Unde agata pedala de ambreiaj?
    Si la mine agata pedala. Si agata de ceva timp; ambreiajul are abia 30.000 si cupleaza foarte jos, nu da semne de uzura; nu as miza asa mult pe ambreiaj...cel putin la mine.
    Dar daca pedala e tare si motorul se tureaza mai mult decat trebuie cand schimbi vitezele, posibil sa fie uzat discul. In principiu rulmentul e uzat in situatia in care apare un sunet neregulat dupa ce eliberezi ambreiajul si dispare cand apesi pedala.
    Ideea e ca agata doar uneori, nu mereu. Si asta ma face sa dau vina pe materialul insonorizant de deasupra pedalelor sau un alt obstacol pentru ca agata cand pedala e sus de tot si ambreiajul deja cuplat. Ar trebui sa agate in cursa lui. Pedala cand e sus, are o cursa de 1cm libera, acolo face figuri, deci nu cred ca implica discul. Asa ma gandesc eu...
    O alta varianta e apasarea furcii cu mana, daca ai forta. Daca agata, e de undeva din ambreiaj, daca nu, ceva pe traseu pana la pedala. Inca nu m-a deranjat atat de rau, dar zilele astea o sa o bag la niste analize.
      Originally posted by alex44 View Post
      Salut. A mai gasit cineva rezolvare? Al meu e 2.0 HDi si a inceput sa "scartie" pedala...si e undeva din interior. De asemeni pedala e tare rau....stie cineva cum verific daca e problema de pe circuitul hidraulic?Mai exact daca cilindrul si pompa is fac treaba?
      -Cilindrul emitator in timp se uzeaza, scirtie si capata joc. Se va simti o zona moarta intre punctul de revenire al pedalei si punctul in care acest cilindru este efectiv impins.
      -Mai poate scirtii arcul de rapel.
      -Pedala tare rau e semn ca poate ai mizerie pe circuit.
      Cum verifici: daca poti sa stringi cu mina cilindrul receptor atunci problema e de la mizerie. Daca nu poti atunci e de la ambreiaj. Raportul de compresie intre cilindrii e de 1:1 aproximativ; nu are efect servo.
      Cum scoti mizeria: desfa aerisitorul de la cilindrul receptor si apasa pedala 1..2 ori pina se goleste de tot circuitul. Inchizi aerisitorul si CU MINA stringi de citeva ori cilindrul receptor pina incepe sa suga ceva ulei. Apoi operatia clasica de aerisire cu pedala.
        Nu prea am cunostinte aprofundate asa ca mai bine intreb...este vorba despre cilindrul de pe cutie, nu altul, nu? Recent am schimbat tot lichidul de frana pentru ca am schimbat modulul ESP - se prajise un pic...si lichidul era curat....dupa ce fac verificarile de mai sus, revin. Merci
          Cilindrul emitator=cilindrul master=cel din pedala
          Clindrul receptor=cilindrul slave=cel de pe cutie. Acesta are aerisitor
