Temperatura racire motor
  • Temperatura racire motor
    Salut. Am si eu o nelamurire, mai mult o intrebare. Am un 307 T6 din 2007, motor 2.0 benzina 107 kw. Faptul pentru care postez aici este ca motorul meu este mai rar pe 307, si mult mai des gasit pe 407. Intrebarea mea tine de locul unde trebuie sa stea normal acul de la temperatura antigel(racire motor). Atasez si o poza si precizez ca acolo inainte parca acul nu statea asa ridicat, parca statea mai tot timpul in dreptul gradatiei de 90 de grade. Este normal sa fluctueze intre 90 de grade si imediat urmatoarea linie? Cei cu acelasi motor, tot acolo va sta acul? La fel, mi se mai intampla si ceva ciudat: dimineata/seara, cand plec cu masina si motorul este inca rece, ajunge la 90 de grade, dupa care temperatura se duce pana aproape de zona hasurata. Atunci, ventilatorul de racire imi pleaca pe treapta a 2-a si raceste pana aproape de 90 de grade. Chestia asta mi-o face numai la prima incalzire, daca ii pot spune asa....apoi, nu mai face deloc. De fiecare data patesc asa. Inca o data, cei cu acelasi motor, patiti la fel? Atasez si linkul de la un filmulet exact despre momentul imediat sus mentionat: http://www.youtube.com/watch?v=EgoaGtC9pK8
    Imi cer scuze pentru faptul ca am postat la topicul 407 si daca moderatorii considera ca nu trebuia sa postez aici, rog a se muta thread-ul la sectiunea 307.
    salut
    poate sa fie senzorul de temp apa
    si eu pateam ceva de genu
    numai k la mine sarea brusc pe rosu
    si dupa revenea
    mai pornea gmv-ul(cum avea el chef)
    cand se incalzea motorul statea la 90 si nu mai facea,numai cand porneam masina
    si inca o chestie, din cauza astuia aveam si martorul depolution system faulty aprins k nu facea amestecul bine
    nu pot sa iti spun sigur k tot din cauza senzorului poate fi la tine
    tot motor 2.0 benzina am si eu dar pe 407
      Banuiesc ca sunt cam indentice motoarele, carcasa difera (307/407)... Senzorul de temp apa e diferit de termostat? Merge schimbat de mine? E greu? Are cineva idee? Si cat costa?
      Mai astept si alte pareri daca cineva a mai patit...
        a costat 70 lei la eurial si poti sa il pui lejer
        cum deschizi capota de la motor
        putin in dreapta fata de capac
        trebuie sa aiba o bucatica verde de plastic si in rest e cam auriu el cu o cheie de 14 din cate tin minte esti rezolvat numai k o sa iasa putin lichid de racire
        da e diferit de termostat,senzorul de temp masoara temperatura(aia care o vezi tu la bord),comanda gmv-ul si este folosit de calc masinii pt formarea amestecului,termostatul deschide circuitul lichidului de racire cand ajunge la o temp
          Acelas motor pe 406. Schimba senzorul de temperatura. Cat timp acesta e rece da valori eronate, dupa incalzire functioneaza normal. Asa se explica faptul ca "face doar o singura data si dupa aceea merge". Daca insisti pe la magazine gasesti senzorul si la 60 ron.
          Tel contact: 0754047520
            Hmm, o sa incerc cu acela. Problema este ca ala abia a fost schimbat acum 3 saptamani. De atunci si problema. Pe acolo pierdeam antigel si l-am schimbat la un service ( nu eurial ). O sa ma duc un pic peste baietii aia, sa vedem ce iese. Tot asta comanda si deschiderea termostatului? si a electro-ventilatorului?
              numai a ventilatorului,termostatul se deschide singur
                Ok, merci tuturor pentru raspunsuri.... daca mai are cineva ceva de adaugat, comentariile sunt bine-venite...
                  Mda,treaba facuta romaneste....am fost azi si am schimbat iarasi acel senzor....toate bune si frumoase...ma indreptam eu frumos spre munca....cand deodata ma gandesc,ia sai dau un pic forja masinii sa vad daca mai incalzeste atunci ca e forjata.....dupa cateva secunde de forja.....spre panica mea.....vad cum ies aburi de sub capota....ma gandesc...am pus-o....opresc repede motorul si ridic incet capota.....cand ma uit,antigelu meu peste tot pe motor....ma uit si vad ca senzorul abia schimbat nu mai era.....nu pot sa scriu aici ce a fost la gura mea, insa va imaginati voi....desteptul care a schimbat senzorul nu a mai scos si garnitura veche,iar pe cel nou la bagat cu garnitura lui,implicit senzorul nu s-a fixat bine si la presiune mai mare a iesit de acolo ca un dop de sampanie....
                  Ce e ciudat acum, este faptul ca mi se pare ca ambreiajul merge ciudat rau....parca e moale rau acum fata de cum era, si cupleaza mult mai jos,abia ridic un pic piciorul de pe el si masina deja da sa plece....
                  Are cum sa-mi afecteze o explozie de antigel fierbinte functionarea ambreiajului?
                    De obicei lichid pe discul de ambreiaj duce la patinare temporara, pana la uscare. Totusi este posibil ca cilindrul de comanda al ambreiajului sa se fi curatat si de aceea merge mai usor.
                      Ok,merci inca o data, e bine ca nu trebuie sa ma panichez...dar tot nu pot sa-mi explic de ce a inceput sa cupleze ambreiajul mult mai jos decat inainte. Oricum, am o iesire la 12 noaptea...ar trebui sa se usuce pana atunci, sper sa-si revina....ca deja m-am saturat...
                        faza cu ambreiaju e deja SF pt mine
                        apa pe disc inteleg sa iti alunece putin la inceput dar cu cuplatu imediat nu inteleg
                        makar ai apucat sa bagi antigel in masina k sa nu faci varza motoru ?
                          Imediat imediat n-am bagat,ca n-am avut la mine....oricum,am oprit motorul instant cand am vazut ca ies aburi....si aburii aia nu ieseau ca a fiert,ci din cauza ca a ajuns lichid de racire pe motorul incins....deci nu cred ca ar fi putut pati ceva motorul,sper...
                            Problema rezolvata la Eurial Militari.
                            Costuri:
                            Inlocuit Joint: 17 ron cu tva ( nu stiu exact ce este acest joint, insa cred ca e mufa care intra in senzorul de temperatura )
                            Inlocuit Captor Temperatura: 46 ron cu tva ( asta cred ca e senzorul mult discutat )
                            Manopera: 214 ron cu tva
                            Total: 277 ron cu tva
                            Mai constatasera si infiltratii apa in CMM (calculator) insa din cate mi-au zis au reusit sa remedieze aceasta problema.
                            Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
                            Daca vreun admin considera, cred ca topicul poate fi mutat la 307 acum.
