Nu-mi mai baga caldura in masina
This topic is closed.
  • Nu-mi mai baga caldura in masina
    Salutare.Nu mai am caldura in masina ,ventilatorul merge in toate treptele dar numai pe rece .E o poveste mai lunga fiindca dau dintr-o belea in alta.Saptamana trecuta mi s-a oprit brusc ventilatorul,am fost la electrician si mi-a zis ca-i imi trebuie rezistenta(asa-zisa rezistenta ca de fapt are atasat si un fel de racitor pe ea) de la motoras fiindca e arsa.( am aflat si din ce cauza s-a ars_filtrul de polen era imbacsit)Am cumparat rezistenta am inlociut-o pe cea arsa si mi- a pornit ventilatorul.Problema e ca acum imi baga doar aer rece.In seara asta am dat jos fata de la CD player ca nu-mi mai mergea radioul(a picat mufa din spate)si am avut alta surpriza ,am atins niste fire si mi s-a intrerupt iar ventilatorul.Cred ca si rezistenta care am schimbat-o era buna ca dupa ce m- am jucat un pic cu firele a pornit iar ventilatorul din pacate tot numai pe aer rece.Oare tot din fire sa fie si problema ca mi baga doar aer rece?
    Sint doua variente:
    1.Clapetele au ramas pe inchis
    2.Caloriferul infundat.
    In ambele situatii trebuie sa desfaci partea inferioara a bordului.
      Am rezolvat-o .Problema a fost mufa din spatele panolului de comenzi pt ventilatie si reglarea temperaturii.Mersi oricum .
        Se poate inchide. Problema rezolvata.
