ciudat, parca se evapora benzina
    ) ce tare e faza asta ))))) Cam care crezi ca e gradul de contractare a motorinei de consideri tu ca intra mai multa dimineata? ))) Daca ar fi asa cum spui tu, ar cara petromul sau mai stiu eu care "vanzator" de combustibili, motorina sau benzina cu cisterne refrigerate )
    Legat de discutia de pe acest topic... cred ca defapt problema nu este de la masina. Cred ca este o problema de perceptie. Ai pus 10 litri si te astepti sa mergi cu ei cat? Tu te asteptai sa te tina mai mult aceasta cantitate de combustibil insa nu iei in calcul consumul instantaneu la pornirea cu motorul rece (dimineata) deasemenea daca ii mai dai talpa din cand in cand motorul "suge" mai multisor oleaca.... Cred ca are foarte mare dreptate GODARO legat de cum alimentezi. Ar trebui sa te obisnuiesti sa faci plinul.
    Uite iti recomand o varianta de abordare a problemei: Fa un sacrificiu si umple rezervorul pentru ca mai apoi sa completezi cu cate 5, 10, 15 litri din cand in cand, in acelasi ritm ca si pana acum, dar cu conditia sa mentii tot timpul rezervorul plin. Castigi pe doua planuri: 1 - ai tot timpul o rezerva de valoare in rezervor(a se citi bani investiti) si 2 - iti protejezi masina de toate efectele nocive ale nivelului scazut de carburant in rezervor(enumerate de colegi in posturile anterioare).
    Numai bine.
    My car: http://www.peugeotclubromania.ro/for...hp?albumid=346
      Terminati fratilor cu chestia asta ca daca pui sub o anumita valoare nu iti indica cantitatea pusa (bineinteles daca pui 2 litrii nu iti indica). Eu am patit-o de 3 ori (de ori la Rompetrol si o data la OMV). Aceiasi situatie...rezervorul putin peste jumatate plin, am alimentat 12 litrii si nu s-a miscat acul. Si eu alimentez fie de 50 fie de 100 RON de fiecare data cand rezervorul e aproape jumatate plin (intotdeauna am rezervorul cel putin jumatate plin). De fiecare data cand mi s-a intamplat asa sunt convins ca pompa nu a pus benzina in masina. Prima data am zis ca e ceva cu indicatorul, a doua si a treia oara cand mi s-a intamplat am fost la alta benzinarie si am pus tot 12 litrii si ghici ce? ... acul s-a miscat exact cat trebuie adica ca si cum as fi pus 12 litrii si nu 24. Acum 1 ora am alimentat cu 11 litrii si surpriza...acum s-a miscat fix 2 gradatii in conditiile in care rezervorul era 3 sferturi plin.
      Data viitoare cand alimentez va fac poze cu indicatorul de la benzina inainte si dupa ce pun 11 litrii si cu bonul sa va convingeti. Asa ca lasati prostile astea ca daca alimetezi 10 litrii nu-ti indica. Nu-ti indica pt ca nu iti pune pompa benzina sau motorina in rezervor. Cat despre cantitates cu care alimenteazi, fiecare alimenteaza cum vrea si cu cat vrea. Eu nu suport sa vad rezervorul mai putin de jumatate plin si prefer sa pun cate 11 litrii sau 22 cand e aproape de jumatate decat sa stau pana ajunge pe rosu si apoi sa fac plinul.
      Low is a lifestyle.
        usor, sa nu-ti pocneasca vreo vena
        dicutia asta duce catre nicaieri si personal eu ma opresc aici. evident ca puteti pune carburant cu pipeta, cu seringa sau deloc. trebuie doar sa intelegeti ca rezervorul are o forma neregulata, mai voluminoasa in partea inferioara si din cauza aceasta "viteza" de deplasare a senzorului de nivel (si deci a indicatorului din bord) este neuniforma. daca rezervorul ar fi fost un cilindru asezat in pozitie verticala atunci indicatorul din bord s-ar fi miscat liniar si ar fi indicat fiecare gram turnat. dar rezervorul nu este perfect cilindric, el arata mai degraba ca un cimpoi. din aceasta indicatorul de nivel "salta" diferit atunci cand torni 10L pe fundul rezervorului sau 10L in gatul rezervorului. va las pe voi sa ghiciti cat de diferit
        s-au umplut 2 pagini de forum de pomana.
          S-au umplut doua pagini pentru ca vorbiti de dragul de a mai face un post sau de a te admira tastand. Ce treaba are ca rezervorul are forma neregulata? Crezi ca cei de la Peugeot nu s-au gandit la asta cand au calibrat senzorul? Trebuie sa iti indice la fel cand pui aceeasi cantitate de combustibil fie ca mai ai 10 litrii de in rezervor, fie ca mai ai 30. Eu iti spun ca am testat pe banii si pe nervii mei si tu ii tragi una-intruna ca sa facem plinul in loc sa punem cate 10 litrii sau orice alta cantitate. Pfff...
          Low is a lifestyle.
            Daca urmareai si celelalte topicuri in care s-a mai discutat, ai fi observat ca unii ziceau ca bagau motorina/benzina si nu le indica, iar dupa ce au mai bagat le-au indicat valoarea corecta.
            nervosule )
            ps: o sa ajunga si la 3 pagini topicul, la pariu
              Am urmarit ca tot eu am deschis un alt topic cand mi s-a intamplat prima data. Eu raman la convingerea mea ca pompa nu a pus benzina si cu asta-basta. Da-ti-mi in cap acum ))
              Imi cer scuze ca m-am aprins asa
              Low is a lifestyle.
                Dimineata imi arata ca mai pot face 46 km; Ma urc in masina si dau fuga la peco(petrom de pe saturn prt cei din Gl) si ii zic unuia sa bage de 100 ron.Ma duc sa achit si astept, astept si zic ca poate merge greu pompa.Cand desteptul ala imi facuse plinul 64 litri(dar pe talon scrie 60l rezervor).Dupa o cearta cu cei de acolo imi aduc aminte ca am mai facut odata plinul pana la refuz si imi curgea motorina pe la supapa aceea ptr aer de la rezervor.Cand ma uit sub masina pic, pic curgea, sa il pocnesc pe ala care a bagat si nu alta.
                  la mine interesant este faptul ca dimineata am avut aproape jumate de rezervor si m-am dus la lucru cu masina. iar dupamasa cand sa ma duc acasa n-am mai avut benzina, adica mi s-a aprins beculetul si si pe CB imi indica 90 KM pana la alimentare.
                    Uita-te sub masina si vezi daca nu cumva iti pierde benzina pe undeva (rezervor fisurat, vreo conducta, cine stie...). Eventual urc-o pe o rampa si verifica traseul sau mergi la un service.
                    Low is a lifestyle.
