Senzor lichid spalare parbriz
  • Senzor lichid spalare parbriz
    Mai nou cand pun contactul imi apare ca nivelul lichidului de spalare parbriz insuficient cand de fapt borcanul este plin. Cred ca o luat-o razna senzorul. Stie cineva unde este pot sa localizez senzorul?
    Si la al meu e dus 'cu pluta' senzorul, eu m-am obisnuit deja, nu ma deranjeaza! (la ce 'pom de Craciun' am in bord... ) ala nici ca-l bag in seama). Asa l-am 'mostenit', chit ca e plin rezervorul, semnalizeaza '...insuficient...', dar doar dupa utilizare (cateva stropiri pe parbriz); nu-i chiar asa stresant! Am incercat sa-l localizez...e bine dosit! Da-i la o parte grilajul de plastic, de la baza parbrizului, si urmaresti gatul rezervorului, in jos, incerci sa-i focalizezi firele! (am impresia ca rezervorul e pitit sub aripa).
    bobovis
    Supermoderator
    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
      E ascuns bine sub aripa, eventual vine data jos aparatoarea de noroi si roata din dreapta si ai acces la el, dar nu bag mana in foc ca nu trebuie data jos si aripa...
        Numa' rahatu' asta de senzor nu s-a dezbaut pana acu'! Nu-i de mirare...atata munca...pt un nimic... ) Ce zici Aurel, te 'bagi'?...s-a ne redactezi si noua, ce si cum!
          Am avut aceiasi problema, a inghetat bazinu, am luat roata jos aripa de plastic, am dezghetat, am pus la loc, am facut plinul cu apa, pe urma aveam la bord vasul gol. Dupa o saptamana a trecut asa ca "E DE LA EI ".
          bobovis
          Supermoderator
            Acel senzor este situat cam pe la jumatatea rezervorului de apa, in cantul rezervorului, pe partea dinspre balamalele portierei fata dreapta si costa cam 400 lei. Il recunoasteti dupa cei doi electrozi lamelari... oxidati.
            Odi profanum vulgus et arceo.
              Eu am dat cu smirglu pe cei 2 electrozi care erau cam oxidati, din pacate fara efect, tot imi zice ca e insuficient, dar numai dupa ce spal parbrizul, deci nu e asa stresant.
                si eu am patit la fel. Ce am depistat e faptul ca nu se aprinde vara ci numai iarna si am constatat ca e din cauza lichidelor ptr parbriz.(nu stiu de ce , cred ca nu sun f fluide, ptr ca treb sa fie un bun conductor sa faca punte intre cei doi senzor) Asa ca l-am diluat cu apa si am mai pus Alcool sanitar sa reziste la -20. si de atunci gata cu problema. Poate e o idee bune si ptr voi.
                  Si mie imi apare eroarea asta,insa nu cand pun contactul,ci doar cand incerc sa spal parbrizul,si cred ca atucnci cand s-o mai incalzi o sa-l dau jos sa-l curat,ca s-o fi pus ceva calcar pe el si citeste eronat cantitatea sau nu o ''vede'' din cauza mizeriei.
                    Acum ceva timp daca tot am dat jos rezervorul de lichid pt inspectie, am zis sa curat si senzorul pt ca nici la mine nu merge. Evident ca nu a mers dar nici nu am de gand sa dau 150 ron pe o asemenea aberatie care nu-i inteleg rostul.
                      La mine a mers prin curatare cu smirghel fin si spalarea bidonului.NO ERROR....
                        Si la mine imi arata in bord ca nu mai am lichid numai in momentul cand spal parbrizul ,dar am dat senzorul jos l-am curatat si degeaba.Am inteles ca ar fi de vina lichidul de spalare din comert insa am sa il dau iarasi jos senzorul si am sa fac contactul intre cele doua picioruse cu ceva metalic si am sa simulez o spalare parbriz sa vad daca e senzorul ars
                          Am rezolvat si mica eroare, am golit vasul de lichid si am pus apa 500ml amestec cu 500ml de otet si nu mi sa mai aprins martorul precum ca nu am lichid de parbriz, inainte de toate astea am si curatat cei 2 electrozi de pe senzor.
                            Sall. Mie nu mi se aprinde deloc cand nu mai am lichid ce poate sa fie? Ms.
                              Ai spalator faruri si xenon?
                              Prin Tapatalk
