Regulament sectiune.
Masinaria mea
  • Masinaria mea
    O noua prezentare (dubla?). Vinovata este o Suzuki GSX-R 750 SRAD din 1997, pe care nici n-am apucat sa o scot la o plimbare. Primavara asta...
    In poze este Suzy, iar pe ea e Zuzi, fetita mea.
    Motocicleta deocamdata nu se afla intr-o stare foarte buna dpdv fotogenic, dar dupa ceva timp, bani si rabdare investiti, va arata mult mai bine, asa cum cred eu ca tre' sa arate orice masinarie, cu doua sau patru roti.
    Acum...asteptam caldura, dupa aia vedem cum facem cu gropile.
    Sa-ti traiasca fata!:happy:
    Cat despre chestia aia....s-o stapanesti sanatos!
    Tigaia
      Merci merci....om vedea daca e mai suparata decat pare.
        Ce stie sa faca?
        Tigaia
          Mai, pe vitezometru scrie 300..310....cred ca stie 270-280.....inca n-am mers pe ea din cauza ghetii...
            Parca am mai vazut undeva "bestia" asta superba (despre motor e vorba).
            Sa o folosesti sanatos, tizule!:thumbup:
            (ai pornit-o?)
            Sa-ti traiasca si fetita!
              Ce ingrijita e, ai grija cu ea.
              Peugeot 2o6 CS 11 ABC
                Porneste...e furioasa...dar ma tine in loc zapada ramasa pe strazi in unele locuri, si nu ies cu ea decat atunci cand va fi uscat peste tot.
                Nu prea a fost ea ingrijita saracuta, e doar proaspata dupa spalare, dar va primi tratament special saptamana asta de refacere
                ))) ABC auzi....
                  Stii urarea: sa-ti iei alta peste un an, iar pe asta s-o vinzi NECAZUTA!
                  Tigaia
                    Cati caluti are ?
                      Sau: Sa o tii sanatos, in picioare nu pe jos
                        Acu' cred ca vii la intalniri cu motoru')
                        Tigaia
                          Originally posted by katy View Post
                          Cati caluti are ?
                          Power: 128.00 HP (93.4 kW) @ 12000 RPM
                          @bobo....sigur ca da, numai sa iasa soarele...mai puternic.
                            128... La ce greutate? 150-200 kg?
                            Cat te-a dus?
                            Tigaia
                              Engine and transmission
                              Displacement: 749.00 ccm (45.70 cubic inches)
                              Engine type: In-line four
                              Stroke: 4
                              Power: 128.00 HP (93.4 kW)) @ 12000 RPM
                              Torque: 82.00 Nm (8.4 kgf-m or 60.5 ft.lbs) @ 10000 RPM
                              Valves per cylinder: 4 (haha tot la 16 valve am ramas)
                              Starter: Electric
                              Cooling system: Liquid
                              Gearbox: 6-speed
                              Transmission type
                              final drive: Chain
                              Physical measures
                              Dry weight: 186.0 kg (410.1 pounds)
                              Seat height: 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting.
                              Chassis and dimensions
                              Front brakes: Dual disc
                              Rear brakes: Single disc
                              Speed and acceleration
                              Top speed: 285.0 km/h
                              Power/weight ratio: 0.6882 HP/kg
