205 - Boxe
  • 205 - Boxe
    Am cumparat niste boxe cu tot cu accea plita din spate si nu stiu cum sa le leg la boxele din stalp din spate, as vrea sa am posibilitatea sa le si decondectez daca transport ceva si trebuie sa iau aceea plita din spate si as vrea sa nici nu am cabluri trase peste tot , tin foarte mult sa ii patrez aspectul original al masinii
    Cel mai simplu ar fi sa dai o gaura mica in plasticul din stalp (plasticul de sub tavita), sa deconectezi boxele din stalp (pentru ca daca vrei sa ti si boxele din stalp si cele din tavita din spate o sa se auda mai ciudat, mai incet, ca sa nu mai spun ca poate o sa arzi finalu' de la sistemul audio) si sa monezi niste mufe (mufa mama in plasticul din stalp si mufa tata pe firul care duce la boxa din tavita). Iti recomand mufele jack mono de 6,3 mm (cele mari), dar ai grija ca sunt mufe jack mama de 6,3 mm care au sistem de prindere cu filet in locasul unde se introduce mufa jack tata. In felul acesta este foarte simplu sa scoti tavita cu tot cu boxe. Mai trebuie montat si un mic intrerupator, si tras fire spre boxele din stalp ca sa poti sa le utilizezi si pe ele atunci cand scoti tavita.
    SHIT HAPPENS ... and when shit happens you'd better have a lot of toilet paper :doh:
      Am si eu o problema cu boxele
      Am si eu o problema cu boxele de pe tavita deoarece nu le gasesc fire sa le leg precizez ca am varianta cabrio.
