Cateva nelamuriri
  • Cateva nelamuriri
    Salutare,
    Am si eu cateva nelamuriri si poate ma puteti lumina :happy:
    1.Ies aburi din capota...
    Cand ploua,motorul fiind cald ies aburi din capota,asta cand stationez.In mers nu se vede.
    Pana acum ceva timp parca nu ieseau,sau poate nu am fost eu atent asupra acestui aspect.
    La alte masini nu am vazut asta...sau nu m-am uitat cand trebuie.
    La voi este la fel?
    2.Tremura volanul...
    Acum cateva zile am schimbat mai multe piese(o bascula,capete de bara,bielete de directie...).
    Imediat dupa i-am facut geometria pt ca asa este normal.
    Cu directia nu am treaba dar cand pun frana imi tremura volanul.
    Tot pe frana parca trage putin dreapta...
    Sa fie discurile de frana ovalizate?
    Astept parerile voastre.
    Va multumesc.
    Discuri ovalizate. Care erau simptomele in cazul basculei defecte (zgomote, trepidatii)?
      Bascula defecta - se auzea un cloncanit pe partea stanga(la denivelari).Initial am crezut ca este vorba de bieleta antiruliu dar la o verificare mai amanuntita pivotul s-a dovedit a fi defect.Cum la 206 pivotul nu se schimba separat am fost nevoit sa schimb bascula.
      Urata treaba cu pivotii la 206...Oare ce a fost in capul inginerilor de pe Peugeot cand s-au gandit la asta?
        In legatura cu aburul de sub capota nu cred ca trebuie sa iti faci griji. Si la mine cald ploua si masina sta pe loc cu farurile aprinse se cunosc aburi.. Deci cred ca ori e acelasi lucru si la tine sau ma gandesc ca poate iti lipseste "chestia" aia neagra care e prinsa pe capota, sau in cel mai rau caz verifica periodic antigelul si vezi daca scade nivelul.
        Si cu tremuratul depinde si de viteza la care se manifesta. Eu am avut un cauciuc stamb si facea urat rau sau poate fi din cauza echilibratului la roti sau cum sa ma spus discurile ovalizate.
        Sper ca ti-am fost de ajutor.
          Aburu poate fi de la mai multe chestii:
          1. poate aparea abur atunci cand pe jos e ud/umed si iti arunca umezeala pe galeria de evacuare, apa se evapora imediat si de acolo si aburul care iese de sub capota...
          2. folosesti mult frana se incing discurile (care fiind si ovalizate se incing si mai repede) iar apa aruncata de roti pe ele se evapora pe sub/langa capota....
            Aceasi problema o am si eu cu aburul.Cel mai probabil este de la radiator care este posibil sa aiba o gaura foarte mica in el iar in momentul in care deschide termostatul iese acest abur.Eu am deschis capota si am vazut ca aburul iese din radiator si asta numai pt cateva secunde cand se incalzeste motorul mai tare.
              La mine e cam aceiasi problema cu tremuratul volanului cand pun frana. Numai ca discurile le-am schimbat de curand (nu au nici 1000 de Km). In cazul asta nu cred ca au cum sa fie ovalizate...
              Le lion du Sinaia
                Aburul nu iese de sub capota....Iese de pe capota.
                Ma gandesc ca iese pt ca motorul fiind cald incalzeste si capota si afara fiind mai frig astfel se formeaza aburul...Este destul de logica treaba.
                Intrebarea este daca si la voi se intampla la fel?
                  Si la mine se intampla la fel. Acum de cand s-a mai incalzit parca nu am mai observat.
                    buna
                    am o problema cu masinuta mea ............206 benzinar si va rog mult de tot cei care stiti sa ma ajutati. Va relatez pe scurt problema: inainte de a porni masina cand pun contactul stiti f bine ca apar cele 6 patratele cu indicatia min. in stanga si respectiv max. in dreapta. Ele ar trebui sa stea aprinse pana imi apare kilometrajul si pornesc masina. Problema este ca patratelele se aprind intermitent si apare si afisajul max. M-am uitat in cartea masinii si acolo imi spune ca asta inseamna surplus de ulei
                    Nu poate fi asta in nici un caz deoarece problema asta o am de 9 zile iar ieri am fost la revizie si bineinteles am schimbat si uleiul la motor I-am facut si diagnoza si tot nu-i da de cap mecanicul. Ce ma sfatuiti? V a multumesc mult
                      Eroare a senzorului. Nu e nimic grav.
                      Pe joja care e nivelul uleiului?
                        Daca nivelul la joja este bun, atunci nu ai de ce sa iti faci problema. E o eroare a senzorului. Poate fi trecatoare (fie a fost din cauza temperaturilor scazute etc etc) fie o defectiune a senzorului (mai putin probabil). Unde parchezi masina peste noapte sta "in panta" sau sta in plan orizontal? Daca sta putin inclinata, ridicata cu botul pe o bordura, sau lasata in jos de bot poate fi si din aceasta cauza.
                        Si mie mi s-a intamplat in dese randuri sa imi arate ba mai mult, ba mai putin, dar nu persista. Alta data, tre sa recunosc ca mi s-a aprins pe maxim si intradevar aveam la joja un surplus de ulei din cauza marilor mecanici de la pejo care atunci cand au facut schimbul (cu o sapt inainte) nu au golit cum trebuie baia de ulei.
                          Incearca o echilibrare a rotilor. Eu am avut un polo cu care aveam aceeasi problema si dupa 4-5 service-uri care imi spuneau ca trebuiesc schimbate diverse lucruri la masinuta, am dat de un nene care mi-a rezolvat toata buba printr-o echilibrare a rotilor. Si... tragea tare de tot in stanga, troncanit, absolut tot ce spui si tu. Deci solutia ar putea fi foarte simpla.
                          Atentie la ortografie.Te rog sa iti editezi postul si sa ii adaugi un Quote ca sa evidentiezi cui i-ai raspuns la problema.Altfel postul tau va fi sters.Multumesc.
