Zgomote in habitaclu si rezolvari
  • eu am observat aseara....am facut un drum pina la cluj...5 persoane in masina...la mici denivelari am observat ca imi freaca roata spate dreapta fix intr-un colt al barii spate...(unde se imbina de caroserie...)persoanele din spate aveau asa....70kg...50kg...si tot 50 si un pic......e normal?
    ps:n-am jenti si cauciucuri stock...dar asa facea si inainte sa le schimb....
    • probleme
      salut tuturor !
      sunt de 3 zile posesorul unei "buburuze" sh 1.6 - 110 cp, stare impecabila, DAR, am o mare problema ce ma enerveaza la maxim :
      - desi am fost la un service(cu multe rezultate ok) si nu are nici-un fel de joc la bucsi, pivoti, bascule sau capete de bara, amortizoare sau alte imbinari, pe drumuri cu deniveleri se aude un troncanit deosebit de suparator de zici ca se rupe masina in doua..ce ar putea fi fratilor ?
      - luni sunt programat din nou in service pt schimbat filtre, curea de distributie, ulei si as vrea sa-i dau o sugestie cat de mica mecanicului, cu privire la acel troncanit(am mers cu el in masina, a auzit si el zgomotele, dar nu a putut sa descopere cauza)
      SOMEBODY HELP ME PLEASE !!!!!!
      • pai sint multe zgomote care ramin fara rezolvare....cam asa e 206...o rezolvare buna zic eu...muzica mai tare...
        • sa vedeti cum e cu un subwoofer de 250 w....macar dau muzica blana si nu mai aud nimik....dar de afara zici ca o sa cada tabla de pe ea
          • pai eu v-am mai zis ca asta e singura rezolvare...muzica la max
            • A aparut si la mine un zgomot in zona geamului stanga fata (park sus se aude),doar cand este inchis si am AC pornit .Si se aude doar la denivelari ff puternice ale drumului sau la gropi .:naughty: Nu ma deranjeaza in mod special dar ..as vrea sa stiu dak mai sunt si alti posesori cu "probl." asta.TNX
              • Si la mine se aude acelasi zgomot cand este geamul inchis, am incercat sa vad care este cauza, dar... nimic, am inteles ca singura rezolvare este muzica la volum 3-4.
                Calin 206 1.4 E gri aluminiu :)
                • Si la mine se aude un zgomot de ..borcane lovindu-se intre ele cu geamul inchis...da' ...cu muzica la 3-4....si cu ventilatoru' de la AC la 2... nu prea mai are importanta...
                  • O problema suparatoare am si eu ( 206 1.4Hdi).Cand dau drumul la AC imi trosnesc fetele de usi de pe partea soferului foarte tare.Credeti ca se poate remedia chestia asta? RESPECT
                    • Zgomote suspecte
                      Salutare tuturor!
                      Eu am de o luna un 206 sedan luat de la Servunion Iasi. In general sunt foarte multumit de masinuta, dar am si doua probleme:
                      1. cand deschid geamul fata stanga (actionare electrica), in momentul in care se termina cursa de coborare se aude un zgomot ciudat , un fel de scartait...., am incercat si restul geamurilor si nu se aude nimic iesit din comun.
                      2. cand virez la maxim (stanga sau dreapta) si dau in marsarier ,la fel se aude un scartait, un pacait....si chiar nu-mi dau seama de la ce poate fi.
                      Va rog mult sa-mi dati cateva sfaturi in ceea ce priveste rezolvarea acestor probleme.
                      Muntumesc!
                      • Suparatoare e si problema mea....Cand depasesc viteza de 60 km/h, incepe sa se auda un huruit destul de suparator....Cineva mi-a spus ca vine de la rulmentii de pe spate. I-am schimbat! Nici o remediere....
                        • Originally posted by Ghost Rider
                          Este posibil sa trosneaca ..de la diferentele de temperatura, alta explicatie logica nu prea gasesc, daca totusi este alta problema ... atunci e buba si trebuie vazut service! Da' totusi inclin sa cred ca trsosniturile sunt totusi de la diferentele de temperatura, interior masina, sau doar anumite suprafete ale fetelor usilor limitate...si temperatura exteriorului ...
                          • Originally posted by Albert
                            Sa nu fie zgomot generat de suprafata prea rugoasa a cauciucurilor ... (a crampoanelor cauciucurilor). Ar mai putea fi vre-o problema cu sonorizarea defectuoasa ... prin spate pe acolo... oricum e destul de dificil de dat un sfat sau ...ceva fara obiectul muncii in acest caz. Nu ca as fi mecanic...
                            • la mine mai nou...in spatele masinii e o adevarata simfonie...daca nu trosneste ceva...scirtiie ...sau invers..nu mai stiu ce sa fac..,
                              • Da muzica putin mai tare..., ma gandesc sa fie pe la 8-9..treapta de volum, iar scartaiturile vor disparea ca prin minune!
