306 - Inaltare spate
  • 306 - Inaltare spate
    Salut.Stie cineva cum pot sa inalt de spate peugeotul meu 306?daca este o operatiune cat de cat simpla si daca as putea sa o fac si yo pe o rampa.am auzit de pe la unu de pe la altu ca se ridica din doua suruburi de la bara de torsiune.a facut cineva asa ceva?ms.
    Multi vor sa le coboare si tu vrei s-o ridici? Care ar fi motivul asta?
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      Variante de a o inalta sint mai mult. De exemplu exista tampoane de cauciuc care se pun sub arcuri sau pui arcuri de sarcina(strong) etc.
        Frate, daca nu te pricepi, cauta pe unii care stiu despre ce este vorba (service Peugeot sau Citroen), pt. ca nu este asa de simplu. Trebuie sa dai afara barile de torsiune (iar asta nu este usor daca nu s-a umblat la ele de mult timp) si sa le repozitionezi utilizand o scula ca un fals amortizor montata in locul amortizoarelor (alte variante cu ar fi masuratul cu ruleta, numaratul de caneluri, etc. duc la erori). Apoi tb sa stii sa le introduci la loc, prin tatonare, pentru a se angaja liber initial. Daca nu faci asa, vei avea diferente stanga-dreapta. Iti spun pt ca eu am 106, iar pricipiul este identic. Bafta!
        106 Rallye - petit lion avec un attitude
          Vreau sa o inalt pentru ca daca bag inca 2 persoane in masina la o denivelare ceva imi atinge pe dedesupt si nu am chef sa mai raman si fara tobe si alte chestii,nu car cu ea dar nici bine nu ma simt cand aud pe dedesupt ca atinge.cum am mai spus cineva mi-a zis ca se ridica din 2 suruburi,si atat,deaia am intrebat cat este de munca sa fac asa ceva.asa ca va trebuii sa o duc la un service,nu ma bag sa stric ceva pe acolo.stiti ce scoruri au pentru o asemenea operatie?sa ma pregatesc sufleteste.
            sa zicem ca nu gaseste nimic de schimbat pe la barile de torsiune.stiti?
              Originally posted by catalin gheorghe View Post
              ... De exemplu exista tampoane de cauciuc care se pun sub arcuri sau pui arcuri de sarcina(strong) etc.
              ) As vrea sa vad si eu tamponul ala montat la barele de torsiune.
              In principiu,operatiunea este destul de simpla daca totul decurge ca la carte (adica iese bara de torsiune din bascule),presupune demontare conducta frana,amortizator,bara antiruliu,un surub dintr-o bara de torsiune,insemnata pozitia barii ,extrasa bascula 10-15cm ,apoi repozitionata cu un dinte a barii de torsiune mai jos si remontat totul.
              Asta in cazul in care rulmentii puntii sunt ok...
                dar sigur nu imi trebuie vreo presa ceva?asa imi zicea cineva.
                  scula reglaj punte spate pug
                  Mai fratilor, nu numarati dinti atunci cand modificati pozitia barilor de torsiune! In manualele de service, se foloseste acea scula care se gaseste si pe ebay ("dummy shock absorber for peugeot" - asa tb cautata ca sa ii vedeti poza), apoi exista cam o singura pozitie (obtinuta prin rotire si tatonare) in care bara de torsiune intra la loc cam 8-10mm, impinsa cu mana! Apoi se bate putin pt a ajunge in dreptul santurilor dinspre capete unde se zavoreste cu niste saibe excentrice. Orice alta metoda lasa loc de erori. Eu am facut aceste reglaje la pug-ul meu dupa ce m-am documentat destul. In principiu, daca nu stiu exact despre ce vorbesc, ma abtin sa dau sfaturi...
                  ...asa ca, desi pare ceva simplu, exista de fapt niste pasi simpli care trebuiesc respectati intocmai.
                  Scula dummy se poate face dintr-un amortizor uzat sau conform pozei de pe ebay. Bafta!
                    Ridicare
                    Am reușit sa fac aceasta procedura singur īn curtea de la țară, ce-i drept mi-a luat vreo 2 zile, asta īn cazul īn care partea dreapta a punții mele era compromisă, am găsit la dezmembrări o punte similara și am făcut din 2 una sănătoasă, nu am numărat nici un canel la reglaj, am reglat masina din prima, fiind ridicata la distante egale stanga dreapta fata de sol, am lăsat rotile libere sa cada ăsta aducand-u-le la același nivel, după care le-am fixat. După montaj a urmat aerisirea frānelor, necesita lichid de frānare. E o problema generala la aceste bari de torsiune deoarece nu mulți știu ca acei rulmenti trebuie schimbați la un oarecare interval și atunci cānd apare acea bataie īn interiorul aripii e deja cam tārziu.
