Nu imi mai merge servodirectia
  • Nu imi mai merge servodirectia
    salut, am un peugeot expert 2.0 tdi din 2001, si mi s-a dus servodirectia asta iarna, era super frig si a murit treptat ba aveam servo ba nu pana ce n am mai avut deloc.Vreo idee cineva ce poate fi?
    Ai verificat nivelul la ulei?
      Da si asta e, doar ca nu mi dau seama pe unde, presupun ca trebuie dusa in service sau e ceva ce se poate rezolva usor?
      ValiG
      Moderator
      Last edited by ValiG; 21-06-2010, 01:49 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc!
        Cand rezolvi ceva cu servo directia ne anunti si pe noi sa stim ce e de facut in caz de probleme asemanatoare.
        ValiG
        Moderator
        Last edited by ValiG; 21-06-2010, 01:48 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc!
          Ai rezolvat problema cu servo-directia? Care era cauza? Ms.
            Bogdane te-am rugat sa ma suni la nr din semnatura sa vorbim despre servo...poti sa suni si acum daca vrei ca sunt la serviciu toata noaptea
              Am si eu o problema pe tema asta: A inceput sa mearga directia mai greu, cu intreruperi, asa, iar acum deja merge greu, ca si cand nu are servo. Lichidul este la nivel, este schimbat acum 2 ani. Are cumva vreun filtru pe undeva, pe instalatia de servodirectie? Sau e gata pompa? Motorizarea e 1868cmc, 51kw.
                Are filtru in mufa unde intra conducta de tur de pe pompa dar problema cred ca este chiar pompa.
                  salut am avut aceiasi problema verifica crucea dintre caseta de directie si volan chiar la caseta ,se blocheaza si merge in trepte daca nu este prea tarziu raspunsul, eu am schimbat caseta si tot la fel mergea pana nu am schimbat axul nu a mers
