Senzor temperatura exterioara
  • Senzor temperatura exterioara
    Scuze daca mai era si in alta parte, nu am gasit decat pentru 407.
    Am gasit masina cu oglinda dreapta rabatata intr-o dimineata acum cateva saptamani, si cred odata cu rabatarea s-a intamplat ceva la senzorul din oglinda, pentru ca atunci cand am pornit-o imi arata -220 grade celsius dar am crezut ca e din cauza ca omorasem bateria inainte. Acum ca este mai cald, imi arata ca temperatura exterioara este de 65 grade celsius. E clar ca e ceva in neregula la senzor, dar ce poate sa fie. E scump un senzor, sau o fi vreun fir rupt ca atunci era cam ger?
    Incearca sa verifici in primul rand cablurile senzorului. E posibil ca acestea sa se fi rupt. Pe forum avem destui colegi cu dezmembrari, incearca aflarea unui pret de la ei.
    Tel contact: 0754047520
      Si senzorul meu este defect, iar la magazin pretul este de 110 ron. Si e doar un amarat de termistor....
        Sigur este setat pe grade Celsius si nu pe Fahrenheit?
          Eu l-am schimbat. Imi arata vara +50 de grade si iarna -80. Poti sa iti iei din dezmembrari. In magazin cel mai ieftin am gasit cu 80ron. Eu am schimbat oglinda cu totu pentru ca nu mai mergea nici incalzirea bine si am dat 180ron pe toata oglinda....
          Peugeot 406 2.0 hdi
            Stie cineva ce valoare are termistorul ? si ce tip e ? ntc/ptc ( http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor ) .. ma gindesc e mult mai simplu sa cumperi o piesa de 2-3 lei si sa o cositoresti pe firele existente... oricum trebuie sa scoti geamul oglinzii ca sa ajungi la el, dar nu mai dai jos si restul de plastice ca sa gasesti mufa de trecere si sa inlocuiesti cu tot cu firele de legatura..
              nu gasesti la pravalie termistor care sa iti mearga corect la masina; am incercat asta de mi-a iesit pe nas, si in final am cumparat de la dezmembrari un senzor pe care am dat 30 de lei.... s-a potrivit la fix si merge.... plus ca, inainte sa il iau pe asta, cam tot 30 de lei am aruncat pe piese care acum le tin degeaba...
              citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                Salut !
                Am si eu doua probleme cu oglinda din partea dreapta: nu se dezabureste si temperatura nu este intotdeauna indicata corect. As vrea sa o desfac sa verific daca nu cumva am vreun contact imprefect sau vreun fir rupt, dar nu stiu cum. Imi poate explica cineva cum se desface, eventual si cateva poze?
                Mentionez faptul ca am un Peugeot 406, 2.0 HDI, 10/2003.
                Multumesc !
                  Sticla trebuie scoasa prima. Exista 2 tipuri de prinderi: pt a verifica, dai oglinda la maxim in sus (din reglajul electric) si te uiti pe sub sticla: daca vezi 2 sarme in jos, atunci le misti una spre alta si o sa iasa.... daca nu atunci tragi usor de sticla, pt ca prinderea este pe niste cleme de plastic...Pe interior deasupra fetei de usa, ai un triunghi de plastic, de care tragi cu mana...Dupa el sunt 3 suruburi in care e prinsa toata oglinda de usa. Aici gasesti si o mufa mare cu toate firele... Daca nu iti mai merge incalzirea trebuie sa schimbi sticla obligatoriu (aprox 70ron), este o problema destul de des intalnita la 406, eu am schimbat ambele sticle. Daca senzorul nu indica bine temperatura trebuie schimbat si acesta(se poate si repara dar nu se merita efortul). Daca nu iti arata temperatura, este posibil sa fie un contact imperfect.
                  Peugeot 406 2.0 hdi
                    Va salut,
                    Readuc la viata acest post dupa ce am intampinat urmatoarea problema:
                    Ieri dupa amiaza dupa ce am oprit masina cu luminile aprinse mi-a ramas indicator de temp. exterioara aprins, indincand corect temp., dupa ce am stins luminile acesta s-a stins si el, dar la 2 ore cand am revenit la masina sa plec cu ea si am pornit-o indicatorul nu s-a mai aprins deloc. L-am desfacut am verificat conexiunea si pare a fii ok. Deasemenea asta seara dupa ce a stat catva ore bune oprita( presupun ca s-a racit motorul) am mers sa o pornesc( afara fiind aprox 2-3 grade) am observat ca nu mi se mai aprinde in bord nici indicatorul de bujii.
                    Aveti vreo idee sau vreun sfat in legatura cu aceasta problema ???
                    Astept comentariile voastre .....
                    Update...
                    Astazi la rpima pornire a masinii, am vazut ca martorul de incalzire a bujiilor functioneaza si deasemenea, dupa ce am desfacut din nou indicatorul( termometrul) am descoperit ca are becul ars. Ma gandesc ca poate acel bec de luminare din spate are si rolul de siguranta pentru termometru si cand se arde nu trece curentul mai departe prin el(o idee). Maine am sa il schimb si vad daca este asa sau nu.
                      Solved ..... era becul din spatele afisajului....
                        Salut! A incercat cineva sa puna un senzor de temperatura exterioara de la Peugeot 407 la Peugeot 406(2003)? Am gasit unul la cineva dar nu stiu daca sa il iau sau nu.
                        Multumesc!
                          Teoretic sunt la fel. Vezi daca sistemul de prindere este acelasi.
                          Peugeot 406 2.0 hdi
