sistem injectie siemens diesel
  • sistem injectie siemens diesel
    sal. a desfacut cineva regulatorul de presiune si regulatorul volumetric care se afla pe pompa de injectie siemens ? ps: motorul este 2000, 90 cp,307-2004.
    chiar nu a demontata nimeni regulatorul de presiune de pe pompa siemens. as vre sa-l dau jos ptr. a-l curata.....
      Nu cred ca poate fi curatat ! Este prins in 2 suruburi , cred ca sunt torx-uri.
      ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
        si totusi....am incercat! deci se desface. se foloseste o cheie de 32.regulatorul de presiune este infiletat in corpul pompei si etanseaza printr-un oring. l-am scos,l-am suflat cu aer dar cred ca este deteriorat cuiul care face reglajul, probabil nu mai etanseaza perfect in gaura. spre deosebire de regulatorul care este pe pompa bosch acesta nu are sita.
        cei care ati mai umblat la asa ceva ,care este principiul de functionare?
        eu cred ca la pornire cuiul trebuie sa fie etans pe gaura pentru a putea creste presiunea in rampa pana la valoarea setata iar apoi sa deschida sau sa inchida treptat in functie de cerintele sistemului.
        astept si alte pareri....
          de ce vrei sa desfaci pompa ??????????
            chiar nu-ti inteleg intrebarea.....
              Te intreaba pt ca sa poata sa-ti dea un sfat.
                nu vreau sa desfac pompa. am desfacut doar regulatorul de presiune si l-am suflat cu aer deoarece nu-mi mai pornea dupa ce trecea aprox. 10 min de la oprirea motorului. daca incercam s-o pornesc la un interval mai mic nu avea nicio problema.ceea ce banuiesc eu este ca acest regulator nu inchide bine in primele secunde (atunci cand pornesti motorul) pentru a crea presiunea corespunzatoare in rampa.
                  Unde este acel regulator de presiune ca dupa untimul test cica nu merge bine si este pe duca.
                    este situat pe pompa de motorina (pompa de inalta presiune). pe pompa ai 2 mufe electrice . regulatorul de presiune este cel in care intra mufa care este mai aproape de blocul motor .nu stiu sa incarc poze pe forum ....
