Se ineaca motorul!
  • Se ineaca motorul!
    Am un 406 din 2003 ,benzina,115 cp,motor 1.8I , si am o problema cu masina.
    De fiecare data cand motorul este rece, nu prea pot sa plec cu masina dupa loc pentru ca in momentul in care vreau sa o accelerez si dau drumul la ambreaj masina se pune in bot si da sa se opreasca, atunci trebuie sa calc imediat ambreajul .
    Chiar si in mers daca incerc sa o accelerez brusc la fel se pune in bot si trebuie sa iau piciorul dupa acceleratie si sa o accelerez usor dar asta se intampla numai in primele aproximativ 10 minute pana se incalzeste foarte bine motorul.
    De specificat este ca in urma cu aproximativ o luna nu facea asa adica puteam sa o accelerez brusc si sa plec dupa loc indiferent de cat de rece erea motorul.
    Se comporta parca ar fi Dacie 1310.
    catalin gheorghe
    Banned
    Trebuie sa pui testerul pe ea dar din ceea ce spui ca face in mod sigur este clapeta de admisie. Atunci cand pornesti masina se tureaza la 1000 de ture ? Fa un test si posteazal pe forum .
    catalin gheorghe
    Banned
      Diagnoza spune totul. Simptomele sunt acelea ale unu senzor defect (temperatura, acceleratie, presiune). Unul dintre ele trimitinformatia gresita cum ca motorul ar fi deja cald.
      Tel contact: 0754047520
        Cand o pornesc dimineata se tureaza normal adica peste 1000 si in 2sau 3 minute turometru scade pana pela 800 si ramane acolo numai ca daca vreau sa plec de pe loc nu pot sa plec mai repede pentru ca da sa se inece si se pune in bot.
        Dar credeti ca simtoma asta poate sa fie si cauza la faptul ca nu prea trage masina indiferent de benzina pe care o folosesc sau cat de cald este motorul??
          Pentru a rezolva problema trebuie neaparat un tester dupa care rezolvarea este foarte simpla .
            Multumesc.
            Am sa revin cu rezolvarea.
              Obligatoriu fa-i un test. Recomandat ar fii sa nu mai prea circuli asa cu masina. Poti da de alte belele.
                Cum s-a rezolvat problema ? intreb pt ca o am si eu la un 206 sedan. Am si resoftat calculatorul masinii (la indicatiile specialistilor de la Eurial) si tot degeaba. Cei de la eurial imi tot scot ochii cu GPL-ul pe care l-am montat, cica de la el ar fi.
                  Daca ma poate ajuta si pe mine cineva, ca ma dispera problema amintita mai sus si nu am gasit nici o rezolvare. multmesc anticipat.
