106 - pornire stergatoare inainte de stropire
    Pe motorasul de care vorbeam. 106 nu are decat acolo o supapa unisens, de fapt o garnitura culisanta care, in functie sensul de rotatie al motorasului, trimite lichidul spre parbriz sau spre luneta. Aceasta se strica in timp si lichidul nu mai sta in circuit. Motorasul are doua variante, la mine este cel denumit "sans clapet". Iar cei care nu sunt de acord cu ce spun , ar trebui sa caute sfaturi in sectiunile dedicate modelelor pe care le detin - acest topic se refera la PEUGEOT 106. Voi reveni si voi pune o schema din care sa reiasa cele afirmate, in care nu apare nici o piesa koreeana intercalata intre pompa si stropitoare.
    Piesa 8 este doar un racord. Atat.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Ok, si care e supapa culisanta pe care, prin urmare, trebuie schimbata ?
        Pai asta vroiam sa explic: acea "supapa" este incorporata in motoras, incapsulata etans, acolo de unde pleaca cele doua furtunase, unul pt fata si altul pt spate. Daca motorasul invarte intr-un sens, orunca lichid printr-un orificiu si il obstrueaza pe celalalt si veceversa. In timp, supapa se strica de la depuneri din lichidul de spalare si nu mai culiseaza usor in locasul ei, apoi oboseste si motorasul. Eu cred ca cea mai buna solutie este sa se schimbe motorasul, pt ca tentativele de "reparare" duc la pierderea etanseitatii. Ideea este ca se poate incerca o "reparare", dar nu merita efortul pentru ca trebuie date roata fata dreapta si aparatoarea de noroi jos, apoi scos rezervorul de lichid de parbriz de pe masina pt ca pe el este prins motorasul. Motorasul original este in jur de 100 de lei, dar rezolva problema. Atentie: pe spate, intotdeauna stropitoarea intarzie fata de stergator. Nu si pe fata. Sper sa fi fost de ajutor. Bafta!
          Desi nu detin un 106, incerc sa ajut cu un sfat. (sper sa nu fie cu suparare)
          Incercati sa intercalati o clapete de sens pe furtun, imediat dupa motoras(intre piesele 6 si 8 din schita lui psa106). O astfel de clapeta cred ca se poate gasi la petshopuri. Eu am una de acolo si se foloseste la acvarii pentru instalatiile de aer sau CO2 (merge garantat si la apa, numai sa se potriveasca la diametrul furtunului). Dar trebuie pusa imediat dupa motoras, nu inainte de diuze, ca atunci nu cred ca mai are vreun efect.
            Am urmarit tot topicul asta si cred ca ati pierdut din vedere ce era mai important. Am vazut si Mercedes-uri, si BMW, chiar si la un Porsche am vazut treaba asta.
            V-ati gandit vreodata ca producatorul chiar asa a intentionat? Si pe mine ma enerva, dar m-am gandit ca e logic! Daca esti in mers si se intampla sa iti vina pe parbriz de la masina din fata ceva (noroi, vopsea, etc., bineinteles ca exagerez), daca ti-ar porni apa din sprituitoare si dupa aceea stergatoarele propriu-zis ai sansa ca pentru o sec., doua sa nu mai vezi nimic. Daca mai ai si 80-100 la ora, se pot intampla multe probleme, sa nu zic tragedii.
            Repet, asa am gandit si eu prima oara, chiar vorbeam si cu un prieten, si dupa asta am observat si la alte marci cu pretentii acelasi "delay". Cred ca tocirea mai rapida a stergatoarelor, sau chiar si zgarierea parbrizului in timp primeaza mai mult decat cazul expus mai sus.
            Le lion du Sinaia
              Ca initiatorul topicului, multumesc tuturor implicati , eu vroiam sa aflu in general cum are pejoul nostru acest sistem. Avand in vedere, cum a precizat si psa106, cu motoras nou porneste jetul impreuna cu stergatoare, eu raman la varianta de schimbare a motorasului, desi modificarile propuse de voi pot avea succes. Mai am niste proiecte care necesita finantare, dar cand ajung si la capitolul acesta va anunt daca s-a rezolvat cu schimbarea motorasului. Multumesc pentru sugestii si opinii.
                Buna tuturor.
                V-am ramas dator cu un raspuns legat de topicul acesta. Pot sa confirm - din nou colegul psa106 a avut dreptate - cu schimbarea motorasului s-au rezolvat problemele. Dupa pornirea tarzie a jetului, a urmat faza in care puterea motorului a scazut, si abia mai venea apa prin duze. Am ajuns la concluziu, ca nu se mai poate amana schimbarea, am comandat un motoras nou. Motorasul are incorporat pompa si in acesta supapa de care s-a vorbit in posturi anterioare. Rezultatul: dupa aproximativ jumatate de secunda dupa actionarea manetei, apa este deja pe parbriz si pornesc si stergatoarele. La fel se comporta si dupa 2 zile de nefolosire, deci apa nu mai scuge inapoi in rezervor. Toata operatiunea necesita aporximativ 40-50 de minute, si se poate schimba relativ usor. Pret de achizitie 85 ron de la dealer-ul local.
                Un upgrade major am efectuat prin achizitionarea a doua duze de Citroen C3, Saxo, care sunt de tip "perdea". Nici nu se poate compara cu cele originale, jetul de apa este raspandit pe tot parbrizul, astfel se curata mult mai usor. Cod original 6438.V8, pret de achizitie 50 ron perechea. Atentie, sunt mai multe modele foarte asemanatoare (206, 307), dar acesta este singurul care are pozitia corecta pentru 106, phase 2.
                Daca este cineva interesat in detaliu despre schimbarea motorasului, sau a duzelor dati-mi un pm.
                Consider topicul rezolvat, ca atare se poate inchide. Multumesc pentru sugestii. Sper sa va fie de folos informatia.
                  Ar trebui sa va obisnuiti cu faptul ca psa106 are mereu dreptate, fiind posesorul unui manual foarte dragalas de Pug 106. Supapa unisens se uzeaza si la Mercedes, si la Logan, de ce nu s-ar uza si la 106?
                  Duzele cu jet "perdea" mi se par foarte periculoase, daca stropesti parbrizul la viteze mari nu mai vezi absolut nimic pana trec stergatoarele...
                    Duzele cu jet "perdea" mi se par foarte periculoase, daca stropesti parbrizul la viteze mari nu mai vezi absolut nimic pana trec stergatoarele...[/QUOTE]
                    Si totusi majoritatea producatorilor de masini aleg aceasta varianta pentru noile modele...
