Eroare P 1458 ???????
  • Eroare P 1458 ???????
    P 1458 Coolant solenoid valve short to eart or open circuit ????????
    Aveti idee ce vrea sa insemne si ce trebuie sa fac sa remediez eroarea ? A fost stearsa si a aparut din nou, este o eroare reala nu se sterge.
    Tip motor RHS sau RHZ?
    Error Code - P 1458
    Fault location - Intake air heater coolant control valve
    Probable cause - Wiring, intake air heater coolant control valve, ECM
    ps: verifica masele masinii (masa)
      rhs , 2000 cmc, 107 cp.. 2002 AN
      Last edited by DragosDen; 17-02-2010, 06:43 PM. Reason: Nu mai folosi quote daca raspunzi la postul precedent!
        Merg si eu pe @chris_307 cu cablajul. O simpla oxidare a mufei iti da eroarea si la remediere e ok. Mai rau este ca si selenoidul intrerupt (ars) da aceeasi eroare. Succes cu firele!
        Tel contact: 0754047520
          Nu prea inteleg. Masa de la baterie , unde este solenoidul asta ...? habar nu am ce inseamna solenoid
          Ce semne ar trebuii sa apara pt k masina merge impecabil si am rescris azi BSI-ul , merge mult mai bine chiar ... Este grav daca arata eroarea asta ? ce rol are ?
            Ce parere aveti, cum pot rezolva problema asta si cat este de grava ?
              Ce zici daca te duci la un service ??? Eu zic ca se rezolva, costa dar se rezolva, sa fim seriosi nu orice problema are rezolvare pe forum sau daca stergi eroarea nu inseamna ca ai rezolvat problema
                Multumesc pentru raspuns. Apreciez ca nu ai dormit bine si ai ceva de comentat dar eu ma asteptam sa gasesc un raspuns pertinent la problema mea. O sa fiu si eu atent cu intrebarile tale si o sa te trimit la service .. Ai impresia ca nu am fost ? stai calm ca am fost de 2 ori intre timp si nimic, speram aici sa intalnesc pe cineva care a avut problema asta .
                  Un solenoid este un comutator mecanic acţionat electromagnetic. Care ţi s-a mucificat.
                  http://www.youtube.com/watch?v=g_hiz-Kx0kM
                  E vorba de preîncălzirea aerului înainte de admiterea în cilindru folosind căldura circuitului de răcire. Chestia asta ajută la consum când e rece aerul (iarna). Vara nu serveşte nici un scop, decât să îţi scadă puterea motorului. De aia ai nevoie de un comutator care să lase sau nu apă din circuitul de răcire în subcircuitul de încălzire a galeriei de admisie.
                  Pe vremuri era un colac de încălzire cu lichid de răcire în jurul carburatorului sau ceva de genulă ăsta, să nu îţi îngheţe benzina în tubul venturi.
                    M-ai luminat, am fost la cineva si mi-a spus ca este bobina de la electromotor de vina, dar nu vad legatura k in afara de scaderea puterii motorului nu am probleme. Sti cumva unde este comutatorul asta pozitionat ?
                      Solenoid = supapa actionata electric
                        P1458 For PSA systems with additional Heat switch, Component No. 1289 2v be connector, 118°C warning, as mounted on the heated water housing. The circuit is wired in parallel with the coolant thermistor.
                        Si la partea cu masa incearca sa vezi la MC 20.
                          1289 din imaginea nr 1 crezi ca este solenoidul cu pricina ?
                            Dupa cod de eroare da dar verifica masa la mc 20 ,sa nu ai vreun fir intrerupt pe undeva sa faca masa,mufele sa faca contact la 1289,siguranta F15 din compartimentul motor ,mufa care intra in ecu si apoi treci la 1289 si pune o serie sasiu sa vedem mai sigur .Ai sapalat motoru sau ai ublat la ecu in ultimul timp.
                              zi-mi ceva.Ce simptome ai la masina?Ti se pare ca nu mai trage la fel ca inainte?
