Montare stergator spate
This topic is closed.
  • Montare stergator spate
    Uite ca am ajuns din nou sa scriu pe aici... cu o problema. Din motive diverse, bratul de la stergatorul spate s-a crapat in dreptu axului. Practic crapatura a fost exact sub/in dreptul piulitei de fixare a bratului.
    L-am dat jos, rupand complet acea bucata de plastic, deoarece se mai tinea foarte slab, si oricum am zis ca ori o lipesc cum trebuie, ori cumpar altul nou.
    De lipit am reusit sa o lipesc inapoi cu poxipol si s-a fixat super bine...Acum urmeaza dilema si intrebarea mea... cum se monteaza stergatorul inapoi pe ax? )
    Nu se poate impinge pur si simplu pe ax, deoarece bratul stergatorului are in partea de jos o mica muchie(buza), ce nu ma lasa sa-l imping pe ax in jos. Lipirea gresita este exclusa, deoarece unu la mana, bucata s-a potrivit la fix, iar doi la mana, acea muchie am observat-o de la demontarea stergatorui, fiind practic unul din motivele pentru care am preferat sa rup complet acea bucatica.
    Poate niste poze detaliate ma pot lumina si pe mine in legatura cu problema
      Adi.. am reusit sa fac niste poze aseara cu telefonul. Scuze de claritatea lor.
      Desi nu se vede clar in poze, orificiul de pe brat, are in partea de jos o muchie ce ar trebui sa se aseze sub acea rozeta inconjurata cu galben in desen de catre mine.
      Astept sfaturi si idei
      PS: scuzati greseala de exprimare din textul pozei )
        Pai se pune cu acea "gura" in jos si se strange cu o piulita. La strangere in mod normal ar trebui sa sara pe ax/muchie dar cum e lipit cu poxipol nu cred ca va tine.
          Acea rozeta este parte a bratului stergatorului.Asa ca nu o sa te ajute cu nimic lipirea doar a plasticului.Trebuia sa lipesti si rozeta de aluminiu(o mica bucsa, in fond).De obicei oxideaza rozeta aia acolo si se da jos cam greu.Am patit si eu acelasi lucru si dupa ce am incercat tot felul de variante pana la urma am fost nevoit sa tai acea rozeta si sa scimb tot bratul.La cat am dat pe el nu a meritat chinul de a-l lipi.Pentru sw(bratul e un pic mai mare decat cel de 307 normal) am platit 40 si ceva de lei cu tot cu stergator(de la eurial).Asa ca te sfatuiesc sa faci acelasi lucru.
            Multumesc pentru raspuns @dada4. Banuiam ca acea rozeta/bucsa este parte ingrata a bratului, dupa felul in care arata bratul. Nu am vrut sa trag foarte mult de ea, de frica sa nu ii stric striatiile.. dar daca e vorba pe asa... ma chinui sa o desfac sau sa o tai si ma duc sa-mi iau un stergator nou. Acea bucsa se infileteaza... sau cum e montata pe ax?
              Axul e conic.Acea bucsa intra prin presare.Eu am taiat usor bucsa cu o panza de bonfaier(nu am reusit sa o scot altfel)
                sal Dozer acea bucsa care tia ramas este intrata pe niste caneluri si daca a oxidat si sigur e dai cu niste w40 un spray deruginol si si incearca dupa sa o tragi afara daca aia avea o presa mica ar iesi imediat ultima solutie sa o tai. bafta
                  Deja colegii au dat raspunsuri clare in legatura cu ceea ce sa intamplat, scoate acea bucsa, cumpara un brat nou si monteaza-l, problema rezolvata
                    Va multumesc pentru raspunsuri.
                    Topic closed.
