P0121 si P0300 erori pe tester
This topic is closed.
  • P0121 si P0300 erori pe tester
    salutare.am un peugeot 406 coupe 3000 V6.am fost astazi la tester si au rezultat urmatoarele erori:
    P0121-trotle/pedal position sensor switch ''A'' circuit range performance
    P0300- Random/multiple cylinder misfire detected
    Probabil sunt legate una de cealalta,cele doua erori, masina creste greu in turatie, parca nu mai are putere deloc, nu merge intrerupt doar ca deabia se taraie, are toane nu imediat cand plec cu ea ci dupa putin timp, problema a aparut din senin,cel care a pus masina pe tester a spus ca poate fi ori de clapeta de acceleratie ori de la un senzor care are legatura tot cu acceleratia,
    va rog daca stiti despre ce este vorba sau daca v-ati confruntat cu asa ceva sa imi explicati si mie unde trebuie sa umblu. Multumesc
    Martorul engine dupa pornirea motorului se stinge si dupa putin timp incepe sa licare
    catalin gheorghe
    Banned
    P0300 iti apare in primul rand cand senzorul de relanti nu lucreaza bine si aprinderea se face deficitar, verifica mufa senzorului.
    P0121 apare cand senzorul de acceleratie e defect sau conexiunile acestuia sunt oxidate.
    Problemele tale ar putea fi doar de contacte. Curata toate conexiunile si daca mai apare 0121 schimba senzorul de pozitie acceleratie.
    Tel contact: 0754047520
      Iti multumesc frumos @djmc, chiar acum cobor la masina sa fac ce ai spus. O sa cumpar un spray de contacte.
      catalin gheorghe
      Banned
        Am curatat cu spray special amandoua mufele si degeaba, masina deabia se taraie, parca este diesel tremura toata, nu stiu ce sa schimb mai intai, deci mai nu prea are forta sa se accelereze.Credeti ca dupa aceste simptome ar fi senzorul de acceleratie? Va rog daca stie cineva sa imi confirme sa fug repede sa il cumpar, merge ca o caruta masina si trepidatiile le simt chiar si in scaun!
        catalin gheorghe
        Banned
          Dupa codurile date problema e mai complexa. O diagnoza ar face minuni.
          1 senzor acceleratie
          2 senzor relanti si tot ce tine de sincronizarea aprinderii
          Asta doar ca idee. Schimba mai intai senz de acceleratie.
            Deci daca aveam bani cu garla cumparam senzorul de acceleratie si cel de relanti fara sa mai stau pe ganduri.Am fost la un centru de dezmembrari aveaun un V6 3000 dar motorul nu semana deloc cu al meu, era bine caci in felul asta puteam verifica senzorii fara sa ii cumpar degeaba iar ca sa ii cumpar pe amandoi cred ca o sa coste ceva. As vrea sa cumpar unul dintre cei 2 senzori si totusi tind sa cred ca doar unul este defect si il influenteaza si pe celalalt, cred ca cel de relanti pt ca si relantiul cam fluctueaza si parca da sa moara motorul, masina nu are putere deloc nu reusesc sa trec de 3000 de ture blana! pff...!
            catalin gheorghe
            Banned
              Problema rezolvata se poate inchide!
              Era de la corpul clapetei de acceleratie.
              A trebuit resetat cu motorul cald, acum merge ca noua!
              catalin gheorghe
              Banned
                catalin gheorghe
                Banned
