distanta intre prezoane ET. J ...
  • distanta intre prezoane ET. J ...
    Salut la toata lumea . Ma ajutati si pe mine, am gasit niste jante 4X108 205/45/16 ET27 J7x16 omul zice ca sunt pentru Peugeot. Merge cu ET 27 ?????
    The Wanted Cars :cool:
    Da ar trebui sa mearga, cele originale au et-ul 28 deci cu 1mm mai in interior nu ar trebui sa ai probleme.
      Mai in exterior vrei sa zici Cezzzarica
      "Viewing who's online":))
        Ma refeream la cele originale ca pe serviebox scrie ca au et-ul 28, si ziceam de ele ca intra mai in interior cu 1mm decat cele care le are el cu et-ul 27, deci n-ar trebui sa aiba probleme.
          Cu cat ET-ul e mai mare cu atat e mai in interior, eu parca asa stiu. Ca logica imediat urmatoare, ET-ul mare face ca janta cu guma sa atinga in ... ceva p-acolo.
            Asa e, ai dreptate.
              E bine ca desi se pare ca v-ati contrazis toti a-ti spus acelasi lucru. )
              Peugeot 307 1.6i 110 cp 2004 - GRI
                deci.... dak originalul are ET28 si eu am ET27 inseamna ca sunt bune ... dar mai astept si alte pareri ms baieti
                  Merge sigur pana la o diferenta de vreo 10 mm.
                    ET ul original la 206 e 34 nu 28, si nu conteaza numai ET-ul conteaza si J-ul (latimea jantei), dar in cazul tau cred ca ar merge; cea mai buna varianta e sa faci proba sa pui o roata pe masina pe fata apoi pe spate sa vezi daca atinge pe undeva la viraje la gropi la denivelari (se spune ca daca merge pe spate, pe fata nu ar trebui sa fie probleme dar mai bine incerci si si). Dar cu jantele si anvelopele astea o sa scada confortul simtitor cu toate ca o sa arate beton
                    Peugeot 206 1.4 HDI
                      Ai dreptate, jantele de tabla au ET-ul 34, uite si poza
                        Eu zic ca o sa-ti prinda cu ET 27. Fa proba sa vezi tu ce si cum, daca nu-ti merg pui niste distantiere.
                        Peugeot 2o6 CS 11 ABC
                          Cele de tabla au ET-ul 34 dar cele de aliaj pe 15 si 16 au ET-ul 28, vedeti pe servicebox cu J6 la cele pe 15 si J6.5 la cele pe 16. O sa-ti incapa sigur cele cu ET27 daca nu cobori garda la sol. Cred ca si ET30 incap.
                            ms mult de tot pt poza . eu am dat jos janta de tabla si am intors-o pe toate partile si n-am gasit . App . am un 206 sedan . Nu am cum sa fac proba ca omu sta tocmai in Timisoara si eu in Bucuresti dekat sa mi le trimita el si sa-i pun paia de la fan curier sa ma astepte pe mn sa dau o tura cu masina ) alta posibilitate nu cred ca am dar ms frumos pt sfaturi
                              Asta e modelul de janta . pe care vreau sa il iau . 4x108, et 27 ,7jx16 205-45-16 .
