Cum ai reusit?
Un prieten are tot megane si mi-a spus ca atunci cand schimba becurile da jos bateria sau vasul de expnsiune (parca) si ii ia mai putin, dar oricum undeva la 30 min.
BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
Vad ca se vorbea mai sus de Megane, pai acel mecanic autorizat din Anglia de a schimbat un bec in 53 min e cat se poate de idiot. Eu am schimbat pe faza lunga becurile in 10 min fara sa dau farul jos sau bara sau alte prostii.
Leave a comment:
Buna! Ma bucur ca am gasit forumul asta si in special acest topic. Singura mea problema in 3 ani cu al meu leut a fost cea a becurilor arse. M a adus la exasperare. Vroiam sa ma duc la un service sa le zic de problema dar citind topicul asta m am mai linistit,inseamna ca au in "sange" chestia asta
) Cineva imi spusese ca e normal avand in vedere ca farurile merg si ziua si noaptea,dar e destul de stresant sa stau sa schimb la o luna-doua,becurile pt faza scurta,la 4-5luni alea de faza lunga. Cele de pe spate s au ars toate o singura data in 3 ani deci e bine. In rest,ce pot spune,numai cuvinte de lauda pentru masina,e perfecta pt oras si nu se lasa mai prejos nici la drumuri lungi.
Leave a comment:
inca unu faza scurta stanga si pozitie dreapta de vre-o doua zile .Si la Mercedes A-Classe tot asa se da roata jos ,aparatoarea ... o ora in service in slovacia 30 de euroi .
Leave a comment:
Inca un bec faza scurta pe dreapta de data asta,cred ca sunt 6 in total in 9 luni aproximativ.
Off-eu stiu ca la megane se da roata jos si protectia de plastic de sub aripa ,nu bara asa cum ziceti voi...
Leave a comment:
Se da bara jos doar la modelele cu halogen. Si la astea costa undeva la 250 de lire. Enorm!
Si eu care ziceam ca la 207 se schimba becurile greu.
Leave a comment:
La Megane se da bara jos ca sa scoti farul pentru a schimba becul, tare rau faza asta. Mai sunt si alte modele cu aceeasi "tehnica", ceva si de la VW parca. Oricum este bataie de joc ~ 1 ora fata de 15, respectiv 30 de secunde la 207 fara lupa, cu lupa posibil timpurile sa fie duble.
Leave a comment:
Astazi de dimineata am vazut un material la "5 gear" despre schimbarea becurilor la Megane. Unui mecanic autorizat (din Anglia) i-au trebuit 53 min. sa schimbe un bec
. La un service autorizat schimbarea unui bec la Megane costa minim 50 lire.
La cate becuri au schimbat unii de pe aici cred ca isi cumparau o alta masina.
Leave a comment:
Salut , daca parchezi masina cu fata la un perete o sa vezi daca bate diferit de celalalt , posibil sa nu-l fi pus bine in soclu.in rest nu necesita nici un reglaj.
Leave a comment:
schimbat bec faza scurta
salut,
poate s-a mai discutat anterior, totusi as vrea sa va intreb daca dupa schimbarea becului de faza scurta acesta mai necesita reglaj sau pozitia in care a fost fixat nu mai necesita reglaj. mie mi se pare ca bate putin diferit fata ce cel anterior(parca se vede un cerc in raza lui);
numai bine...si la cat mai putine becuri arse:sign_merci:
Leave a comment:
stiu ca e najpa..dar ma exaspera schimbatul becurilor...1 data la 2 saptamani..cam asta era ritmul
Leave a comment:
Tare as vrea sa inlocuiesc becul din consola, din dreptul A/C, dar nu pot scoate ornamentele verticale ce incadreaza consola :no3:
Leave a comment:
salut...la mne la 207 becul de faza scurta dreapta si cel de la aerul conditionat unde iti lumineaza la rotita cald-rece s-a ars in 3 ani....restul nujt ca le-am schimbat pt aspect: becuri de pozitie philips, la numar... Oricum ma termina schimbatul becurilor de faza scurta...am luat si eu unele no name ce imita xenonul, dar nu am reusit sa le schimb...nu intra in acel locas...am incercat toate pozitiile dar nu sta becul bn in far... Dar si mai deranjant este faptul ca daca ii pun bec pe led imi apare ca am becul ars...adik imi da eroare bec ars...najpa rau
Leave a comment:
Super tare solutia, ar trebui patentata la Pejo. Ramane de ales partea pe care sa mergi cu becul ars, stanga ca sa fi confundat cu o motoreta, scuter sau dreapta ca sa iei pe cineva pe capota :hypo:
Leave a comment:
Salut , este ca si cum ai merge acoperit pe un ochi
, nu sunt de acord cu optiunea ta .
Leave a comment:
Leave a comment:
