se duce mai repede suspensia, ca trebuia ajustate aripile pe dedesupt etc etc etc si sa optez mai bine pentru 16". Sincer sa fiu am si eu ceva retineri, dar dupa ce am vazut aici pe site 406le ala din Turcia parca, albastru cu folii si jante pe 17 http://www.cardomain.com/ride/431153 m-am gandit sa mai modific si eu una alta la masina mea, desi e scoasa la vanzare poate ma razgandesc dupa ce termin de facut tot ce mi-am propus
    Poti pune pe 17' dar sa fie 4x108(distanta intre prezoane) si ET-ul 15-18, nicicum mai mare, ATENTIE! Altfel o sa-ti prinda la interior.
      ET asa mic trebuia sa fie? Pe site am vazut ca au 25 sau 35... Zici ca nu e bine asa?
        Daca ai 406(si ai) et-ul original este de 18, cu atat mai mic sa fie daca janta e mai lata. Deci la 6,5 cat are janta originala de 15' et-ul este 18, daca ai janta mai lata, de 7,5 et-ul trebuie sa fie cel mult 18, daca nu mai mic sa nu-ti prinda in interior. La acelasi et de 18, janta de 7,5 va iesi cu 2,5 cm in interior si cu 2,5 cm in exterior, daca et-ul e de 15 va iesi in exterior cu aproximativ 3, ceva (cred 3,5cm) iar in interior cu 1,5. Astea sunt date daca ai jante originale de 6.5 si pui de 7,5, asta reprezentant latima jantei.
        Et de 25-35 e la alte modele de pug(307, 206), daca stiu bine.
          Merci fain pentru informatii.
            adi83 are dreptate....se pare totusi ca ar merge jante de 17 si et 25 cu anvelope latime 215...bobovis a avut acum ceva timp pe fostul lui 406....chiar l-am intrebat despre asta acum citeva zile.
            Ex Peugeot 406/acum 508 hybrid
              Am gasit un model de la Dezent 7x17 ET 15. Asta ar merge fara probleme nu? La anvelope m-am gandit 215 45 17.
                Vezi ca se gasesc mai greu pe 17 pentru 406 care sa se potriveasca fara flanse. Eu nu am gasit , i-am pus flanse si nu am mai modificat nimic. Cine zice ca daca ai jenti pe 17 iti cad articulatiile mai repede se insala dupa parerea mea, la mine abia acum dupa 60.000km incepe fata sa ma lase (naveta Giurgiu- Buc aproape zilnic). Sfatul meu, pune-ti pe 17 fara nici o retinere !
                  Poate merge, et-ul de 25 mi se pare cam mare(este de 307 de nu ma insel), dar poti pune 215/50/17, pe 215/45 e prea mic talonul pentru Romania, sau 225/45/17. A avut mielu pe 406-le lui tot de 25 daca mai tin minte si ii atingea numai la viraj maxim pe fata.
                  Da, 7x17 et 15 eu zic ca ar merge fara probleme. Tot ce cam stiu e din calcule, ca ma intereseaza si pe mine, dar cand va veni vremea, nu le iau pana nu le si incerc pe viu.)
                    7x17 cu et 15 ar fi ok...cred....iar anvelope...poate 215/50/17 in loc de 215/45/17 sau 225/45/17.tu decizi.
                      Merci la toti pentru sfaturi. O sa tin cont de ele numai sa gasesc un model care sa imi placa si sa respecte specificatiile voastre si o sa revin cu pareri si poze dupa ce le pun sus si merg o vreme cu ele.
                        Uite 215/50/17, eu cam pe astea am ramas de mult timp. Si turcul cu 406-le albastru are 215/45/17, dar pe alte drumuri. E greu sa gasesti jante sa-ti placa si sa se potriveasca pe 406 direct, fara adaptari, dar trebuie cautat.:naughty:
                          Pina atunci, CLOSED!
