Motorul nu porneste
  • Motorul nu porneste
    In primul rand salutare si bine v-am gasit.In al 2 lea rand imi cer scuze daca s-a mai postat undeva aceasta problema si eu nu am gasit-o. Am un Peugeot 406 2.0HDi 110CP din 2000,intr-o dimineata am ajuns la masina am deschis usile cu telecomanda de la alarma am pus contactul si mi-a aparut martorul de antidemaraj electronic.m dat la cheie si se auzea un semnal audio intermitent de genul unui bip,electromotorul invarte insa motorul nu vrea sa porneasca si plus de asta nu mai pot inchide si deschide usile din butonul aflat pe cheia masinii.Am chemat un baiat care se pricepe,a bagat testerul pe ea dar nu ii permite sa intre in calculatorul masinii.Pompa de motorina functioneaza,releul de pornire l-a verificat si e bun,am scos bornele de la baterie si le-am lasat scoase 10 min. apoi am incercat sa resetez cu contactul pus si tinand apasat butonul de inchidere 10 sec. dar nu am rezolvat nimic.Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi?
    catalin gheorghe
    Banned
    Deci, ai clar probleme cu "Engine imobiliser"-ul, si nu o pornesti in veci chiar daca se invarte motorul.
    Unde ai auzit tu ca se reseteaza asa ? Te pot trimite la un mecanic priceput dar e din Bucuresti. Vb cu el la telefon intai.
    0726-731-419 Mihai
      Incearca sa o pornesti cu a 2-a cheie a masinii
      Peugeot 406 2.0 hdi
        Buna ideea, cu a2-a cheie! Dar repeta manevra descrisa de tine mai sus. Manevra executata de Sorin, cu cheia, cred ca e corecta, am citit si eu pe undeva. E initializarea cheii (nu "resetare")!
        I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
          Citisem pe un forum in engleza.A 2 a cheie nu are comanda de inchidere si deschidere a usilor,scrisesem ca nu porneste nici cu a 2 a cheie dar a fost postul redactat.Scuze pentru greselile de ortografie.
            Daca asa sta treaba, cauta pe cineva cu tester mobil (sa nu fii nevoit s-o 'tarasti' pana la un service), sa vina sa-ti (re)/initializeze cheile si sa-ti realizeze pornirea!(in felul acesta ve-i avea ambele chei active).
            catalin gheorghe
            Banned
              Salut. Am un 406 2.0 SRDT din 2002 i sa defectat ambreiajul de mai mult timp, dar problema e ca acum nu vrea sa mai porneasca de nici o culoare.De invirtit invirte dar nimic si imi arata in bord semnul Engine auto-diagnostics warning-light. Ce am observat e ca nu merge semnalizarea si nici farurile. Bateria am luat-o de la Van asa ca e exclusa ipoteza ca nu ar avea suficient curent sau ca nu ar invirti destul de repede. Ceva sugestii ?(In afara cu cea de a merge la tester). Alta cheie nu am.
              catalin gheorghe
              Banned
                In afar de tester, verifica sigurantele, inclusiv cele din compartimentul motor, verifica simptomele si cu cheia de rezerva. Daca nu gasesti nici una arsa si tot nu vrei tester, atunci a "crapat" ECU.
                Semnul cu motorasul galben, MIL (malfunction indicating lamp), ramane oricum aprins pana la pornirea motorului, cand se fac ultimele verificari.
                Tel contact: 0754047520
                  Cheie de rezerva nu am. Sigurantele le-am verificat .Totusi as ruga pe careva cu acelasi tip de masina sa-mi trimita si mie o poza cu panoul de sigurante de la motor sau macar sa-mi spuna cite sint si de cit.(nu sint sigur ca le am pe toate)
                  catalin gheorghe
                  Banned
                    Un id de mess si iti pot trimite manualul utilizatorului, in engleza. Fisierul e prea mare si nu mi se permite atasarea.
                    mess: realdjmc
                      Tatii, aceeasi treaba am patit si eu cu cca. 2 ani in urma, si a doua zi trebuia sa plec in concediu... Am sunat un baiat cu tester si la fel ca si la tine nu se putea loga la ECU. Solutia, mi-a gasit o siguranta arsa... In panica ce ma cuprinsese desi verificasem vizual(!) toate sigurantele nu o zarisem pe cea responsabila. Am cotizat pentru deplasare si asta a fost.
                      Verifica toate sigurantele cu rabdare, prin scoaterea lor cu clestisorul de sigurante, una cate una (adica scoti una, o verifici si o pui la loc (in acelasi loc) daca este ok - nu scoti toate sigurantele gramada si apoi le pui la loc). Poti eventual sa faci o poza la tabloul de sigurante inainte de a te apuca... nu se stie cum iti fug ochii pentru ca sunt si sloturi goale.
                      Si cel mai important din punct de vedere al protectiei (masinii) inainte de toate, decupleaza bateria pe timpul cat verifici sigurantele.
                      Sigur este o siguranta, ECU ars asa aiurea... doar daca esti super suuper ghinionist, iar asta iese din calcul din start, pentru ca ai Peugeot...
                      Bafta!
                        Help! Peugeot 406, hdi motor tip RHY-2003 - nu mai porneste
                        Am oprit (fara nici o problema) si dupa 30 minute nu a mai pornit.
                        Motorul invarte dar nu porneste ,la tester nu a dat nici o eroare.
                        catalin gheorghe
                        Banned
                          Mai fai inca o data diagnoza, nu se poate sa nu aiba nici o eroare si sa nu porneasca.
                            Ba se poate, daca nu vine motorina in motor.
                              am facut diagnoza din nou:a dat 2 erori senzor ax cu came si senzor alimentare combustibil;am schimabat senzor ax cu came(nou) a dat iar ca e defect am sters erorile si acum nu mai da nici o eroare dar tot nu porneste,parca nu ii ajunge motorina la injectoare
