Rugaminte pentru cei cu 1.4 benzina
  • Rugaminte pentru cei cu 1.4 benzina
    Salut.
    Poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o poza la senzorul de presiune ulei, eventual si la mufa de conectare? Este un peugeot 206 1.4benzina 75CP an2006...Acum cateva zile am vazut ca e rupt si nu vad nici un cablu care sa atarne pe acolo:doh:.(masina e luata SH).
    Daca imi dai o idee unde e ... iti fac eu o poza
    Leu 206 sedan 09'
      este pe ansamblu filtrului de ulei, cu contactul electric orientat spre radiator...la mine e rupt, sau este indesat altceva acolo...si nu imi pot da seama nici cum arata mufa. merci.
        Intre timp am gasit asta , si poza am sa iti dau maine
        Leu 206 sedan 09'
          Acestea sunt pozele. Scuze de calitate , sunt facute cu telefonul , dar ar trebui sa se vada ce te intereseaza.Daca vrei sa mai fac vre-o poza sa imi zici unde si ce . Bafta
          Leu 206 sedan 09'
            Multumesc frumos,exact la ce ma refeream.La mine lipseste senzorul , cand o sa am timp o sa ma bag pe sub ea, poate gasesc cablu cu mufa. Merci inca o data.
              Cu placere ... prima poza e dintr-un manual , parca luat de pe threadu cu documentatie ... daca vrei cautam acolo pt modelu de 1,4 ce mininuni are pe cablu si unde vin... eventual poate gasesti "sarmele" la dezmembrari si tot i dam de capat cumva .
              Leu 206 sedan 09'
                am gasit cablul si mufa, erau prinse cu banda izolanta pe alt cablu...mufa are siguranta rupta dar tot cred ca o sa mearga montata...asta e ...masina luata SH, m-am uitat dupa alte lucruri in loc sa casc ochii la ce trebuie )
                  Am cumparat un senzor de presiune..l-am montat ..dar nu imi apare martorul in bord cand pun contactul...de fapt imi apare doar martorul de la airbag, de la baterie si cel care se aprinde cand tragi frana de mana, ar mai trebui ceva? este un 206 din 2006 motor 1.4 benzinza - fara ABS-.
                    Salut Serban, normal in tabloul de bord trebuie sa ai si un martor lominos aferent, de culoare rosie!
                      Indiferent de motorizare cei de la peugeot normal il monteaza din fabrica acest senzor si automat trebuie sa existe un martor luminos aferent in bord, e posibil ca al tau sa fie defect.
                        Defect este ...cel vechi era rupt, problema este ca nu apare si ma gandesc sa nu fie vreun cablu intrerupt, am mai auzit pe cineva ca s-ar putea sa fie din calculator, ca trebuie resetat nu stiu ce...???
                          Cel mai sigur ar fi sa faci o vizita la service.... dar ... daca ai rabdare sa masori firele , si ai un aparat de masura , este pe forum manualul de service pentru 206 , unde ai si instalatia electrica inclusiv pt motorul de 1,4 . tot ce trebuie sa faci e sa cauti codul firelor si sa le masori de la un capat la altul pentru continuitate ...
                          Ps. se poate sa iti fi dezactivat calculatorul acea informatie dupa ce nu mai primea semnal de la senzor , deci o resetare de calculator s-ar putea sa iti rezolve problema ... (era ceva cu combinatie de pedale de frina , cheie in contact si buton de la telecomanda parca - am citit undeva pe forum ) in manual nu zice nimic de resetare ?
                          Leu 206 sedan 09'
                            O sa fac pana la urma un drum la service...masina am luat Sh si nu am mai cerut si manual la ea, gasisem unul pe internet, dar nu scrie nimic de resetare.
                              Serbane astept cu nerabdare sa ne dai un raspuns pozitiv referitor la problema ta in urma vizitei de la service!
