Salut, am schimbat suspensia cu una sport reglabila pe inaltime, de cand am schimbat-o cateodata o ia volanul usor spre stanga cam 10 grade mai ales cand trec pe denivelari sau cateodata si pe drum drept. De data asta tiind sa cred ca nu mai este de la roti cum am mai patit din cauza anvelopelor...ca mi se intampla si cu rotile de iarna si cu astea de vara si se intampla de cand am schimbat suspensia. La schimbarea suspensiei se recomanda a fi facuta geometria, unghiul de fuga? Intreb pt. ca la schimbarea suspensiei s-a desfacut tot la partea din fata de la roti. Am intrebat la Autosoft si au spus ca trebuie facuta, dar na, ei ce sa zica ca sa aiba si ei clienti. Am facut-o anul trecut in vara la ei cand imi tragea dreapta si a iesit totul OK nu au umblat la nimic, tragea dreapta din cauza anvelopelor...
Suspensie schimbata...geometrie?
Un pic in afara intrebarii tale, dar ai putea sa detaliezi care a fost exact problema cu anvelopele ca iti tragea dreapta? Aveau "defecte", sau nu aveau aceeasi presiune, sau care a fost problema? Iti tragea in accelerare de pe loc sau si la mers normal?Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Teoretic n-ar avea ce sa se schimbe daca nu s-a umblat la bieletele de directie. Unghiul de cadere si unghiul de fuga ar trebui sa ramana acelasi, chiar cu suspensia noua.
PS Poate esti obisnuit cu vechiul comportament al masinii...
Oricum mergeam tragea dreapta...am facut nu stiu cate echilibrari la Autosoft, am schimbat rotile pe diagonala cea de pe dreapta fata cu cea de pe stana spate si automat sensul de rotatie al cauciucului era invers atunci mergea perfect. Am zis ca e un cauciuc mai greu, am fost la Autosoft si mi-au intors anvelopele pe jante si le-au echilibrat, cum le-au intors au inceput iar sa traga, am facut geometria tot la Autosoft si a iesit OK nu au umblat la nimic. Cu rotile de iarna nu tragea absolut deloc.
Nenea Cezar, bieleta de directie este bara cea lunga care iese din caseta de directie si se prinde in port-fuzeta printr-un pivot. Vorbim de acelasi lucru? Daca nu ma inseli tu zici de barile alea doua stabilizatoare(parca asa le spunea), care se prind in "urechi" de amortizoare.
Cred ca totusi se impune o verificare. Am stat sa ma gandesc ce s-ar schimba in cazul unei suspensii mai scurte, pentru ca prinderile raman aceleasi: in bieleta de directie, in flansa de la amortizor si-n pivotul inferior. Dar fiind mai scurta suspensia se modifica (virgula) caderea rotii. Daca ma insel, injura-ma...
Am pus una sport
reglabila pe inaltime :> Cred ca am ceva probleme pe la roti ca se aude si un troncanit usor pe fata pe dreapta, asta se auzea dinainte sa schimb suspensia. Iar volanul mi se duce in stanga doar daca merg pe un drum cu denivelari daca am drum drept las volanul liber si masina merge drept fara sa se duca volanul in stanga. O sa ma duc sa-mi verifice bieletele, capetele de bara si ce mai trebuie iar apoi voi face si o geometrie. Am observat ca se duce volanul mai repede in stanga pe denivelari decat cu rotile de iarna cred ca din cauza ca sunt mai late cauciucurile...?!? sau mai grele?!?
