Completare Lichid Frana
  • Completare Lichid Frana
    salutare ...am o problema, mi s-a aprins becul ce indica ca nu mai am lichid de frana, iar cand am verificat se pare ca asa e.am cumaprat dot4 insa nush cum sa fac. torn pur si simplu acolo sau e vreun sistem mai complex de completare....
    Se toarna direct in recipient. Lichidul scade in vas si pe masura ce se uyeaya placutele de frina. Daca nu ai pierderi si ai completat, la schimbarea placutelor de frina cind se introduc pistoanele in etrieri trebuie scos lichid din rezervor. Altfel da pe afara si este coroziv.
    307HDI, 1.6L, 110 ponei
      nu e neaparat. Eu am schimbat placutele si nu am scos niciun lichid de frana... ce-aveti fratilor cu el? )
        sambata am schimbat placutele de frana, iar miercuri la pranz am completat lichidul de frana, cam 150mlg...seara am fost plecat etc, dim la 9 cand am plecat la munca, sub masina era o pata de lichid ceva....m-am uitat la rezervorul acela si nu mai avea lichid pana unde scrie maxim si intre max si dangerous...totul se scursese pe unde se undeste rezervorul acela de plstic cu metalul....de ce oare?pana acum de ce nu s-a scurs?
          pana acu nu am mai avut pierderi, doar ca mi s-a aprins acu vreo sapt becul cel rosu, si am verificat...dar n-am avut pata de ceva sub masina niciodata.acu e prima oara.
            sus la primul post era "ci" intre max si dangerous
              Poate scapa pe linga garnitura de etansare dintre rezervor si corpul pompei.
              @esku: Nu inteleg. Tu ai completat lichidul de frina inainte de a schimba placutele uzate sau nu?
                Hmmm eu aud pentru prima data ca trebuie sa completezi lichid de frana cand schimbi placutele de frana .... !!! eu stiu ca se face asa atunci cand le aerisesti,nu cand schimbi placutele !!! Corectati-ma daca gresesc ...
                @mik poate ai pierdere de lichid de frana pe undeva... te-ai uitat la recipientul de lichid de frana daca are vreo scurgere pe sub el?
                Let's play with the kitty :naughty:
                  sa fiu mai explicit....urmeaza itp imediat dupa paste....si mi se aprinsese becul rosu in bord , care se aprindea numai cand trageam frana de mana...si am crez ca s-au dus placutele de tot.am cumparat altele si le-am schimbat insa becul a ramas aprins. am luat cartea masinii si am citit ca acela se aprinde cand tragi frana de mana sau cand nu mai ai lichid de frana. atunci m-am uitat la rezervorul cu lichid de frana si am obs ca lichidul era in dreptul unde scria dangerous.am cumparat o sticluta de 250ml si am completat pana unde scria max. a doua zi dim cand am plecat am gasit ulei de sub motor.precizez ca pana atunci nu mi-a mai curs niciodata. am ridicat capota si lichidul se scurgea pe unde se uneste acel rezervor de plastic in care se toarna lichidul si metalul. am mai intrebat lume si cica din cauza ca nu au aerisit franele cand au schimbat placutele. nu mai stiu pe cine sa cred si ce. cert e ca aia au fost meseriasii de care nu ai nevoie.
                    Daca ai pierderi de lichid pe la imbinarea rezervorului cu corpul pompei, acolo ar trebui sa existe niste garnituri care se schimba. Nu am auzit sa se aeriseasca frinele la schimbarea placutelor. Doar daca suspectezi patrunderea aerului in instalatie.
                      Nu te nelinisti, cumaprati garniturile de etansare intre vas si corpul pompei si totul va fi ok. Nu au nici o vina mecanici, la schimbarea placutelor nu se face aerisirea instalatiei si nici nu se completeaza lichidul daca nu ai pierderi.
                        pana acu n-am avut pierderi...as fi vazut in parcare....iar completarea am facut-o pentru ca na s-a dus in timp lichidul de frana....oricum ms de sfat saprosan...si excelenta poza...oare as putea sa schimb singur acele garnituri....sau mai bn nu ma complic....?
                          De schimbat se schimba relativ usor, tragi de vas cu nadejde in sus cu usor joc inainte si inapoi, montezi garniturile noi in orificiile de pe pompa de frana si apoi impingi vasul in garnituri.In prealabil este bine sa golesti vasul cu o seringa sau ceva asemanator, daca iti ramane lichid in vas in momentul in care il scoti o sa iti curga pe la motor, atingi vopseaua,e.t.c.
                            ms mult de sfaturi saprosanu...oricum am sa ma ocup dupa paste de asta cred.....stii cumva daca am schimbat placutele de frana...trebuiesc aerisite franele...asa mi-a zis un vecin...bine nu prea am incredere in ce zice da na...ma gandeam sa mai intreb....ms inca o data.
                              Dupa schimbarea placutelor, discurilor nu este necesara aerisirea, ce puteai sa faci este sa plimbi putin pistonasele de la etrieri si curatati putin cu degripant, dar daca nu sunt blocati este ok.
