Eroare p0500-antipoulution fault
  • Eroare p0500-antipoulution fault
    In urma cu cateva zile, am echilibrat toate rotile la masina (307 1,6 hdi 110cp)-trecand la anvelopele de vara. Am iesit ieri din oras si dupa viteza de 110km/h apareau trepidatii in volan.Astfel, m-am gandit sa nu fie deformat profilul anvelopei,in acest sens am suspendat masina complet de fata,am pornit motorul,am cuplat tr a 1-a,am accelerat usor pina in jurul valorii de 1000rot/min-concluzia fiind 1 buc anvelopa deformata. Cu acesta ocazie, am constatat ca-mi ramane martorul motor aprins insotit de mesajul "antipoulution faulty" !!(
    Personal, nu am inteles legatura,sa fie o coincidenta? Nu stiu. In orice caz masina nu are FAP,fiind prima oara cand mi se intampla (47000 km parcursi)
    Am fost la un prieten , am pus testerul , codul de eroare memorat, fiind P0500, Testerul folosit nu explica ce reprezinta codul P0500.
    In fine, am sters codul de eroare,am pornit motorul si martorul s-a stins dupa circa 2s,la fel ca dupa fiecare pornire.Precizez ca in timpul cat a fost aprins, motorul s-a comportat normal ,nu a dat niciun semn de lipsa de putere,zgomote ciudate, etc
    Stiti ce reprezinta codul P0500 si care ar fi cauza aparitiei lui ?
    P0500 este o eroare a senzorului de viteza si nu are legatura cu antipollution fault.
    Tel contact: 0754047520
      pentru djmc: ai cumva o lista cu codurile de eroare si explicatia acestora? cred ca ne-i fii de mare ajutor daca o vei posta.multumim.
        O listuta cu cele mai cunoscute erori cat si cauzele acestora, eventuala reparatie in ordinea pasilor.
          Stiu Djmc, asa este ,am mai citit si eu intre timp, nu stiu daca si in cazul peugeot are aceeasi semnificatie .La mine ma anunta pe display "antipoulution fault" si martorul motor ramanea aprins. Stii ce este interesant ? in programul autodata 3.24(asta al am) la sectiunea coduri de eroare la peugeot 307 1,6 hdi, P0500 nu exista. La naiba cu codurile astea...sa nu mai faca, asta este important .
            Vezi ca sunt mai multe sectiuni de coduri, ai parca 3 sau 4 variante unde introduci codul erorii.
              Astea sunt coduri generice, valabile cam la toate modelele. Ceea ce arata autodata sunt, banuiesc, coduri de producator. Pe acelea nu le am.
              PS In cazul meu martorul din bord si mesajul antipollution nu au disparut de la sine, a fost necesara stergerea codului de eroare.
                Intre timp l-am gasit si in autodata ( vorba lui Chris_307 caruia ai multumesc pe acesta cale ),are aceeasi semnificatie P0500=VEHICLE SPEED SENSOR(VSS)-CIRCUIT MALFUNCTION. Cauza probabila =wiring,VSS,ECM.-asta zice autodata
                Daca iti este de folos autodata sau tecdoc 2010 te pot ajuta.
                  Am un autodata 2004. Daca le poti trimite cumva, chiar pe mess ar fi super. Id mess: realdjmc
                    Nu cred ca merge pe mess,dar iti pot face o copie,nu ai drum prin bucuresti ?mai am si Tecdoc 2010,vivid workshop....0745043753(catalin)
