dilema
  • dilema
    As vrea sa imi dea o informatie, cei care stiu: pentru ce sunt firele de la filtrul de motorina, 2.0hdi 90cp, sistem siemens?firele acelea care se conecteaza langa conducte, sus?mi-am schimbat de curand filtrul, si am descoperit ca am uitat sa le conectez, dupa 300 de km, cand am desfacut capota masinii sa completez cu lichide spalare parbriz.nu am observat nicio diferenta intre functionare masinii cu ele conectate la filtru sau deconectate, dar nah, banuiesc ca au vreun rol.
    Daca nu ma insel acele fire sunt pentru sistemul de preincalzire a motorinei.
    Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
      raspuns: pentru a-ti afisa pe bord mesajul "Water in Diesel Filter".
      si nu glumesc. eu l-am vazut odata. apa din filtru se decanteaza si inchide un circuit electric, aparand pe bord mesajul de mai sus.
        firele despre care vorbesti si cred ca te referi la cele care sunt pe capacul superior al filtrului langa conducte sunt firele care alimenteaza incalzitorul de motorina. mufa care este in lateral in partea de jos a filtrului este de la senzorul de apa din filtru.nu ai observat nicio diferenta deoarece acest preincalzitor nu merge tot timpul,depinde de temperatura ambientala.sper ca te-am lamurit ,atat cat stiu si eu sa ma exprim....
          multumesc pentru raspunsuri!acum am descoperit ca imi curge motorina pe la purja, nu stiam de ce mereu gasesc bule de aer pe conducte(fapt ce asta iarna mi-a determinat motorul sa nu mai porneasca, nici mort), de fapt conductele de motorina ce intra in filtru goale, cu cateva picaturi de motorina.intrebarea mea este: nu ar trebui ca orificiul de purjare sa fie inchis in mod normal?
            ORIFICIUL DE PURJARE TREBUIE SA STEA INCHIS!!! acel surubel se foloseste la purjarea periodica a filtrului sau atunci cand iti apare alarma de apa din filtru si il purjezi iar dac alarma iti reapare intr-un timp foarte scurt se recomanda sa cureti tot sistemul de alimentare deoarece ai alimentat cu motorina proasta.
              deci asta este problema, imi pierde motorina prin acel orificiu mie.acum intrebarea este, orificul acela se inchide prin infiletare ,sau ?
                Da, orificiul acela se inchide prin infiletare. are un surub cu sant pe el si cand este desfacut un anumit numar de ture incepe sa curga.
                  Mi s-a rupt surubul ala, se gaseste de cumparat? sau trebuie sa schimb carcasa cu totul?!
                  Proaspat posesor de 2.0Hdi - 90Cp - 2003 ;
                  307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                    Daca tot este deschis topicul asta aici hai sa va intreb ceva.
                    Dupa ce am scos furtunele 1, 2, 3, si mufa 4 din poza cum scot capacul de la filtru ca sa scimb elementul filtrant?E prins prin insurubare?Click image for larger version
Name:	filtru motorina.jpg
                      Dap, capacul e prins prin insurubare. Nu-i greu dar sa ai grija cand bagi mufele inapoi, mai ales 1-2-3. Eu am patit sa cred ca erau puse bine si...dezastru )
                      ps: eu cand schimb filtrul, scot tot lichidul si spal putin inauntru (nush dc dar e un tic ciudat)
                        poti sa-l scoti de acolo sa incerci sa-l desfaci mai usor, este prins in 2 suruburi de 10 + mai are o mufa mare dedesupt, eu am efectuat aseara manevra de schimbare Surubul de PURJARE si totul a decurs ok, mult calm...rabdare;
                        vb lui Chris_307 ..ai grija cu mufele alea, apesi pe clema aia mica si impingi pana cand iti intra la capat si face clack
                          @littlebadboy
                          Stii cum functioneaza incalzitorul de motorina si care este acesta? Este undeva sub acel capac, sau acolo este doar un senzor.
                            Incalzitorul de motorina este pe filtrul de motorina. Ti-am pus un link, ca sa te lamuresti, sunt acolo niste PDF-uri puse de Basti.
