405 - Punte spate
  • #46
    Batrana mea e destul de cracanata pe spate(a avut 5 soti si cine stie cati amanti:mad e vizibil cracanata insa am facut geometria la roti si nu mi-au zis nimic baieti de acolo probabil din lipsa de interes mai am pe aici diagnosticul de acolo insa nu imi dau seama unde e masurata inclinatia ei! de fugit fuge e destul de instabila in viraje insa doar la viteza mare! Ce risc daca nu o repar si mai merg ceva vreme cu ea asa? nu cred ca imi este frica de altceva decat de a face iar aerisire la frane(ultima data m-am chinuit 3 zile pana am obtinut o frana acceptabila)! si cam cat costa o reconditionare a punti in conditile in care eu o demontez montez etc doar cat ma costa sa cumpar rulmenti bucsi etc! e posibil sa se rupa ceva daca nu o repar si o mai fortez asa cracanata?
    offtopic: din generatia X05-urilor care vine sambata la Campania de ajutorare din Valea Plopului?
    labor improbus omnia vincit
    • #47
      Rulmentii nu sunt scumpi. sunt vreo 2 milioane jumate ambii, dar daca este mancat axul, ori se incarca cu sudura si se finiseaza la strung, ori (daca nu se mai poate face nimic) se schimba puntea cu totul, care este undeva la 20-25 de milioane una noua.
      Parerea mea este sa investesti ceva in ea daca vrei sa te mai tina, daca nu.. vinde-o)
      off topic: eu vin la Valea Plopului si sunt posesor de 405
      Nu sunt complet inutil... Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii
      • #48
        Am eu o punte in buna stare ,pentru 405 si tot ce mai vrei.tel.0724792349.
        • #49
          Tot legat de puntea spate la 405. Poate am mai postat undeva intrebarea, dar vad ca aici e locul ideal unde as putea sa o pun.
          Am un 405 cu punte spate pe tamburi, si mai nou am gasit inca unul cu punte pe discuri, fara abs sau alte "smecherii". Ma tenteaza sa pun aceasta punte in locul celei cu tamburi. Am inteles ca ar trebui schimbate multe (pompa frana, conducte). Nici o problema, piesele le am...intrebarea mea este daca trebuie facuta vreo modificare la sasiu sa se potriveasca sau se potriveste ca prindere de sasiu cu cea veche pe tamburi.
          Va multumesc!
          AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
          • #50
            Puntile sunt identice.Difera doiar sistemele de fixare tambur/butuc-discuri. si cablurile franei de mana.
            • #51
              Nu trebuie sa mai schimb nimic in afara de astea? Auzisem pe aici pe forum ca ar trebui sa schimb si conductele de la frane si pompa de frana!
              • #52
                Pot sa difere racordurile.
                • #53
                  Ok. O sa vad eu. Inca nu am reusit sa achizitionez noul leut asa ca momentan ma "delectez" cu ce imi ofera cel vechi.
                  1. Care ar fi problema de fierbe motorul. Nu pierde apa, ci pur si simplu se infierbanta motorul mai mult decat trebuie. Pana acum statea in 88 de grade (cel putin in oras, daca ieseam si o fortam putin iarasi se incalzeste), dar acum se infierbanta oricum. Adica intr-un drum de 4km apa trecuse deja de 90 de grade.
                  Pana acum, pt ca in principal am mers doar in localitate cu masina asta, nu am simtit ca temperatura apei creste, dar la un drum mai lung, cand tin motorul la peste 3000rpm constant (peste 110km/h) apa incepe sa se incalzeasca, probabil daca nu as menaja putin, ar fierbe. Prima data m-am trezit cand avea deja 95 de grade. Acum ca stiu problema, cand trece de 90 deja incep sa o las mai moale, fara accelerari agresive, incercand sa tin motorul in 1500 rpm pt ca asa presupun ca e cel mai putin solicitant pentru motor.
                  2. Pentru a doua oara mi s-a rupt amortizorul de pe stanga spate. S-a rupt tot din ochiul superior, acelasi amortizor care fusese sudat. Problema e ca nu de la sudura s-a rupt, ci de deasupra ei, deci presupun ca sudura a fost buna. Ma gandesc sa nu fie vreo problema din alta parte, poate de la punte. Intreb asta ca sa stiu. Oricum o sa cumpar un amortizor nou (cel putin pt moment caci nu prea stau bine cu finantele) uramand ca pe viitor sa le schimbn pe ambele, desi stiu ca indicat ar fi sa le schimb pe amandoua simultan.
