Azot in cauciucuri
  • ACC
    replied
    @Mighy_mic....aoleooooo, nu ai fost la orele de chimie....CO2 este mai greu decat aerul!
    Nu prea ai avut pivnita la tara si nu prea te-ai dus sa tragi vinul.
    Leave a comment:
  • BeeJay
    replied
    Originally posted by mighty_mic
    @BeeJay: pai daca te hotarasti sa tii ceva constant poti sa verifici simplu: p*V= n*R*T (p-presiunea, V-volumul, n-nr de moli, R-ct universala a gazelor, T-temperatura). Pentru un mol de gaz poti scrie: p*V/T = ct. Un mol de gaz, indiferent de gaz, la 0°C si 101325Pa (o atmosfera) ocupa un volum de 22.4litri.
    ce dai ma nu stii sa-njuri!
    Leave a comment:
  • mighty_mic
    replied
    @ACC: normal ca se stinge destul de repede pt ca se consuma oxigenul, dar nu imediat. Daca il bagi si nu e oxigen se stinge imediat. Poti sa incerci acelasi lucru si cu dioxid de carbon care la fel e mai usor ca aerul .
    ca sa n-o dam de tot off-topic asa cum 100 de ani au bagat aer in roti si n-au murit n-am muri nici noi daca am baga aer in continuare. Acum daca vrem sa ne pastram gumele mai multa vreme si nici sa n-avem probleme cu umflatul prea des e bine cu azot. Peste un an sau doi parca vad ca le vine ideea sa bage heliu ca e mai usor. Si mai e si gaz ilariant. Poate se gadila machineta la talpi si incepe sa rada pe sosea
    Leave a comment:
  • BeeJay
    replied
    acu ma bag si eu cu toate ca am lipsit la multe ore de chimie, dar la aceiasi presiune azotul e mai rece (parca). deci trebuie sa existe o posibilitate de a verifica.
    Leave a comment:
  • ACC
    replied
    @Mighty_mic...incearca figura cu betisorul de brad fara azot...pur si simplu cu aer si intoarce sticla....baga betisorul si o sa vezi ca se stinge relativ repede.
    Raman la ideea ca nu poti sa identifici azotul in conditiile de strada.
    Leave a comment:
  • BeeJay
    replied
    deci ... cum spunea baiatul simplu de la umflatorie ... e de bine ): trebuie bagat azot.
    Leave a comment:
  • mighty_mic
    replied
    cand am terminat eu facultatea erau 101325Pa... intre timp se pare ca IUPAC-ul a trecut de la o atmosfera la un bar care sunt doar 100000Pa (oricum diferenta nu semnificativa). Si evident eu ma refeream la conditii standard din acest punct de vedere. De exemplu in electrochimie potentialele standard sunt date la 25°C (dar asta deja e off-topic) .
    Important era ca nu e tocmai un moft umflatul cauciurilor cu azot, dar astept cu interes sa bage si ARAL-ul compresoare cu azot pt cauciucuri
    Leave a comment:
  • Digital Smoke
    replied
    Depinde pe cine intrebi
    Leave a comment:
  • mighty_mic
    replied
    nope ... 273.15K si 101325 Pa, iar volumul masurat in aceste conditii se masoara in normal-metri cubi
    Leave a comment:
  • SYL
    replied
    salut,
    sa incerc sa ma bag si eu in seama si sa ma dau mare :naughty:
    a masurate in conditii standard (adica 0°C si 1 atmosfera).
    Din cate stiu eu conditii standard insemna 20 sau 25 grade Celsiuus, nu zero.
    Leave a comment:
  • mighty_mic
    replied
    salut,
    1. Azotul se gaseste in aer in procent de 78% azot care e un gaz inert in sensul ca nu intretine arderea. De asemenea densitatea sa (1.251 g/L) este mai mica decat a aerului (1.293 g/L) amandoua masurate in conditii standard (adica 0°C si 1 atmosfera). Odata cu cresterea temperaturii densitatea amandurora scade. Asadar, daca iei o sticla si o tii cu gura in jos si colectezi azotul de la roata, fiind mai usor o sa inlocuiasca aerul din sticla. Daca acum bagi un betisor mai lung (de preferat de brad) aprins sau doar incandescent, daca in sticla e doar azot o sa se stinga instananeu (pt ca azotul nu intretine arderea). Asta e si motivul pt care azotul e foarte periculos (nu miroase, nu face fum, n-are culoare, dar te omoara).
    2. Molecula de azot nu e mai mare decat molecula de oxigen de exemplu. Diferenta e ca oxigenul reactioneaza cu moleculele de cauciuc si face ce stie el mai bine. Le oxideaza, incet... incet. Si tot asa incet, incet isi si face loc sa difuzeze printre molecule si iese afara. Evident, odata cu cresterea temperaturii procesul devine mai rapid. Partea buna a lucrurilor e ca daca iti umfli rotile cu aer, in timp oxigenul o sa iasa afara mai repede decat azotul, asa ca cele 0.1-0.2 atmosfere care le pierzi in timp sunt oxigen. Cat despre cum scoti oxigenul complet cand vrei sa pui azot... Sa spunem ca desumfli cauciucurile pana la presiune atmosferica si vei avea cam 21% oxigen si 78% azot. Pui inca "1 atmosfera" de azot si pe urma le desumfli iarasi pana la presiune atmosferica. Statistic, vei reduce continutul de oxigen la jumatate, asadar cam 10%. Mai repeti odata operatiunea, ajungi la 5%. Inca odata, 2.5%... si tot asa... Daca repeti operatiunea de 10 ori reduci continutul in oxigen pana la 0,02%.
    3. Desi poate fi considerat un moft la prima vedere, in ceea ce priveste "imbatranirea" cauciucului (prin oxidare isi pierde proprietatile, devine mai casant, crapa etc.) folosirea azotului ajuta la conservarea cauciucurilor. Este recomandat de exemplu cine are roti de iarna si roti de vara cand le schimba intre anotimpuri, anvelopele puse la pastrare sa fie umflate la vreo 3 bari cu azot.
    4. Amandoua pot fi considerate gaze ideale. In concluzie volumul si temperatura fiind aceleasi si presiunea va fi aceeasi.
    Leave a comment:
  • SYL
    replied
    Originally posted by Marmota
    PS. ei mentionau ca daca vrei sa iti bagi azot te costa 10 RON de roata...
    Vezi ca s-a mai discutat despre asta pe forum, cred ca mai sunt 2 topicuri pe tema asta, si am mentionat acolo ca pe str.Moinesti e o vulcanizare unde pretul e 3 ron/roata...
    Leave a comment:
  • turbojack
    replied
    Votez azot,dar citeste si topicul similar,care este mai mult decit elocvent.
    Leave a comment:
  • Flo234
    replied
    da si tu un search la "azot" e un topic detul de mare pe tema asta
    Leave a comment:
  • Marmota
    replied
    Azot sau Aer in roti..
    In fata la academiei (unde e intalnirea) de cateva zile stau unii de la samaservice si fac presiune la roti si ceva la AC, gratis totul
    M-am dus si eu si m-a intrebat ce sa imi bage in roti aer sau azot, si am zis azot (mai mult sa vad cum merge).
    E bine sau e rau cu azot ??
    Leave a comment:
