205 - Cutiuta neagra
  • 205 - Cutiuta neagra
    In interior sub compartimentul de sigurante am o cutie neagra, nu e vorba de relee e vorba de o cutie dreptunghiulara neagra in care intra fire, e posibil sa fie un fel de computer, de gestiune a aprinderii sau ce poate fii?
    poti sa pui si o poza? ca daca ne dam cu presupusu poate sa fie orice, de la ecu la inchidere centralizata sau alarma
    SHIT HAPPENS ... and when shit happens you'd better have a lot of toilet paper :doh:
      205-Poza cutiuta neagra
      Am pus poza cu aceea cutiuta sa fie oare ECU?
        Senzorul de la alarma ?
          am si o chestie neagra langa plafoniera e posibil sa fie pt inchiderea centralizata? ca inchidere centralizata am dar cu cheia fara telecomanda e posibil sa fi pierdut fostul propietar telecomanda?ca butucul nu e cel original am 3 chei una de contact una de portbagaj si una de deschidere a usii, ideea e ca inchiderea centralizata actioneaza doar daca e inchisa sau deschisa usa soferului, in concluzie, credeti ca e senzorul de inchidere centralizata?
            Dupa constructia cutiei pare sa fie modulul de inchidere centralizata. Daca e clasica pe relee poti sa inchizi masina stand inauntru si daca auzi releele in momentul inchiderii atunci asta e. Pentru a fi alarma mi se par cam putine fire dar nu e exclus, fiind o alarma mai veche fara prea multe puncte de supravegheat
            Tel contact: 0754047520
              Ecu nu are cum sa fie, pentru ca e mult mai mare si la modelul meu se gaseste in torpedou, trebuie sa fie de la inchiderea centralizata sau de la alarma. Cel mai bine deconecteaza-o si incearca sa folosesti inchiderea centralizata sa vezi daca mai merge, daca nu merge, ai gasit ce e.
              Last edited by 205; 06-04-2010, 02:27 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
                Cutia este unitatea de control al unei alarme.Daca telecomanda nu exista,adaptarea alteia este f. dificila d.p.d.v tehnic , in sensul ca efortul depaseste cu mult manopera cu montajul altei alarme.
