Rateuri... multe si dese
  • Rateuri... multe si dese
    Buna ziua, am si eu o problema... Acum nu stiu daca este locul potrivit unde sa pun intrebarea dar daca nu este sper sa se multe.
    Deci, inafara de 206 eu mai conduc si un cielo, care este pus in miscare si de benzina si de GPL(din fabrica), ideea este ca de ceva zile, in momentul cand acelerez si apoi schimb viteza imi da un rateu foarte puternic in toba de esapament( o pocnitura mai exact) si apoi isi trage foarte greu...Problema a fost ca in momentul cand se intampla chestia asta ori incercam sa depasesc, ori sa ies de pe o straduta si am avut mare noroc cu cu ceilalti soferi ca s-au gandit sa incetineasca ...
    Oare ce sa fie si ce pot sa ii fac ?
    Chiar nu stie nimeni?
      face asa si pe gaz si pe benzina?
      citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
        Rateurile sunt insotite de regila si de mesajul "antipollution fault".
        Cauze: benzina proasta, "knock sensor"(senzor preaprindere, nu stiu sigur daca il ai sau sistemul foloseste senzorul de pozitie arbore), bobina de inductie e pe duca. Astea sunt cela mai intalnite cauze. Totusi, chiar niciun mesaj in bord sau martor ceva?
        Tel contact: 0754047520
          Ce mesaj in bord la Cielo? Are Cielo computer de bord?
            Da un amarat de bec martor, pe care l-am precizat, tot are. Acel MIL (Malfunction Illuminating Lamp) motorasul galben.
              revin, si mai intreb odata: face asa si pe benzina si pe gaz? pentru ca daca face numai pe gaz, nu ai ce mesaj de eroare sa primesti, poti sa ai si mama becurilor in bord; la gpl se intampla sa se zapaceasca membrana la plaman, si exact asa se comporta (sau reglaj total aiurea, dar ma indoiesc ca ai umblat tu pe acolo): da rateuri cand o calci brusc sau cand o lasi in frana de motor, si la schimbare de treapta; rateurile pot fi in admisie pentru debit mic de gaz, sau in esapament pentru debit mare de gaz... filtrul de aer l-ai verificat? mai este intreg? pe partea cealalta, daca face si pe benzina si pe gaz, poate fi ori distributia sarita de la punct, ori ceva la aprindere, poate chiar si senzorul map; daca face numai pe benzina, e ceva cu injectoarele cel mai probabil.
                Numai pe gaz face treaba asta..iar pe benzina nu scoate nici un rateu dar trage foarte greu . Si intr-adevar am ceva probleme la filtrul de aer. Cu distributia, bujiile, uleiul, nu am problema ele fiind schimbate de vreo 3-4 luni . Nu am nici un beculet, martor de atentionare aprins... Este ciudata faza, pana acum cateva saptamani tragea perfect...dar de la un timp parca ii sare motorul!
                  pai da... daca ai mers mult pe gaz, s-au zapacit injectoarele si e normal sa nu mearga ok pe benzol; mergi la un service de gpl pt ca de acolo ai problemele; ori reglaje aiurea, ori reductorul de gaz zapacit.
                    si un service de gaz pe unde gasesc in bucuresti(unul serios) ?
                      Scuze ca fac 2 posturi consecutive, dar nu imi apare optiunea "edit"!
                      Am uitat sa precizez ca in urma cu aprox. 1 an am dus masina la Prestige(fost dealer daewoo) in service, pe motiv ca masina se accelera singura. Ei au mesterit pe acolo si cateva zile dupa ce au terminat ei treaba masina a mers ok, apoi iar a inceput sa se accelereze aiurea. Am dus din nou masina la ei, iar dupa ce a facut tata putin scandal cei de acolo nu au reusit sa rezolve problema, dar in schimb au restituit banii. Dupa vreo 2 saptamani am fost placut surprins ca masina nu se mai accelera si mergea ca uns. Acum ma gandesc sa nu existe vreo legatura intre intamplarile astea 2, tin cont si de faptul ca masina e condusa mai mult de tata...care la 50-60 km/h este deja in trepta a5a de viteza...
                        cati ani are instalatia de gaz? cand a fost facuta ultima data o curatare a reductorului? filtrul de gaz este schimbat? (filtrul se afla pe electrovalva din compartimentul motor, cea pusa inainte de plaman); daca acum mai mult de un an.... poate sa fie si asta o cauza.
                          Foarte bine punctat @dj01fad dupa o perioada de "instruire si interesare" pot doar sa fiu de acord cu tine, instalatia de gaz necesita verificare si injectoarele o curatare. Asa mi-au zis unii intelepti in ale gazului petrol lichefiat.
                            Are peste 2 ani de cand nu au fost curatate, dar din cauza astea sa dea rateuri ? Sa fiu sincer cand era in perioada de garantie cei de la prestige cand faceau reviziile nu cred ca tata se interesa ce trebuie schimbat, acum ca nu mai e in garantie si el schimba decat filtrul de ulei si distributia )
