aveti idee vreunul din voi cum se fac schimburile de intretinere a masinii?...ala de la uleiul de la motor am reusit sa-l fac.....era logic..dar schimbul de ulei de la servo directie cum se face?in cutia de viteze?schimbul lichidului de frana?si schimbu apei din radiator?...adik nici nu stiu ce antigel mai are,dak mai are.....trebuie sa-i mai bag in vedere ca se incalzeste afara?prea mult strica nu?...va multumesc baieti
405 - schimburi ulei
"As long as people can change,the world can change!"Tags: None
Uite cum procedez eu la a mea, Uleiul de la cutie il schimb cam la 60000km sau la 2 ani, la servodirectie nu am umblat fiindca nu am avut probleme si nu am vrut sa mi-le creez singur, la frana am mai avut diverse interventii si am tot completat in vederea aerisirii si cred ca in felul asta l-am improspatat destul (desigur este de preferat sa il schimbi, iar apoi sa aerisesti tot circuitul), daca vrei sa il schimbi parerea mea este sa ii dai drumul pe la etrieri si cilindrii spate si apoi sa te inarmezi cu o cantitate dubla si se umpli circuitul de 2 ori consecutiv ca sa fii sigur ca s-au spalat toate elementele din el. Pt lichidul de racire stiu din popor ca la 2-3 ani trebuie schimbat, daca nu ai bani e de ajuns sa ii masori concentratia si completezi pana la valoarea ei optima (nu este bine sa fie fff concentrat dar nici apa chioara).fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
care stie cum se scuimba uleiul din cutia de viteze???"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
a venit clipa cea mare,ma duc sa cumpar uleiurile de cutie si directie,ca trebuie sa le chimb....cati litri sa cumpar din fiecare?si va rog eu mult,spuneti-mi pe scurt cum se schimba si care este procedura,trebuie aerisit ceva?sau......pe unde se scoate cel vechi ar fi super dak mi-ati spune!salut"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
pai uleiul pt servodirectie nu il schimbi, doar se completeaza. mi-am schimbat si eu uleiul la cutie ca face figuri, dar nu era de la ulei, e de la sincroane... stiu ca m-am dus intr-un service(in curte la un mecanic) si mi la schimbat el in cateva minute. e pe undeva pe la roata din stanga fata(trebuie data jos roata!
si ca tot vorbim de uleiuri, ce ulei de motor folositi? e mi-am pus 10W40 de la rompetrol si mi-a facut spuma dupa 1000km.
pai nu l-as schimba...dar mi s-a intarit destul de tare servo-directia....aproape ca bate a daia normala.....si cand verific uleiul de la directie este foarte foarte mancat,aproape ca apa....va dati seama probabil ca nu l-a schimbat nimenimin plus e si maroniu nici nu se mai apropie de culoarea lui incoloro!deci?unde e busonul sa golesc nstalatie de la directie?nu stie nimeni?"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
nu am umblat la servodir de cand am masina, daca vrei iti scanez din manual in weekend, cat despre uleiul de la motor (atentie sandman a mea e diesel) de cand o am am pus doar esso semisintetic 10W40 schimbat la 7500 si am 150000 cu motorul asta fara probleme.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
