Baterie, sistem electric 406
  • #61
    Cineva? :blush:
    • #62
      Eu zic ca este din turometru.
      Zgomotul acela poate sa fie o simpla coincidenta.
      • #63
        Sunt sigur ca nu e o simpla coincidenta, e clar ca se simte la fiecare miscare a volanului la viteze mai mari de 40
        • #64
          Zgomotul cred ca provine de la unul dintre rulmentii rotilor din fata. Sau, daca se aude din spate, e de la rotile din spate. Trebuie sa o salti pe elevator si sa invarti de fiecare roata in parte; de regula se simte si la mana. Sau... cu cricul la fiecare in parte
          Turometrul este vinovat, posibil chiar conectorii de la ceasurile din bord. Am intalnit des problema asta la xantia (eu ma ocup cu citroen, iar xantia e sora cu 406). Nu afecteaza cu nimic mersul motorului (din ce am constatat eu), asa ca nu iti mai face griji.
          Problema cu rulmentul se rezolva simplu, si recomand unul nou. Daca tot o iei la verificat, ar fi bine sa verifici si rulmentul de la planetara din dreapta.
          citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          • #65
            Acum cateva zile nu mai face turometru aiurea, sta fix, cat despre rulmentii din fata, cam cat costa unul nou?
            Am mai observat o chestie, dupa ce opresc motorul se aude un bazait, cred ca vine de la senzorii aia din spatele motorului, EGR sau unu din ele si sunetul scade treptat in timp de 2-3 minute.
            Am avut o zi libera pe care mi-am dedicat-o masinii, vroiam sa rezolv neaparat problema cu lagul la accelerare. Am curatat debimetrul de aer cu niste betisoare de urechi si putin spirt, am verificat mufele de la senzori, le-am curatat. Peurma am iesit pe european timp de 10 minute,nu am lasat motorul sa scada sub 2000, a 2-a si a 3-a acceleram pana la 4000. Acum e foarte sensibila pedala, si 2 milimetri daca o calc se simte si am mai observat o chestie, daca sunt la 2000 de ture in a 4-a si o calc pana la fund brusc tot greu o i-a insa daca o calc putin si astept 2 secunde si peurma o calc brusc ma baga in scaun "sanatos".
            Tind sa cred ca e si ceva de la turbina, bratul acela care regleaza geometria variabila, posibil sa se miste greu?
