Nu intra in viteze!
  • Nu intra in viteze!
    Va salut pe toti. Inainte de a posta,m-am uitat pe forum dupa o problema asemanatoare si nu am gasit.(scuze pt Admin daca gresesc).
    Iata problema.De ceva timp incoace,masina mea,un 307 din 2004 nu mai vrea,pur si simplu,sa intre in viteze si daca o face,o face foarte greu.Niciodata nu a excelat in acest lucru dar acum a intrecut orice masura.Am epuizat toate variantele,timonerie verificata,unsa de la schimbator pana la motor,schimb ulei cutie de viteze...etc.Am epuizat toate variantele.Exista ceva ce omit?Exista pe timonerie un punc de lucru unde se poate interveni cu un eventual reglaj?Astept raspunsuri de la voi.
    Cu speranta ca nu v-am plictisit,va doresc o zi excelenta !
    307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
    Un singur raspuns sigur ,sincer si ferm am pt. tine : VOLANTA !
      Daca te "joci" cu "manetele" cutiei de viteze , intra ? Daca da ,probabil problema e in timonerie.
      Uleiul este cel specificat in cartea tehnica? parca 75w80 trebuie.
      Daca ce am intrebat mai sus este ok , atunci probabil cum zice Croampa , volanta , iar in cel mai nefericit caz , cutia de viteze. Nu cred sa ai vreun punct de reglaj pe tumonerie.
      Eu am avut odata probleme , intra foarte greu , era din cauza uleiului , pusesem 75w90 in loc de 75w80 .
      Bafta !
      PS: daca depistezi defectul si este volanta sau cv ,daca vrei piese sh, da-mi un pm, am un prieten ce dezmembreaza un 307 2.0 107 cp
        Este un reglaj la timonerie chiar sub schimbator.Incearca sa bagi in viteza fara motor pornit ,daca intra e volanta.
          Volanta cu masa dubla am schimbat o acum un an!Nu pot sa cred ca poate fi ea de vina.Iar cand cea veche era dusa intra perfect in viteze.De ce nu ar intra si acum daca ar fi volanta de vina?Nu intra nici cu motor pornit nici oprit, de fapt,cateodata intra,cateodata nu.Unde este mai exact reglajul acela sub schimbator?
            Ai incercat direct pe cutie ? (te-am mai intrebat odata)
            Vad ca ai scris mai sus ca ai uns timoneria , nu ai tras de "manetele" de pe cutie sa vezi daca merg bine ? Volanta , nu conteaza ca ai schimbat-o acum un an , daca ai plecat de pe loc numai cu scrtait , se duce in jumatate de an .
            Mie mi-a cazut volanta , dar vitezele mergeau ok. Nu stiu exact toate simptomele atunci cand pica volanta. Este posibila probabil si varianta lui Croampa .
            Cum ai ajuns in situatia asta ? Asa dintr-o data sau dupa ce te-ai apucat sa ungi timoneria? (asta in cazul in care mergeau bine vitezele , te-ai apucat sa ungi timoneria ca asa ai vrut tu si dupa n-au mai mers )
              A inceput sa ma lase usor usor de aia am dus o in service.Acolo au au ramas interzisi.Nu mai stiu ce sa ii faca.M-au trimis la Eurial si si au cerut scuze ca nu mai stiu ce sa faca....Scartait nu ii dau ca nu sunt de acord cu astfel de manifestari de pusti retardat.Dar am observat ca dupa ce am unso au aparut problemele.
                spyk Raspunde te rog la fiecare intrebare ce ti-am pus-o . Daca nu-mi dau eu seama de problema ce o ai , poate isi da seama alt coleg si va scrie aici.
                Uleiul este corespunzator ? Ai incercat daca intra in viteza , de la manetele cutiei de viteze? (intreb a3-a oara) ! Au demontat cutia de viteze de pe masina la service-ul la care ai dus-o ?
                Din spusele unul mecanic ce a lucrat la Renault in Franta , pejo-urile sunt foarte sensibile la cutiile de viteze ca si renault-urile!
                Eu ti-am scris mai sus , aveam probleme cu schimbatorul , i-mi intra in treapta 1 si 2 greoi. Era din cauza uleiului necorespunzator.
                Demontasem (eu si mecanicul) cutia pentru a schimba semeringul de pe motor de la arbore. (pierde putin ulei) Le-am montat la loc , implicit am schimbat si uleiul din cutie. Cum am plecat cu masina , mergeau greu vitezele , am mers asa vreo 3 zile ,mecanicul cu care facusem aceasta operatie , nu isi dadea seama ce are . Am tot cautat si intrebat in stanga si dreapta ce poate sa aibe. Pt mine si multi mecanici era o ecuatia fara rezultat. Mi-a deschis capul acel mecanic de care am spus mai sus ca a lucrat prin Franta. Uleiul era vinovatul. Este dieferenta foate mare intre 75w80 (cel care trebuie ) si 75w90 (ce-l pusesem initial) 75W80 este mai "subtire" fata de 75w90 . Aia a fost problema mea.
                Bafta !
                  Uleiul nu cred ca este corespunzator.Nu am incercat sa o bag in viteza de la manetele cutiei de viteze.Nu a demontat nimeni cutia de pe masina.Problema este ca mecanicul cand a scos uleiul vechi era aproape "apa" si mi a recomandat sa bag ulei 75w90 sa vedem cum se comporta.Ideea e ca si inainte de 75w90,tot la fel de greu intra in viteze.Ma voi duce cat mai curand sa il schimb cu 75w80 dar nu cred ca asta poate fi problema tinand cont ca si inainte de schimb, era la fel.
                    Pune 75W80 si mai vb .. 1,8 L recomand ulei Total, sau eventual Castrol !
                    Poate ca nu aveai ulei suficient si din cauza aia facea figuri si inainte , oricum "ca apa" trebuie sa fie uleiul
                    Cati Km are masina de la ultimul schimb/verificare de ulei din cutie ? A verificat cantitatea de ulei scos din cutie?
                    Si mecanicul ce ti-a recomandat 75w90 sa se apuce de facut manuale auto cu indicatii tehnice ) no offence , dar nu este Dacia 1310 ca sa-i pui ulei dupa "ochi"!
                    Spor la treaba !
                      in jur de 25 000 de km am facut cu uleiul vechi.Cantitatea de ulei scoasa a fost cam de doi litri.Asta am zis si eu despre 75W90 dar este o solutie temporara,cateva zile,sa vedem cum se comporta.Il voi schimba cat de curand si te tin la curent.Multumesc mult pentru ajutor.
                        Problema mea este asemanatoare, ambreiajul e cam tare, dar m-am obisnuit deja, insa cateodata refuza sa intre in viteze mai ales 1, probleme mai intampin si la viteza 3 si marsalier, am incercat sa bag in viteze cand motorul era oprit si merge fara probleme. Am fost la un mecanic si mi-a zis ca trebuie schimbat kitul de ambreiaj, a verificat uleiul din cutie si a zis ca e in limite normale, un pic chiar peste limita. Am achizitionat masina SH anul trecut, iar cei de la peugeout au zis ca am volanta simpla.
                          Asisderea. viteza 1 si a doua, plus marsarier. asta in mers, cand masina e oprita intra foarte lejer in fiecare din cele trei viteze. ma intreb daca e de ajuns ungerea timoneriei spre a scapa de neajunsul asta.ma indoiesc ca uleiul cutiei trebuie schimbat in conditiile masina are doar 30.000 de km.
                            Daca masina intra in viteza ok cand motorul e oprit, e sigur ambreiajul. Am avut aceeasi problema, intra greu in viteze, insa cand era motorul oprit mergea perfect schimbatorul. Am schimbat kit-ul de ambreiaj si apoi n-am mai avut probleme.
                              Vincentcc-Parerea mea este ca e cam devreme sa umbli la uleiul din cutie la acest km si spun asta deoarece cutia de viteze vine din fabrica cu un ulei mult inbunatatit fata de ceea ce se gaseste in comert la ora actuala.Ungerea timoneriei la mine nu a a avut niciun efect.Chiar nu mai stiu unde sa caut.....
