Probleme spalator faruri xenon
  • Probleme spalator faruri xenon
    Salutare, am si eu o problema cu spalatorul de faruri. Am pus apa a inghetat tot, stergatoarele si-au dat drumu dar spalatorul nu mai functioneaza. Nu mai ies nici afara din bara.
    A mai patit cineva asa ceva?
    Asteapta primavara sa se dezghete, sau bagi masina intr-un garaj incalzit si o lasi sa se dezghete, pune peste apa spirt, sau solutie de iarna. Dar pana da de caldura nu cred sa ai rezultate.
      Pai da stergatoarele merg.
      Nu merg spalatoarele. Nu imi dau seama cum s-au dezghetat decat stergatoarele.
      Last edited by Gheko; 17-02-2010, 12:23 PM. Reason: Incearca ca atunci cand incepi o propozitie sa o incepi cu litera mare.
        Tubulatura de la spalatoare este separat si e pe bara fata, unde e mai rece, si totodata e mult mai groasa, se dezgheata mai greu. In schimb sprituitoarele sunt deasupra motorului, unde e mai cald, si tubulatura e mai subtire, se dezgheata mai usor. Incearca sa bagi ceva solutie de iarna sau spirt, daca tot nu-si da drumul macar sa nu crape ceva plasticuri, sau chiar borcanul de solutie de la gheata, ca e cam scump.
          Sau din cauza ca lichidul a fost inghetat pompita spalatorului de faruri s-a fortat si s-a ars siguranta.
          Siguranta fuzibila aferenta spalatoarelor de faruri (siguranta nr.4 ; este una mica de 10A parca) din cutia cu sigurante de la motor. Nu ai cum sa nu o gasesti pentru ca sunt numerotate de la 1 pana la cate or fi.
          Cum deschizi capota in partea dreapta, deasupra bateriei, este o cutie mare de culoare neagra cu un abtipild care arata ca nu ai voie sa speli in acea zona. Capacul sta prins in cele 4 colturi cu 4 butoni care se desfac foarte simplu cu ajutorul unei surubelnite cu cap drept. Dupa ce ai scos capacul se poate vedea clar panoul de sigurante. Langa acest panou de sigurante o sa vezi ca se afla si calculatorul de injectie al masinii. Ai o poza atasata jos ca sa te ajute. Bafta !!!
            mersi mult!
